/PLY
Ключевое слово формата блока. Эта опция используется для определения слоев, состоящих из
4-узловые и 3-узловые элементы оболочки с /PROP/PCOMPP.
/PLY/ply_ID/unit_ID
/PLY/ply_ID/unit_ID
/PLY/ply_ID/unit_ID
/PLY/ply_ID/unit_ID
/PLY/ply_ID/unit_ID
/PLY/ply_ID/unit_ID
/PLY/ply_ID/unit_ID
/PLY/ply_ID/unit_ID
/PLY/ply_ID/unit_ID
/PLY/ply_ID/unit_ID
ply_title
ply_title
ply_title
ply_title
ply_title
ply_title
ply_title
ply_title
ply_title
ply_title
t
t
\(\Delta \varphi\)
\(\Delta \varphi\)
grsh4n_ID
grsh3n_ID
Npt_ply
\(\alpha_{i}\)
\(\alpha_{i}\)
"drape_ID", "", "", "", "", "", "", "", "", ""
ply_ID
Слой идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор объекта.(Целое число, максимум 10 цифры)
ply_title
Ply title.(Персонаж, максимум 100 символов)
Идентификатор материала для слой.(Целое число)
t
Толщина слой.(Реальный)
\(\Delta \varphi\)
Инкрементный угол для слой.(Реальный)
\([deg]\)
grsh4n_ID
Группа из 4 узлов оболочки идентификатор, подключенный к Ply.(Целое число, максимум 10 цифры)
grsh3n_ID
Группа из 3 узлов оболочки идентификатор, подключенный к Ply.(Целое число, максимум 10 цифры)
Npt_ply
Количество интеграций точек по толщине слоя, 1 ≤ Npt_ply ≤ 10.По умолчанию = 1 (Целое число)
\(\alpha_{i}\)
Угол между первым и второе направление материала для слоя \(i\) .По умолчанию = 90,0 (Реальное)
\([deg]\)
drape_ID
(Необязательно) Драпировка идентификатор. 6 (целое число)
  1. Вариант ply используется в сочетании с
/STACK и /PROP/PCOMPP для создания слоев на основе Свойства сэндвич-композита. См. пример (подстек с /DRAPE) в /STACK.
  1. Все элементы, определенные в слое, должны
принадлежат части, используя свойство /PROP/PCOMPP. совместимость с материальным законом этого варианта аналогична /STACK.
  1. Слой можно прикрепить к группе
элемент оболочки (оболочка из 4 или 3 узлов или обе).
  1. Если оба grsh4n_ID
и grsh3n_ID равны 0, слой пуст (нет элемента).
  1. Угол ортотропии определяется следующим образом
    от опорного вектора (
Анизотрофия в слое (Ply) ) в стеке: \(\varphi=\varphi_{s}+\varphi_{i}+\Delta \varphi+\theta_{drape}\) Где, \(\varphi_{i}\) определяется для каждого слоя в стопке \(\varphi_{s}\) определяется на элементе \(\Delta\varphi\) определяется на слое \(\varphi_{drape}\) определяется в таблице драпировки
drape_ID определен, угол каждого элемента, определенного в
Драпировка увеличивается на значение, определенное для этого элемента.
\(\theta_{drape}\) и толщина изменяется в соответствии с
утончение для этого элемента (
/DRAPE ).
