/INTER/TYPE24
Ключевое слово формата блока TYPE24 — это общий контакт между узлами и поверхностью.
интерфейс с использованием метода штрафа.
Штрафная жесткость постоянна и, следовательно, шаг по времени не изменяется (для
стандартная штрафная жесткость). Твердым элементам задается нулевой зазор. Три типа входные контакты могут быть определены: одна поверхность, поверхность к поверхности или узлы к поверхность. Этот контактный интерфейс может заменить интерфейс TYPE3, TYPE5 или TYPE7. Для неявное решение, этот интерфейс TYPE24 доступен только с SMP.
/INTER/TYPE24/inter_ID/unit_ID
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
surf_ID1
surf_ID2
истф
Irem_i2
Идель
Ипстиф
grnd_IDs
Иедж
Edge_angle
Edge_angle
Gap_max_s
Gap_max_s
Gap_max_m
Gap_max_m
Стмин
Стмин
Стмакс
Стмакс
Igap0
Ипен0
Ipen_max
Ipen_max
Stfacm
Stfacm
Обязательные поля .. csv-table:
"Стфак", "Стфак", "Фрич", "Фрич", "", "", "Тстарт", "Тстарт", "Тстоп", "Тстоп"
"IBC", "", "", "Бездействие", "ВИС", "ВИС", "", "", "Тпрессфит", "Тпрессфит"
"Ифрик", "Ифильтр", "частота", "частота", "", "sens_ID", "Дстиф", "Дстиф", "", "fric_ID"
Прочтите этот ввод только в том случае, если I Фриц > 0 .. csv-table:
Прочтите этот ввод только в том случае, если I Фриц > 1 .. csv-table:
"C6", "C6", "", "", "", "", "", "", "", ""
inter_ID
inter_title
surf_ID1
Первый идентификатор поверхности. 1 (Целое число)
surf_ID2
Вторая поверхность идентификатор.(Целое число)
истф
Жесткость интерфейса флаг определения (используется только тогда, когда Istf > 1 и Istf < 7). 2 3 = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE24. = 2 Жесткость интерфейса представляет собой среднее значение основных и вторичная жесткость. = 3 Жесткость интерфейса – максимальная из основных и вторичная жесткость. = 4 Жесткость интерфейса – минимальная из основных и вторичная жесткость. = 5 Жесткость интерфейса — это основная и вторичная жесткость. в серии. = 6 Жесткость интерфейса – минимальная из основных и вторичная жесткость со специальной регулировкой для улучшения сходимость для неявных решений. =7 Жесткость интерфейса основана только на стабильности состояние. 13 = 12 Метод Ниче используется со средним значением основных и вторичная жесткость. = 13 Метод Ниче применяется с максимумом основных и вторичная жесткость. = 14 Метод Ниче используется с минимумом основных и вторичная жесткость. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE24 нет определен. Жесткость интерфейса рассчитывается только по основной стороне. жесткость. (Целое число)
Irem_i2
Деактивация флага для вторичный узел, если была использована та же пара контактов (узел/сегмент). определено в интерфейсе TYPE2. =0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE24. =1 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE24 нет определенный Вторичные узлы в /INTER/TYPE2 привязаны контакты удаляются из этого контакта. =3 Никаких изменений во вторичных узлах.
Идель
Удаление узла и сегмента флаг. = 0 Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE24. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые вещества), связанные с одним сегментом, удаляются, сегмент удален с основной стороны интерфейса. Он также удаляется в случае явного удаления с помощью Ключевое слово Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. вторичная сторона интерфейса. = 2 Когда 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или сплошной элемент удаляется, соответствующий сегмент удаляется из основная часть интерфейса. Он также удаляется в случай явного удаления с использованием ключевого слова Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. вторичная сторона интерфейса. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE24 нет определен. Никакого удаления. Примечание. Использование Idel приводит к более высокая стоимость процессора.
