/FAIL/TSAIHILL
Ключевое слово формата блока Критерий разрушения Цая-Хилла для моделирования разрушения композитных материалов. Этот критерий
Доступно для твердых тел и оболочек.
/FAIL/TSAIHILL/mat_ID/unit_ID
\(X_{11}\)
\(X_{11}\)
\(X_{22}\)
\(X_{22}\)
\(S_{12}\)
\(S_{12}\)
Ifail_sh
Ifail_so
\(\tau_{max}\)
\(\tau_{max}\)
Дополнительная строка: .. csv-table:
\(X_{11}\)
Продольный критический сила.По умолчанию = 1020 (Реальный)
\(X_{22}\)
Поперечный критический сила.По умолчанию = 1020 (Реальный)
\(S_{12}\)
Критическая сила сдвига. По умолчанию = 1020 (Реальный)
Ifail_sh
Флаг модели отказа оболочки. = 0 (по умолчанию) Оболочка никогда не удаляется и не смягчается напряжение. = 1 Панцирь удаляется, если урон достигнут за один слой. = 2 Оболочка удаляется, если достигнут урон по всей оболочке. слои. (Целое число)
Ifail_so
Флаг модели твердого отказа. = 0 (по умолчанию) Твердое тело никогда не удаляется и не смягчается напряжение. = 1 Солид удаляется, если урон достигнут за один точка интеграции твердого тела. = 2 Солид удаляется, если повреждения достигнуты для всех точки интеграции. (Целое число)
\(\tau_{max}\)
Динамическое время релаксации. 3По умолчанию = 1020 (Реал)
Тензорная фильтрация напряжений частота.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
(Необязательно) Критерии отказа идентификатор. 5(Целое число, максимум 10 цифр)
/FAIL/TSAIHILL/1/1
#                X11                  X22                 S12                       IFAIL_SH  IFAIL_SO
                520.                 316.               407.5                               1         1
#            TAU_MAX                 FCUT
              1.0E-4                100.0
  1. Эта модель отказа
    Доступно для оболочек и твердых тел. Рассматривается слой композитного материала с
    волокна, ориентированные в направлении 1 (также обозначаемые m1), и матрица
    ориентированы в поперечном направлении, то есть в направлениях 2 (и 3 для
    твердые вещества). В каждом направлении рассматривается значение критической прочности, действительное для обоих направлений.
    растяжение и сжатие.
images/fail_tsaihill_starter_r_fail_tsaihill.png*(Рисунок1.)*
\(X_{11}\)
\(X_{22}\)
\(S_{12}\) соответственно критическая прочность в направлении 1, критическая прочность в направлении 2 и на сдвиг.
  1. Критерий отказа
    для оболочек записывается так:
\(F=\frac{\sigma_{1}^{2}}{X_{11}^{2}}−\frac{\sigma_{1}\sigma_{2}}{X_{11}^{2}}+\frac{\sigma_{2}^{2}}{X_{22}^{2}}+\frac{\sigma_{12}^{2}}{S_{12}^{2}}\le1\) Для твердых тел критерием становится: \(F=\frac{\sigma_{1}^{2}}{X_{11}^{2}}−\frac{\sigma_{1}\sigma_{2}}{X_{11}^{2}}−\frac{\sigma_{1}\sigma_{3}}{X_{11}^{2}}+\frac{\sigma_{2}^{2}}{X_{22}^{2}}+\frac{\sigma_{3}^{2}}{X_{22}^{2}}+\frac{\sigma_{12}^{2}}{S_{12}^{2}}+\frac{\sigma_{31}^{2}}{S_{12}^{2}}\le1\) Критерий считается достигнутым, если
\(F=1\)
. Фактически, переменная ущерба
соответствует самому критерию \(D=F\)
. 3. Как только критерий
достиг
\(D=F=1\) можно настроить два поведения: - Если Ifail_sh =
0 или Ifail_so = 0, нет смягчения напряжений и элементов никогда не удаляются. В этом случае критерием отказа является чисто визуально, используя выходные данные переменной повреждения.
  • If I fail_sh ≠ 0 or I fail_so ≠ 0 , релаксация напряжения генерируется для уменьшения
    несущая способность элемента.
    \(\sigma(t)=f(t)⋅\sigma_{d}(t_{r})\) С
\(f(t)=exp−\frac{t−t_{r}}{\tau_{max}}\) и \(t\get_{r}\)
Где, \(t\) Время. \(t_{r}\) Время начала релаксации, когда критерии повреждения
предполагалось.
\(\tau_{max}\) Время динамического расслабления. \(\sigma_{d}t_{r}\) Тензор напряжений при достижении критерия. Когда напряжения достигают 1% от значения напряжения при
начало сбоя, элемент удаляется. Это необходимо, чтобы избежать нестабильности, возникающей из-за внезапного удаления элемента и «цепная реакция» отказа в соседнем элементы. Даже если критерий отказа будет достигнут, не будет удаления элемента со значением по умолчанию \(\tau_{max}=1.0E20\)
. Поэтому рекомендуется
определить значение для \(\tau_{max}\) в 10 раз больше, чем временной шаг моделирования.
  1. Чтобы избежать «цепочки
    реакция» при удалении элементов также можно определить тензор напряжений
    частота фильтрации
F резать . Таким образом, тензор напряжений, используемый для расчета критерия TSAIHILL, равен
сначала отфильтровать по:
\(\sigma_{n+1}^{filt}=\alpha\sigma_{n+1}+1−\alpha\sigma_{n}^{filt}\) С
\(\alpha=\frac{2\pi⋅F_{cut}⋅\Delta t}{2\pi⋅F_{cut}⋅\Delta t+1}\)
\(\Delta t\) текущий временной шаг.
частота фильтрации не определена (Fcut= 0,0), эффект фильтрации деактивирован.
  1. fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Значения по умолчанию нет. Если
строка пуста, никакие значения не будут выведены для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (написано в .sta файл с опцией /STATE/BRICK/FAIL).
  1. Запас/коэффициент безопасности
можно построить с помощью /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID/MODE=1. Индекс отказа получается с помощью /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID один.
