/SECT
Разделы ключевых слов формата блока используются для вывода силы и момента
поперечное сечение, определяемое группой узлов и группами элементов.
Данные сечения, сохраненные в одном моделировании, можно прочитать и применить за секунду.
моделирование.
/SECT/sect_ID/unit_ID
sect_title
sect_title
sect_title
sect_title
sect_title
sect_title
sect_title
sect_title
sect_title
sect_title
node_ID3
grnd_ID
ISAVE
frame_ID
\(\Delta t\)
\(\Delta t\)
\(\alpha\)
\(\alpha\)
file_name
file_name
file_name
file_name
file_name
file_name
file_name
file_name
file_name
file_name
grbric_ID
grshel_ID
grtrus_ID
grbeam_ID
grsprg_ID
grtria_ID
Нинтер
Iframe
Ввод читается только если Нинтер > 0 .. csv-table:
"int_ID1", "int_ID2", "int_ID3", "int_ID4", "int_ID5", "int_ID6", "int_ID7", "int_ID8", "int_ID9", "int_ID10"
sect_ID
Раздел идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
sect_title
Раздел заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
Идентификатор узла N1, определяющий локальную систему вывода раздела. 2 (целое число)
Идентификатор узла N2, определяющий локальную систему вывода раздела. 2 (целое число)
node_ID3
Идентификатор узла N3, определяющий локальную систему вывода раздела. 2 (целое число)
grnd_ID
Идентификатор группы узлов который определяет узлы, используемые при расчете сечения. Не используется. если frame_ID определено.(Целое число)
ISAVE
Сохранение или чтение данные раздела из флага file_name. =0 Не сохраняйте никаких данных. =1 Сохраните перемещения сечения в файле разреза сечения. =2 Сохранение перемещений секций, результирующей силы и момента. компоненты в файле вырезки раздела. =100 Считайте и примените данные раздела как нагрузки к модель. =101 Считайте и примените данные раздела как нагрузки к модель. Также выведите в историю времени разницу между приложенные результирующие сечения (сила и момент) и результаты расчетного сечения моделирования. Этот вариант требует, чтобы данные раздела были созданы с использованием ISAVE =2 вариант. (Целое число)
frame_ID
(Необязательно) Подвижная рамка идентификатор. Должно быть определено с использованием узлов /FRAME/MOV. Плоскость xy рамы пересекает группы элементов для автоматического определения узлов и элементы, используемые при расчете сечения. Если node_ID1 - node_ID3 не определены, то кадр также используется в качестве системы вывода. раздела.(Целое число)
\(\Delta t\)
Временной шаг для сохранения данные раздела, используемые с ISAVE =1 или 2. По умолчанию = шаг по времени моделирования (реального)
\(\alpha\)
Экспоненциальная скользящая средняя константа фильтрации (0 < \(\alpha\) < 1). Меньшие значения приводят к дополнительная фильтрация Используется только при применении смещений к раздел с использованием ISAVE= 100 или 101.Рекомендуемое значение = 0,62832 (см. для фильтрации в руководстве пользователя)По умолчанию = без фильтрации (Реал)
file_name
Корневое имя файла который содержит вывод флага. Файл раздела будет называться file_nameSC01.По умолчанию = Имя (где Runname — это префикс двигателя. файл, Runname_0001.rad)(Символ, максимум 100 символов)
grbric_ID
Кирпичная группа идентификатор.(Целое число)
grshel_ID
Группа оболочки идентификатор.(Целое число)
grtrus_ID
Ферменная группа идентификатор.(Целое число)
grbeam_ID
Группа лучей идентификатор.(Целое число)
grsprg_ID
Весенняя группа идентификатор.(Целое число)
grtria_ID
Треугольная группа идентификатор.(Целое число)
Нинтер
(Необязательно) Количество интерфейсы.По умолчанию = 0 (Целое число)
Iframe
Флаг, определяющий центр местной системы, используемой при расчете сил сечения и моменты. 3Вывод раздела находится в локальная система с центром, определяемым как: =0 Возникновение системы местных разделов. =1 Геометрический центр сечения. =2 ЦП секции. =3 Центр — точка глобальной системы. Вывод секции находится в глобальной системе с центр определяется как: =10 Происхождение глобальной системы локальных разделов. =11 Геометрический центр сечения. =12 ЦП секции. =13 Центр — точка глобальной системы (0,0,0). (Целое число)
int_ID1, int_ID2, …, int_IDn
Дополнительный интерфейс идентификаторы, если Нинтер > 0.(Целое число)
  1. Раздел определяется группой узлов.