Ипстиф
Добавить флаг контактной жесткости исходя из условия устойчивости: 13 = 0 (по умолчанию) Никакой дополнительной жесткости, основанной на стабильности. состояние. = 1 (по умолчанию при использовании Истф=7) Дополнительная жесткость, основанная на условии устойчивости, равна используется с массами, поступающими из сетки (плотность, только размер элемента). = 2 Дополнительная жесткость, основанная на условии устойчивости, равна используется с исходными массами (плотностью, размером элемента, добавленная масса, массовое масштабирование). (Целое число)
grnd_IDs
Группа узлов идентификатор. 1 Если определено, группа узлов будет добавлена как вторичная. узлы.(Целое число)
Иедж
Флаг контакта от края до края. = 0 (по умолчанию) Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE24. = 1 Контакт от края до края активируется с помощью внешнего края границ из surf_ID1 и surf_ID2 и острые края между контактными сегментами. 9 = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE24 нет определенный Нет контакта края к краю. (Целое число)
Edge_angle
Угол кромки. Используется только если Иэдж =1. Острые края включены в контакт с кромкой если угол между двумя сегментами, имеющими одно и то же ребро, равен меньше значения Edge_angle. 9По умолчанию = 135° (реальный)
\([deg]\)
Gap_max_s
Вторичные максимальные разрывы. 4По умолчанию = 1030 (Реал)
Gap_max_m
Основные максимальные разрывы. 4 По умолчанию = 1030 (реальное)
Стмин
Минимальная жесткость (используется только когда Istf > 1 и Iстф < 7). 2 (Реал)
\([\frac{N}{m}]\)
Стмакс
Максимальная жесткость (используется только когда Istf > 1 и Istf < 7). 2 По умолчанию = 1030 (реальное)
\([\frac{N}{m}]\)
Igap0
Флаг модификации пробела для вторичные узлы оболочки на свободных краях. = 0 (по умолчанию) Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE24. = 1 Установите зазор на ноль для узлов вторичной оболочки. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE24 нет определенный Никаких изменений. (Целое число)
Ипен0
Первоначальное проникновение флаг обнаружения. 8 = 0 (по умолчанию) Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE24. = 1 Включая самовоздействие в каждой части. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE24 нет определенный Исключая самовоздействие в каждой части. (Целое число)
Ipen_max
Максимальный начальный проникновение. 7 По умолчанию = 0 (реальный)
Stfacm
Масштабный коэффициент жесткости на основе условия устойчивости (Ipstif > 0 или Istf =7). 13 = 0,1 (по умолчанию) Стандартная жесткость интерфейса только с использованием Istf. (Настоящий)
Стфак
Шкала жесткости интерфейса фактор. 2 По умолчанию = 1,0 (реальное)
Фрич
Кулоновское трение. 5 (Реал)
Тстарт
Время начала. 9 (Реал)
Тстоп
Временная деактивация время. 9По умолчанию = 1030 (Реал)
IBC
Флаг деактивации граничные условия при ударе. (логическое значение)
Бездействие
Флаг начального проникновения. 7 = -2 Учитываются все первоначальные проникновения и жесткость для удаления пересечений основана на Istf = 2 и Стфак. = -1 Учитываются все первоначальные проникновения и жесткость для удаления пересечений основана на Istf = 4 и Стфак. = 0 (по умолчанию) Установите значение, определенное в /DEFAULT/INTER/TYPE24. = 5 Основной сегмент смещается при первоначальном проникновении ценность \(P_{0}\) . Если \(P\geP_{0}\) , тогда \(P'=P−P_{0}\) , где \(P_{0}\) является начальным проникновение. = 1000 По умолчанию, если /DEFAULT/INTER/TYPE24 нет определенный Во внимание будут приниматься только незначительные первоначальные проникновения. счет. (Целое число)
ВИС
Критическое демпфирование коэффициент жесткости интерфейса. По умолчанию = 0,05. (Реал)
Тпрессфит
Срок подачи заявки контактные силы из-за начального проникновения (запрессовка). Только б/у только с явным решением Inacti=-1. 7По умолчанию = время, соответствующее 10000 циклов (реальный)
Ифрик
Флаг формулировки трения. 5Используется только если fric_ID не определен. = 0 (по умолчанию) Статический закон трения Кулона. = 1 Обобщенный закон вязкого трения. = 2 (Модифицированный) Дармстадский закон трения. = 3 Закон трения Ренара. = 4 Экспоненциальный закон трения затухания. (Целое число)
Ифильтр
Флаг фильтрации трения. 6 = 0 (по умолчанию) Фильтр не используется. = 1 Простой числовой фильтр. = 2 Стандартный фильтр -3 дБ с периодом фильтрации. = 3 Стандартный фильтр -3 дБ с частотой среза. (Целое число)
частота
Коэффициент фильтрации. 6 По умолчанию = 1,0 (реальное)
Дстиф
Шаг времени, используемый для контакта жесткость, основанная на условии устойчивости. (Ipstif > 0 или Istf = 7). 13По умолчанию = 0 (Реал)
Идентификатор датчика для активировать/деактивировать интерфейс. 9 (целое число)
fric_ID
Идентификатор трения для определение трения для выбранных пар деталей. = 0 (по умолчанию) Используйте параметры трения, определенные в этом интерфейсе. ≠ 0 Используйте /FRICTION/fric_ID. (Целое число)
C1 - C6
Коэффициент закона трения. 5(Реал)
См. Таблицу 1.
