/FAIL/COCKCROFT
- Ключевое слово формата блока A
нелинейный критерий разрушения на основе напряжения-деформации с линейным накоплением повреждений.
- Совместим с ракушками и твердыми телами. Разрушение происходит, когда накопленный эквивалент
деформация, модифицированная максимальным главным растягивающим напряжением, достигает критического значения. Есть совместим с вязкоупругими и эластопластическими материалами.
/FAIL/COCKCROFT/mat_ID/unit_ID |
C0 |
C0 |
Альфа |
Альфа |
FAILIP |
C0 |
Неудача Кокрофта-Лэтэма критерий. 1 < 0 Общая эквивалентная деформация используется в критерии разрушения. расчет. Обычно используется с вязкоупругими материалами. без пластичности. > 0 Пластическая деформация используется в критерии разрушения. расчет. Обычно используется для эласто-пластических материал. (Настоящий) |
Альфа |
Экспоненциальная скользящая средняя фильтр по первому главному напряжению \(\sigma_{1}\) . 4 = 0 Установите на 1. = 1,0 (по умолчанию) Никакой фильтрации. (Настоящий) |
FAILIP |
Количество неудачных точек интеграции до удаления элемента (только для интегрированного Beam). По умолчанию = 1 (Целое число). |
fail_ID |
(Необязательно) Идентификатор критериев отказа. (Целое число, максимум 10 цифр) |
Пример (Сталь)
# MUNIT LUNIT TUNIT
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Steel
7.8E-9 0
# E Nu Eps_p_max Eps_t Eps_m
210000 .3 0 0 0
# N_funct F_smooth C_hard F_cut Eps_f VP
1 0 0 0 0 0
# fct_IDp Fscale Fct_IDE EInf CE
0 0 0 0 0
# func_ID1 func_ID2 func_ID3 func_ID4 func_ID5
# Fscale_1 Fscale_2 Fscale_3 Fscale_4 Fscale_5
# Eps_dot_1 Eps_dot_2 Eps_dot_3 Eps_dot_4 Eps_dot_5
/FAIL/COCKCROFT/1/1
# C0 Alpha FAILIP
0.4
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/1
function_36
0.00 270.00
0.01 298.39
0.02 313.04
0.03 324.89
0.04 335.23
0.05 344.58
0.06 353.20
0.07 361.26
0.08 368.87
0.09 376.11
0.10 383.03
0.20 441.33
0.30 488.52
0.40 529.69
0.50 566.89
0.60 601.21
0.70 633.30
0.80 663.61
0.90 692.43
1.00 720.00
Этот критерий отказа
определяется на основе известного критерия Кокрофта-Лэтэма.
\(\int0\bar{\epsilon}_{f}max(\sigma_{1},0)⋅d\bar{\epsilon}=C0\) Где, \(\sigma_{1}\) Первое главное напряжение напряжения. \(\bar{\epsilon}\) Эквивалентный штамм.
Никаких сбоев не происходит в
сжатие.
Когда этот отказ используется
с /MAT/LAW1, только N=1 (мембрана) поддерживается. Это не работает, когда Используется глобальная интеграция N=0.
Экспоненциальное движение
средний фильтр используется для фильтрации 1
st директор
стресс.
\(\sigma_{f}(t)=\alpha\sigma(t)+(1−\alpha)\sigma(t−\Delta t)\) Где, \(\sigma_{f}\) Фильтрованный стресс. \(\alpha\) Степень уменьшения веса, постоянный коэффициент сглаживания
от 0 до 1. Более высокий
\(\alpha\) скидки на предыдущие значения
быстрее, а это значит, что стресс меньше фильтруется.
1 Кокрофт, М.Г. и Д.
Дж. Лэтэм. “
Пластичность и обрабатываемость металлов. “Ж Инст Металлы 96,
нет. 1 (1968): 33–39