    и группы элементов и могут быть определены вручную или автоматически.
  • Вручную: Узлы сечения ( grnd_ID и элементы ( grbric_ID , grshel_ID , grtrus_ID , …)
    определяются пользователем.
    Гипермеш будет
    автоматически создавать группы, но их необходимо просмотреть. Использование
    В этом методе пользователь создает группы узлов и элементов, которые
    определить разрез сечения. Обычно узлы в нормальном направлении
    раздел используется в группе узлов.
    images/sect_starter_r_sections_cutting_plane_elements_nodes_selected_manually.png*(Рис.1.Элементыиузлы,выбранныевручную)*
  • Автоматический: Локальная система frame_ID можно определить
    который разрезает определенные группы элементов
    grbric_ID , grshel_ID , grtrus_ID , …). В этом случае элемент
    группы содержат все элементы области раздела.
    узлы и элементы на плоскости xy локальной системы
    автоматически определяется для расчета сечения. Узлы и
    элементы, используемые в разделе, затем выводятся на выходе Starter.
    файл. Плоскость сечения — это плоскость xy системы.
    images/sect_starter_r_sections_cutting_plane_element_group.png*(Рисунок2.Группаэлементов(оранжевогоцвета),определеннаядля
разрез сечения, определенный с использованием локальной системы)*
Если ни один элемент из группы элементов не вырезается
xy-плоскость frame_ID, тогда сечение будет пустой.
  1. Силы и моменты от
разделы будут сохранены в файле истории времени и запрошены с помощью /TH/SECTIO.
  1. Выходная локальная сила и момент
    система секции определяется с помощью 3 узлов или через локальную подвижную систему
frame_ID ). Эти три узла должны быть узлами на
плоскости сечения, поэтому их положение обновляется при перемещении сечения. При использовании
поперечный помощник в
Гипермеш создать
разделе автоматически выбираются 3 узла. Если определено с помощью
node_ID 1 - node_ID 3 , определение с использованием узлов: - Узлы node_ID1 и node_ID2 определяют локальную ось X сечения. - Узлы node_ID1, node_ID2 и node_ID3 определяют локальную плоскость xy сечения. - Локальная ось Y определяется проецированием node_ID3 перпендикулярно локальной оси X. - Пересечение локальных осей x и y является тогда началом координат.
система.
  • Последней нормалью сечения является локальная ось Z, которая перпендикулярна
    плоскость ху:
    images/sect_starter_r_sections_cutting_plane_local_system.png*(Рисунок3.)*
  • Если frame_ID ≠ 0 и node_ID1-node_ID3 не определены, то используется перемещение frame_ID
как локальная система. Кадр должен быть движущимся, определяемым с помощью узлы.
  • Центр раздела можно переопределить с помощью параметра Iframe. См. раздел «Вычисление силы и момента».
в руководстве пользователя для получения более подробной информации.
  1. Секции также можно использовать в разрезе.
метод моделирования, при котором усилия и перемещения сечений сохраняются из полного модель, а затем применена в модели второго разреза. В полной модели раздел информация сохраняется с помощью ISAVE =1 или 2 вариант. Затем в модели разреза те же узлы сечения и определяются группы элементов и к разрезу применяются смещения сечения модель с использованием ISAVE = 100 или 101. Затем вырезанная модель используется для изучить детальную область полной модели (RD-E: 5400 Cut Methodology).
  1. Рекомендации:Выберите узлы и
элементы вдоль сечения. Если узлы и элементы выбираются автоматически с помощью препроцессора просмотрите то, что было выбрано. Выберите 3 узла для node_ID1-node_ID3, определенные в группе узлов. Определите Iframe = 2 или 12, центр — это центр тяжести раздел. Вывод истории времени GLOBAL и LOCAL в /TH/SECTIO.
