/PROP/TYPE25 (SPR_AXI)
Ключевое слово формата блока. Этот набор свойств используется для определения
Набор свойств осесимметричной пружины.
/PROP/TYPE25/prop_ID/unit_ID or /PROP/SPR_AXI/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Масса
Масса
Инерция
Инерция
Skew_ID
Исфлаг
Если не удалось
Иленг
Если2
Загрузка индекс = 1 : Напряжение/Сжатие
prop_type25_tension
K1
K1
C1
C1
A1
A1
B1
B1
D1
D1
fct_ID11
H1
fct_ID21
fct_ID31
F1
F1
\(\delta_{min}^{1}\)
\(\delta_{max}^{1}\)
Аскаль1
Аскаль1
E1
E1
fct_ID41
масштаб1
масштаб1
Загрузка индекс = 2 : Сдвиг (Радиальный)
prop_type25_y_radial
K2
K2
C2
C2
A2
A2
B2
B2
D2
D2
fct_ID12
H2
fct_ID22
fct_ID32
F2
F2
\(\delta_{min}^{2}\)
\(\delta_{max}^{2}\)
Аскале2
Аскале2
E2
E2
fct_ID42
Hscale2
Hscale2
Загрузка индекс = 3 : Торсион
prop_type25_torsion
K3
K3
C3
C3
A3
A3
B3
B3
D3
D3
fct_ID13
H3
fct_ID23
fct_ID33
F3
F3
\(\theta_{min}^{3}\)
\(\theta_{max}^{3}\)
Аскаль3
Аскаль3
E3
E3
fct_ID43
Hscale3
Hscale3
Загрузка индекс = 4 : Изгиб (Радиальный)
prop_type25_z_radial
K4
K4
C4
C4
A4
A4
B4
B4
D4
D4
fct_ID14
H4
fct_ID24
fct_ID34
F4
F4
\(\theta_{min}^{4}\)
\(\theta_{max}^{4}\)
Аскаль4
Аскаль4
E4
E4
fct_ID44
Hscale4
Hscale4
\(v_{0}\)
\(v_{0}\)
\(\omega_{0}\)
\(\omega_{0}\)
C1
C1
n1
n1
\(\alpha_{1}\)
\(\alpha_{1}\)
\(\beta_{1}\)
\(\beta_{1}\)
C2
C2
n2
n2
\(\alpha_{2}\)
\(\alpha_{2}\)
\(\beta_{2}\)
\(\beta_{2}\)
C3
C3
n3
n3
\(\alpha_{3}\)
\(\alpha_{3}\)
\(\beta_{3}\)
\(\beta_{3}\)
C4
C4
n4
n4
\(\alpha_{4}\)
\(\alpha_{4}\)
\(\beta_{4}\)
\(\beta_{4}\)
prop_title
Масса
Весенняя месса. Если Иленг = 0, \(M\) Если Иленг = 1, \(M⋅l_{0}\) (Реал)
\([kg]\) или \([kg⋅m]\)
Инерция
Пружинная инерция. Если Иленг = 0, \(I\) Если Иленг = 1, \(I⋅l_{0}\) (Реал)
\([m^{2}kg]\) или \([m^{3}kg]\)
Skew_ID
Система наклона идентификатор.(Целое число)
Датчик идентификатор.(Целое число)
Исфлаг
Флаг датчика. 4 =0 Пружинный элемент активирован. =1 Пружинный элемент деактивирован. (Целое число)
Если не удалось
Критерии неудачи. = 0 Однонаправленные критерии. = 1 Разнонаправленные критерии. (Целое число)
Иленг
Ввод на единицу длины флаг. 2 = 0 Сила пружины рассчитывается, как и ранее. подробная формула. = 1 Все входные данные относятся к единице длины. (Целое число)
Если2
Флаг модели отказа. = 0 (по умолчанию) Критерии смещения (или вращения). = 1 Критерии смещения (или вращения) с учетом скорости эффект. = 2 Критерии силы (или момента). = 3 Внутренние энергетические критерии. (Целое число)
Ki
Жесткость \(K\) с Ileng=0 или \(\frac{K}{l_{0}}\) с Иленг=1. Если \(i\) =1 Жесткость на растяжение/сжатие. Если \(i\) =2 Жесткость на сдвиг (радиальная). (Настоящий)
\([\frac{N}{m}]\) или \([\frac{N}{m^{2}}]\)
Жесткость \(K\) с Ileng=0 или \(\frac{K}{\theta_{0}}\) с Иленг=1. Если \(i\) =3 Жесткость на кручение. Если \(i\) =4 Жесткость на изгиб (радиальная). (Настоящий)
\([\frac{Nm}{rad}]\) или \([\frac{Nm}{rad^{2}}]\)
Ci
