/PROP/TYPE28 (NSTRAND)
Ключевое слово формата блока Описывает многоцепочечное свойство.
набор.
/PROP/TYPE28/prop_ID/unit_ID or /PROP/NSTRAND/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Масса
Масса
K
K
C
C
fct_ID1
fct_ID2
\(\epsilon_{min}\)
\(\epsilon_{min}\)
\(\epsilon_{max}\)
\(\epsilon_{max}\)
Y_SCAL
Y_SCAL
X_SCAL
X_SCAL
\(\mu_{i}\)
\(\mu_{i}\)
\(\mu_{2}\)
\(\mu_{2}\)
Удельное трение
коэффициент для шкивов или прядей
9 10 .. csv-table:
"Тип", "k", ":math:`\mu`", ":math:`\mu`", "", "", "", "", "", ""
Недвижимость идентификатор (целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор единицы измерения (целое число, максимум 10 цифр)
prop_title
Недвижимость title(Символ, максимум 100 символов)
Масса
Масса за единицу длина (реальная)
\([\frac{kg}{m}]\)
K
Жесткость на протяжении унитарная длина (реальная)
\([N]\)
C
Коэффициент демпфирования унитарная длина (реальная)
\([Ns]\)
fct_ID1
Идентификатор функции определение \(F=f(\epsilon)\) (Целое число)
fct_ID2
Идентификатор функции определение \(G=f(\dot{\epsilon})\) (Целое число)
\(\epsilon_{min}\)
Сбой сжатия штаммПо умолчанию = -1030 (Реальный)
\(\epsilon_{max}\)
Сбой напряжения напряжениеПо умолчанию = 1030 (Реальное)
Y_SCAL
Коэффициент силы (однородно силе)По умолчанию = 1,0 (Реальное)
\([N]\)
X_SCAL
Коэффициент деформации ставка (однородна силе)По умолчанию = 1,0 (Реальная)
\(\mu_{1}\)
Общее трение шкива коэффициент(Реал)
\(\mu_{2}\)
Общее трение прядей коэффициент(Реал)
Тип
Ключевое слово ‘PULLEY’ или «STRAND» (выровнено по левому краю) (Символ)
k
Номер шкива или пряди (внутренний номер узла в элементе)(Целое число)
\(\mu\)
Коэффициент трения при шкив или вдоль пряди (реальный)
  1. Чтобы определить
возможность подключения многожильных элементов см. в /XELEM.
  1. Сила весной
    рассчитывается как:
Линейная пружина: \(F=\frac{K}{L_{0}}\delta+\frac{C}{L_{0}}\dot{\delta}\) Нелинейная пружина: \(F=f(\epsilon)⋅g(\dot{\epsilon})+\frac{C}{L_{0}}\dot{\delta}\) если
\(fct_ID_{1}\ne0\) или \(fct_ID_{2}\ne0\)
\(\dot{\epsilon}\) инженерная нагрузка:
\(\epsilon=\frac{\deltal}{L_{0}}\) и
\(L_{0}\) — эталонная длина элемента.
\(fct_ID_{1}=0\) , \(F=g(\dot{\epsilon})+\frac{C}{L_{0}}\dot{\delta}\)
\(fct_ID_{2}=0\) , \(F=f(\epsilon)+\frac{C}{L_{0}}\dot{\delta}\)
  1. Трение типа шкива
    определены (кроме конечных узлов элемента).
\(|F_{k−1}−F_{k}|\le(F_{k−1}+F_{k})tanh(\frac{\beta\mu}{2})\)
  1. \(F_{k−1}\)
  • сила в узлах соединения прядей
N k-1 и N k .
  1. Фк - это
сила в узлах соединения прядей нк и Кк+1.
  1. Вы также можете определить
трение вдоль прядей.
  1. Удельное трение
коэффициенты определены (отличные от общих значений) для некоторых шкивов или для несколько прядей (строка 6).
  1. Если
n — общее количество узлов элемента, нити — пронумерованы от одного до (n), а все шкивы (внутренние узлы) пронумерованы от 2 до (н-1).