(1)-1
(1)-2
(1)-3
(1)-4
(1)-5
(1)-6
(1)-7
(1)-8
IBCX
IBCY
IBCZ
IBCX
Флаг деактивации X граничное условие при ударе. =0 Бесплатная глубина резкости =1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
IBCY
Флаг деактивации Y граничное условие при ударе. =0 Бесплатная глубина резкости =1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
IBCZ
Флаг деактивации Z граничное условие при ударе. =0 Бесплатная глубина резкости =1 Фиксированная глубина резкости (логическое значение)
  1. Контактные пары главная/вторичная
    можно определить тремя способами:
  • Только одна самоударная поверхность: surf_ID1 > 0,
и surf_ID2 = 0
  • Симметрично поверхность к поверхности: surf_ID1 > 0,
и surf_ID2 > 0
  • Узлы на поверхности: grnd_IDs > 0, surf_ID1 = 0,
и surf_ID2 > 0
grnd_IDs > 0 используется
для определения типа контакта узла с поверхностью, но его также можно использовать в других типы контактов. В этом случае группа узлов будет добавлена просто как дополнительные вторичные узлы, что полезно, если вы хотите добавить пружину узлы элементов, главный узел твердого тела и т. д. до контакта (как вторичные узлы).
Если поверхность определена оболочками, то два контакта
сегменты (сдвинутые на половину толщины (t)) с противоположными направлениями нормалей
будет сгенерировано:
В случае SPMD каждый основной сегмент определяется
surf_IDi (i=1, 2) должно быть связанный с элементом (возможно, с пустым элементом).
Поверхность
определение /SURF/PART/ALL недоступно с ТИП24.
  1. Контактная жесткость,
K определяется как: \(K=\frac{max[St_{min},min(St_{max},K_{n})]}{2}\) Где, \(K_{n}\) зависит от I стф - If
I стф = 1000 , \(K_{n}=\frac{K_{m}}{2}\) (Жесткость по умолчанию)
  • I стф = 2 , \(K_{n}=\frac{K_{m}+K_{s}}{2}\)
  • I стф = 3 , \(K_{n}=max⁡(K_{m},K_{s})\)
  • I стф = 4 , \(K_{n}=min⁡(K_{m},K_{s})\)
  • I стф = 5 , \(K_{n}=\frac{K_{m}⋅K_{s}}{K_{m}+K_{s}}\)
  • I стф = 6 , \(K_{n}=min⁡(K_{m},K_{s})\) , Мягкая жесткость. Этот вариант только
доступен с неявным решением.
Для каждого контакта сделать
нелинейная итерационная сходимость проще, меньшая начальная жесткость использованный; по функции реакции контактирующих частей (при увеличение проникновения или отскока), жесткость будет отрегулирована, но всегда меньше входной жесткости.
  • I стф = 7 , \(K_{n}=K_{msdt}\) . Видеть Комментарий 13 .
