/TH/RWALL
- Ключевое слово формата блока Описывает историю времени для жестких
стена.
/TH/RWALL/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
Obj_ID1 |
Obj_ID2 |
Obj_ID3 |
Obj_ID4 |
Obj_ID5 |
Obj_ID6 |
Obj_ID7 |
Obj_ID8 |
Obj_ID9 |
Obj_ID10 |
thgroup_ID |
ТД идентификатор группы (целое число, максимум 10 цифр) |
thgroup_name |
ТД имя группы(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, …н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже)(Символ, максимум 8 персонажи) |
Obj_ID1, …н |
Идентификаторы объектов быть сохраненным (Целое число) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
RWALL |
Жесткая стена |
ФНХ, ФНЙ, ФНЗ, ФТХ, ФТИ, ЗСТ |
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
RWALL |
DEFFNFT |
ФНХ, ФНЙ, ФНЗ, ФТХ, ФТИ, ФТЗ 2 3FNX, ФНЙ, FNZFTX, FTY, ЗСТ |
Выход для жесткой стены
FNX: нормальная сила в направлении X
FNY: нормальная сила в направлении Y
FNZ: нормальная сила в направлении Z.
FTX: касательная сила в направлении X
FTY: касательная сила в направлении Y
FTZ: касательная сила в направлении Z
Доступные имена перечислены в двух
таблицы выше. В первой таблице перечислены TH-переменные. Если Запрашивается TH-переменная, эта переменная написано. Во второй таблице перечислены другие группы переменных. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные пишутся сразу.
Для файла T01
выход /TFILE, результаты сохраняются в виде импульса, действующего на жесткая стена. Гиперграф
- Двоичный считыватель T01 автоматически рассчитывает силу, принимая
производная импульса при чтении файла Т01. Если используя ASCII
- В результате T01 силу необходимо будет рассчитать по
импульс с использованием стороннего инструмента,
Вывод файла ABF,
/ABF содержит силы, рассчитанные на основе импульсов Radioss.