Демпфирование \(C\) с Ileng=0 или \(\frac{C}{l_{0}}\) с Иленг=1. Если \(i\) =1 Демпфирование растяжения/сжатия. Если \(i\) =2 Демпфирование сдвига (радиальное). (Настоящий)
\([\frac{Ns}{m}]\) или \([Ns]\)
Демпфирование \(C\) с Ileng=0 или \(\frac{C}{\theta_{0}}\) с Иленг=1. Если \(i\) =3 Демпфирование кручения. Если \(i\) =4 Демпфирование на изгиб (радиальный). (Настоящий)
\([\frac{Nms}{rad}]\) или \([Nms]\)
Ai
Коэффициент деформации эффект ставки. Если \(i\) =1 Коэффициент растяжения/сжатия. Если \(i\) =2 Коэффициент сдвига (радиальный). По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([N]\)
Коэффициент деформации эффект ставки. Если \(i\) =3 Коэффициент кручения. Если \(i\) =4 Коэффициент на изгиб (радиальный). По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([Nm]\)
Bi
Логарифмический коэффициент для эффекта скорости деформации. Если \(i\) =1 Коэффициент растяжения/сжатия. Если \(i\) =2 Коэффициент сдвига (радиальный). По умолчанию = 0,0 (реальное)
\([N]\)
Логарифмический коэффициент для эффекта скорости деформации. Если \(i\) =3 Коэффициент кручения. Если \(i\) =4 Коэффициент на изгиб (радиальный). По умолчанию = 0,0 (реальное)
\([Nm]\)
Di
Коэффициенты деформации для скорости. Если \(i\) =1 Коэффициент растяжения/сжатия. Если \(i\) =2 Коэффициент сдвига (радиальный). По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([\frac{m}{s}]\)
Коэффициенты деформации для скорости. Если \(i\) =3 Коэффициент кручения. Если \(i\) =4 Коэффициент на изгиб (радиальный). По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([\frac{rad}{s}]\)
fct_ID11
Функция жесткости идентификатор. = 0 Линейная пружина. ≠ 0 Нелинейная пружина. Если \(i\) =1 Функция жесткости \(f(\delta)\) в напряжение/сжатие. Если \(i\) =2 Функция жесткости \(f(\delta)\) в сдвиге (радиальный). Если Привет =4: Функция \(f(\delta)\) определение верхней кривой доходности для индекс нагрузки.(Целое число)
Функция жесткости идентификатор. = 0 Линейная пружина. ≠ 0 Нелинейная пружина. Если \(i\) =3 Функция жесткости \(f(\theta)\) в торсионе. Если \(i\) =4 Функция жесткости \(f(\theta)\) при изгибе (радиальный). Если Привет =4: Функция \(f(\theta)\) определение верхней кривой доходности для индекс нагрузки.(Целое число)
Hi
Флаг усиления для нелинейная пружина в различных вариантах нагрузки с индексом нагрузки \(i\) =1,2,3,4. = 0 Нелинейная упругая пружина. = 1 Нелинейная упругопластическая пружина с изотропным закалка. = 2 Нелинейная упругопластическая пружина с развязанным упрочнением при растяжении и сжатии. = 4 Нелинейная упругая пластиковая пружина с кинематикой закалка. = 5 Нелинейная упругопластическая пружина с нелинейным разгрузка. = 6 Нелинейная упругопластическая пружина изотропной закалки. и нелинейная разгрузка. = 7 Нелинейная пружина с упругим гистерезисом. (Целое число)
fct_ID2i
Функция, определяющая изменение силы в зависимости от скорости смещения пружины в \(g(\dot{\delta})\) . Если \(i\) =1 Функция \(g(\dot{\delta})\) в напряжение/сжатие. Если \(i\) =2 Функция \(g(\dot{\delta})\) при сдвиге (радиальном). (Целое число)