  • I стф = 12 , Ниче метод с \(K_{n}=\frac{K_{m}+K_{s}}{2}\)
  • I стф = 13 , Ниче метод с \(K_{n}=max(K_{m},K_{s})\)
  • I стф = 14 , Ниче метод с \(K_{n}=min(K_{m},K_{s})\)
\(K_{m}\)
: жесткость основного сегмента
  • \(K_{m}=Stfac⋅E⋅t\) , когда основной отрезок лежит на
    оболочка
  • \(K_{m}=max⁡(Stfac⋅E⋅t,Stfac⋅B⋅\frac{S^{2}}{V})\) , когда основной сегмент используется оболочкой совместно
    и твердый
  • \(K_{m}=Stfac⋅B⋅\frac{S^{2}}{V}\) , когда основной сегмент лежит на твердом теле.
\(K_{s}\) : Жесткость вторичного узла эквивалентна
узловая жесткость рассматривается для интерфейса TYPE24 и рассчитывается как:
  • \(K_{s}=Stfac⋅E⋅t\) , когда узел подключен к оболочке
    элемент,
  • \(K_{s}=Stfac⋅B⋅\sqrt[3]{V}\) , когда узел подключен к твердому телу
    элемент.
Где, \(S\) Область сегмента \(V\) Объем твердого тела \(B\) Объемный модуль \(t\) Толщина корпуса Значение Stfac может быть больше, чем
1.0. Коэффициент жесткости не имеет ограничений (значение, большее чем 1,0, может уменьшить начальный шаг по времени).
При использовании
/PROP/VOID и /MAT/VOID, материал необходимо ввести свойства и толщину материала VOID; в противном случае, контактная жесткость пустотных элементов будет равна нулю. Это особенно важно, если элементы оболочки VOID имеют общие элементы с твердотельными элементами в качестве жесткость элементов оболочки используется в контактном расчете.
Необходимо учитывать неявный анализ (определяется /IMPLICIT), значение по умолчанию. istf = 4; Iстф = 6 есть рекомендуется для гибких или изгибающихся конструкций.
  1. Метод Ниче 1 представляет собой контактный алгоритм, используемый для решения
контактные уравнения. Этот метод можно использовать вместо традиционного наказания. контактный метод. Ниче-метод лучше предотвращает контактные проникновения особенно в случаях контакта компонентов из разных материалов жесткость, такая как контакт между резиной и металлом. Для этих случаев это сложно выбрать штрафную жесткость, поскольку использование минимальной жесткости может приводят к большим проникновениям, а использование максимальной контактной жесткости может привести к сильно деформированные элементы и уменьшающийся шаг по времени. Метод Ниче может улучшить моделирование таких проблем, поскольку контактные силы вычисляются с использованием контактная жесткость, проникновения и напряжения элемента. Метод Ниче доступен только для контакта одной поверхности или поверхности к поверхности между твердые и не доступны для контакта от края до края.
  1. Зазор рассчитывается
    автоматически (аналогично переменному зазору,
I зазор = 1 ТИПА 7)
для каждого воздействия как:
\(gap=g_{m}+g_{s}\) Пока, - \(g_{m}\)
: разрыв основного элемента: \(g_{m}=\frac{t}{2}\)
, с
\(t\) это толщина основного элемента для элементов оболочки
\(g_{m}=0\)
, для кирпичных элементов
  • \(g_{s}\) : разрыв вторичного узла: \(g_{s}=0\)
, если вторичный узел не
соединяется с любым элементом или соединяется только с кирпичом или пружиной элементы.
\(g_{s}=\frac{t}{2}\)
соединенный с элементом оболочки, с \(t\) является наибольшей толщиной элементы оболочки, соединенные со вторичным узлом.
\(g_{s}=\frac{\sqrt{S}}{2}\)
соединенные с элементами фермы или балки, с \(S\) являющийся поперечным сечением 1D элемент.
Если вторичный узел подключен к нескольким оболочкам и/или
балок или ферм, используется наибольший рассчитанный вторичный зазор.
\(g_{m}\)
и \(g_{s}\) ограничиваются отдельно Gap_max_m и Gap_max_s перед зазор рассчитывается.
