/PROP/TYPE3 (BEAM)
- Ключевое слово формата блока Описывает свойство балки для
кручение, изгиб, мембранная или осевая деформация.
/PROP/TYPE3/prop_ID/unit_ID or /PROP/BEAM/prop_ID/unit_ID |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
Исмстр |
dm |
dm |
df |
df |
Область |
Область |
IYY |
IYY |
IZZ |
IZZ |
IXX |
IXX |
\(\omega_{DOF}\) |
Ишеар |
prop_ID |
Идентификатор свойства (целое число, максимум 10 цифры) |
prop_title |
Название свойства (символ, максимум 100 персонажи) |
Исмстр |
Флаг опции небольшой деформации. =0 (по умолчанию) Установить на 4 =1 Формулировка малой деформации от t = 0 =2 Установить на 4 =3 Установить на 4 =4 Полные геометрические нелинейности (Целое число) |
dm |
луч мембранное демпфированиеПо умолчанию = 0,00 (Реал) |
df |
луч демпфирование изгибаПо умолчанию = 0,01 (Реал) |
Область |
Сечение (реальное) |
\([m^{2}]\) |
IYY |
Площадь момент инерции, изгиб.(Реальный) |
\([m^{4}]\) |
IZZ |
\([m^{4}]\) |
IXX |
Площадь момент инерции, кручения.(Реальный) |
\([m^{4}]\) |
\(\omega_{DOF}\) |
Код глубины резкости вращения узлов 1 и 2 (см. подробные данные ниже).(6 логические значения) |
Ишеар |
луч флаг формулировки. =0 Учитывает сдвиг. =1 Пренебрегает сдвигом. (Целое число) |
Детализация полей ввода глубины резкости для узлов 1 и 2
(1)-1 |
(1)-2 |
(1)-3 |
(1)-4 |
(1)-5 |
(1)-6 |
(1)-7 |
(1)-8 |
(1)-9 |
(1)-10 |
\(\omega_{X1}\) |
\(\omega_{Y1}\) |
\(\omega_{Z1}\) |
\(\omega_{X2}\) |
\(\omega_{Y2}\) |
\(\omega_{Z2}\) |
\(\omega_{X1}\) |
= 1 Освобождается степень свободы вращения вокруг X в узле 1. (логическое значение) |
\(\omega_{Y1}\) |
= 1 Вращение глубины резкости вокруг Y в узле 1 освобождается. (логическое значение) |
\(\omega_{Z1}\) |
= 1 Освобождается степень свободы вращения вокруг Z в узле 1. (логическое значение) |
\(\omega_{X2}\) |
= 1 Освобождается степень свободы вращения вокруг X в узле 2. (логическое значение) |
\(\omega_{Y2}\) |
= 1 Освобождается степень свободы вращения вокруг Y в узле 2. (логическое значение) |
\(\omega_{Z2}\) |
= 1 Освобождается степень свободы вращения вокруг Z в узле 2. (логическое значение) |
Пример (балка)
unit for prop
g mm ms
/PROP/BEAM/4/2
beam (bXh=10X10)
# Ismstr
# dm df
0 0
# Area Iyy Izz Ixx
100 833.33 833.33 1666.66
# Rot Ishear
000 000 0
Малая деформация
формула активируется со временем
t =0, if I смстр =1. Это может быть
используется для более быстрого предварительного анализа, поскольку
\(\Delta t\) постоянна, но точность
результат не гарантирован.
Штаммы и
напряжения, которые даны в законах о материалах, являются инженерными деформациями.
и стрессы. Выходные данные временной истории возвращают инженерные напряжения и
стрессы.