Ограничение относительно Igap0=1: Флаг модификации пробела для вторичных узлов оболочки
на свободные края не влияет, если вторичный узел определен через необязательная группа узлов (grnd_IDs).
fric_ID определено, контактное трение определяется в /FRICTION и входы трения ( I Фриц , C 1 и т. д.) в этом входе карты не используются. Силы трения
являются:
\(F_{t}^{new}=min⁡(\muF_{n},F_{adh})\) Сила сцепления рассчитывается как: \(F_{adh}=F_{t}^{old}+\Delta F_{t}\)
с \(\Delta F_{t}=K⋅V_{t}⋅dt\)
Где, \(\mu\) представляет собой коэффициент кулоновского трения и определяется как: - Для флага
I Фриц по умолчанию: \(\mu=Fric\)
с \(F_{T}\le\mu⋅F_{N}\) (Кулоновское трение)
  • Для флага I Фриц > 1, новое трение
    представлены модели. При этом коэффициент трения задается
    по функции:
    \(\mu=\mu(p,V)\) Где, \(p\) Давление нормальной силы на главный
    сегмент
    \(V\) Тангенциальная скорость вторичного узла относительно
    в основной сегмент
В настоящее время коэффициенты C1–C6 используются для определения
переменный коэффициент трения \(\mu\) для новых формул трения.
Следующие
доступны составы:
  • I Фриц = 1 (Обобщенный закон вязкого трения): \(\mu=Fric+C_{1}⋅p+C_{2}⋅V+C_{3}⋅p⋅V+C_{4}⋅p^{2}+C_{5}⋅V^{2}\)
  • I Фриц = 2 (Модифицированный закон Дармстада): \(\mu=Fric+C_{1}⋅e^{(C_{2}V)}⋅p^{2}+C_{3}⋅e^{(C_{4}V)}⋅p+C_{5}⋅e^{(C_{6}V)}\)
  • I Фриц = 3 (закон Ренарда): \(\mu=C_{1}+(C_{3}−C_{1})⋅\frac{V}{C_{5}}⋅(2−\frac{V}{C_{5}})\)
если \(V\in[0,C_{5}]\)
\(\mu=C_{3}−((C_{3}−C_{4})⋅(\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}})^{2}⋅(3−2⋅\frac{V−C_{5}}{C_{6}−C_{5}}))\)
если \(V\in[C_{5},C_{6}]\)
\(\mu=C_{2}−\frac{1}{\frac{1}{C_{2}−C_{4}}+(V−C_{6})^{2}}\)
если \(V\geC_{6}\)
Где, \(C_{1}=\mu_{s}\) \(C_{2}=\mu_{d}\) \(C_{3}=\mu_{max}\) \(C_{4}=\mu_{min}\) \(C_{5}=V_{cr1}\) \(C_{6}=V_{cr2}\) - Первая критическая скорость
\(V_{cr1}=C_{5}\) должно отличаться от 0 ( \(C_{5}\ne0\) ).
  • Первая критическая скорость \(V_{cr1}=C_{5}\) должно быть меньше, чем
    вторая критическая скорость
    \(V_{cr2}=C_{6}(C_{5}<C_{6})\) .
  • Коэффициент статического трения \(C_{1}\) и динамическое трение
    коэффициент
    \(C_{2}\) , должно быть меньше, чем
    максимальное трение
    \(C_{3}\) ( \(C_{1}\leC_{3}\) и \(C_{2}\leC_{3}\) ).
  • Минимальный коэффициент трения \(C_{4}\) должно быть меньше, чем
    статический коэффициент трения
    коэффициент
    \(C_{2}\) ( \(C_{4}\leC_{1}\) и \(C_{4}\leC_{2}\) ).
  • I Фриц = 4 (Экспоненциальный закон трения затухания) Предполагается, что коэффициент трения зависит от
относительная скорость \(V\) поверхностей, соприкасающихся согласно:
\(\mu=C_{1}+Fric−C_{1}⋅e^{−C_{2}V}\)
  1. Фрикционная фильтрация
Если Ифильтр = 1,
2 или 3, касательные силы равны сглаживается с помощью фильтра:
\(F_{Tf}=\alphaF_{T}(t)+1−\alphaF_{Tf}(t−dt)\) Где, \(F_{Tf}\) Фильтрованная тангенциальная сила \(F_{T}(t)\) Рассчитанная касательная сила во времени \(t\) перед фильтрацией \(F_{Tf}(t−dt)\) Отфильтрованная тангенциальная сила на предыдущем временном шаге \(t\) Текущее время моделирования \(dt\) Текущий временной шаг моделирования \(\alpha\) Коэффициент фильтрации Где, \(\alpha\) Коэффициент рассчитывается из, если: - I
фильтр = 1 ➤ \(\alpha=X_{freq}\) , простой числовой фильтр
со значением между
0 и 1 .
  • I фильтр = 2 ➤ \(\alpha=\frac{2⋅\pi}{X_{freq}}\) , стандартный фильтр -3 дБ,
    с количеством временных шагов для фильтрации, определяемым как
    \(X_{freq}=\frac{dt}{T}\) , и T = период фильтрации
  • I фильтр = 3 ➤ \(\alpha=2⋅\pi⋅X_{freq}⋅dt\) стандартный фильтр -3дБ,
    с
    X частота =
    частота резания
  1. Бездействие
и Ipen_max ,
начальная обработка проникновения:
  • Бездействие = 1000 :
    Начальные проникновения игнорируются: контактная сила не применяется, но
    узлы не отключаются от контакта; если узел выходит из строя
    контакт, а затем снова вступает в контакт, тогда контактные силы
    применяется.
  • Неактивность = -1:
Начальные силы приложены ко всем проникающим узлам. Высокий начальный следует избегать проникновений, так как они могут привести к сильному контакту сил и привести к высокой энергетической ошибке в начале расчет. Контактные силы, вызванные первоначальным проникновением, равны увеличивается с нуля во время активации контакта, определенное Tstart или sens_ID, до максимального значения Tpressfit после контакта активация. Увеличение контактных сил, вызванное начальным проникновение позволяет моделировать ситуации прессовой посадки в моделях. Чтобы избежать динамических эффектов, Tpressfit не должен быть слишком маленький. По умолчанию Tpressfit — это время, соответствующее до 10000 циклов.С версии 2022.1 определяется жесткость автоматически; например, Istf, Stmin и Stmax не имеют никакого эффекта, для масштабирования жесткости можно использовать только Stfac.
  • Бездействие = 5 :
    Основной сегмент смещается на начальную величину проникновения (
    \(P_{0}\) ); следовательно, в нулевой момент времени нет начального
    применяются силы.
Положение основного сегмента восстанавливается только в случае отскока большего
чем \(P_{0}\)
В противоположном случае, когда вторичное
узел продолжает проникать, проникновение рассчитывается как:
\(P'=P−P_{0}\) .. image:: images/inter_type24_starter_r_inter_type24_inacti=5.png
(Рисунок 3.)
  • Пересечения и большое начальное проникновение ( Бездействие = -2 , -1 и 5 ): Раковины и толстые
снарядов: следует избегать начальных пересечений, так как они приведут неправильное направление контактной силы и возможные вторичные узлы якорная стоянка.
Твердые тела: по умолчанию расстояние, которое
рассматриваемое для поиска начальное проникновение вычисляется как:
\(d=\frac{\underset{mainsegments}{\sum}\frac{1}{2}min[\frac{V}{A},max_{edge=1,4}(L_{edge})]}{N_m_seg}\) При этом для каждого основного сегмента \(V\) Объем соединяемого твердого элемента \(A\) Область сегмента \(L_{edge}\) \(edge\) = 1 to 4 длины ребер
сегмент.
\(N_m_seg\) Количество основных сегментов \(min[\frac{V}{A},max_{edge=1,4}(L_{edge})]\) Оценка глубины твердого элемента
подключен к сегменту (ограничен размером
сегмент)
Максимальное начальное проникновение Ipen_max : - Если для Ipen_max введено ненулевое значение, это
значение по умолчанию опущено, и будет выполняться поиск начальных проникновений в пределах Ipen_max.
  • Большое значение расстояния поиска может привести к снижению производительности.
Стартера Radioss и/или памяти сбой распределения. Поэтому не рекомендуется устанавливать слишком большое значение. значение для Ipen_max.
  • Тем не менее, Ipen_max можно использовать для ловли
    проникновения, превышающие вычисленное (по умолчанию) расстояние поиска,
    как показано в
    Рисунок 5 : .. image:: images/inter_type24_starter_r_inter_type24_sorting.png
    (Рисунок 5.)
  1. I
ручка0 , Начальный
Флаг обнаружения проникновения:
  • По умолчанию обнаружение проникновений по самоударам для каждого
часть (только оболочки и твердотельные элементы) всегда исключается (даже если surf_ID1 определен изолированно и Inacti =-1 набор).
  • Ипен0 =
1 первоначальные проходки учитываются для самоудар для каждой детали и начальные силы задаются, но в некоторых сложных ситуациях, могут быть неправильные первоначальные проникновения рассчитано.
  1. Когда sens_ID определен для
активация/деактивация интерфейса, Tstart и Tstop не учитываются.
  1. Когда контакт края к краю
    активирован с помощью
\(I_{edge}\) = 1 , контакт от края до края
симметричны, а края, используемые в контакте, автоматически генерируются из
определенная одиночная поверхность (
surf_ID 1 ) или контакт поверхности с поверхностью
surf_ID 1 и surf_ID 2 ): - Для твердых тел и оболочек ребра рассматриваются в любом месте угла
между двумя внешними сегментами, имеющими одно и то же ребро, меньше значение Edge_angle (по умолчанию 135°).
  • Для снарядов Края считаются на границе периметра
    части корпуса.
    images/inter_type24_starter_r_inter_type24_shells.png*(Рисунок6.)*
  1. Для выходных сил: Когда
тип контакта асимметричный между поверхностями, выходной нормальный контакт силы в истории времени рассчитываются правильно, если две поверхности хорошо разделены.
  1. Для неявного решения:
  • Интерфейс TYPE24 доступен только с SMP.
  • По умолчанию для Istf будет установлено значение
4 (Istf=6 может использовать, рекомендуется для гибких или изгибающихся конструкций)
  • По умолчанию для Inacti будет установлено значение
-1
  1. Контактная жесткость на основе
    состояние устойчивости.
Этот метод интересно использовать, особенно в случаях
материалы имеют большую разницу в жесткости. Жесткость условия устойчивости вычисляется по массе и шагу по времени:
\(K_{msdt}=Stfacm⋅\frac{m_{m}⋅m_{s}}{m_{m}+m_{s}}⋅\frac{1}{\Delta t_{c}}^{2}\) Где, \(m_{m}\) и \(m_{s}\) Главные и вторичные узловые массы. \(\Delta t_{c}\) Временной шаг начального решения или введенное пользователем значение Дстиф . Если Istf = 7, контактная жесткость рассчитывается только на основе
условие устойчивости.
\(K_{n}=K_{msdt}\) В противном случае, если Ipstif > 0, условие устойчивости жесткости
\(K_{msdt}\) используется, если оно больше \(K_{n}\)
, жесткость определяется флагом Istf (см. комментарий 2).
\(K=\frac{maxSt_{min},minSt_{max},max(K_{n},K_{msdt})}{2}\) По умолчанию, в случае контактной жесткости, основанной на
условие устойчивости (если Istf = 7 или Ipstif > 0), узловые массы, используемые для \(K_{msdt}\) первоначально рассчитываются с использованием материала плотность и размер элементов. Он не учитывает добавленную массу и может привести низкой жесткости и контактной неустойчивости. В этом случае Ipstif= 2 можно использовать для рассмотрения изначально добавлен масс эффект.
1 Шули, Франц и Ив Ренар.
«Явное интегрирование по времени Верле для аппроксимации упругодинамики, основанной на Ниче.
проблемы с контактами».
Расширенное моделирование и симуляция в технике
Науки
5, no. 1 (2018): 31