Функция, определяющая изменение момента в зависимости от скорости вращения пружины \(g(\dot{\theta})\) . Если \(i\) =3 Функция \(g(\dot{\theta})\) в торсионе. Если \(i\) =4 Функция \(g(\dot{\theta})\) при изгибе (радиальный). (Целое число)
fct_ID3i
Функция используется только для разгрузка в направлении перехода индекс загрузки \(i\) =1,2. Если Привет = 4 Идентификатор функции, определяющий нижнюю кривую доходности (переходный). Если Привет = 5 Идентификатор функции, определяющий остаточное смещение по сравнению с максимальным смещением. Если Привет = 6 Идентификатор функции, определяющий нелинейную выгрузку кривая. Если Привет = 7 Идентификатор функции, определяющий нелинейную кривую разгрузки (относительное перемещение). (Целое число)
Функция используется только для разгрузка в направлении вращения индекс нагрузки \(i\) =3,4. Если Привет = 4 Идентификатор функции, определяющий нижнюю кривую доходности (вращательный). Если Привет = 5 Идентификатор функции, определяющий остаточное вращение по сравнению с максимальное вращение. Если Привет = 6 Идентификатор функции, определяющий нелинейную выгрузку кривая. Если Привет = 7 Кривая разгрузки идентификатора функции для момента по сравнению с вращение (относительное вращение). (Целое число)
fct_ID4i
Функция, которую следует учитывать демпфирование зависимости скорости или скорости деформации в \(h(\dot{\delta})\) . Если \(i\) =1 Функция \(h(\dot{\delta})\) в напряжение/сжатие. Если \(i\) =2 Функция \(h(\dot{\delta})\) при сдвиге (радиальном). (Целое число)
Функция, которую следует учитывать демпфирование зависимости скорости или скорости деформации в \(h(\dot{\theta})\) . Если \(i\) =3 Функция \(h(\dot{\theta})\) в торсионе. Если \(i\) =4 Функция \(h(\dot{\theta})\) при изгибе (радиальный). (Целое число)
Хскалей
Масштабный коэффициент однородная сила для \(h(\dot{\delta})\) (функция fct_ID4i). Если \(i\) =1 При растяжении/сжатии. Если \(i\) =2 При сдвиге (радиальном). По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([N]\)
Масштабный коэффициент однородный момент для \(h(\dot{\theta})\) (функция fct_ID4i). Если \(i\) =3 В торсионе. Если \(i\) =4 При изгибе (радиальном). По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([Nm]\)
Fi
Масштабный коэффициент для \(\dot{\delta}\) (абсцисса Функция fct_ID2i для \(g(\dot{\delta})\) ) в функции. Если \(i\) =1 При растяжении/сжатии. Если \(i\) =2 При сдвиге (радиальном). (Настоящий)
\([\frac{m}{s}]\)
Масштабный коэффициент для \(\dot{\theta}\) (абсцисса Функция fct_ID2i для \(g(\dot{\theta})\) ) в функции. Если \(i\) =3 В торсионе. Если \(i\) =4 При изгибе (радиальном). (Настоящий)
\([\frac{rad}{s}]\)
\(\delta_{min}^{i}\)
Индекс загрузки \(i\) =1, 2.Отрицательный переходный предел неудач. По умолчанию = -1030 (Реал)
Если Если ошибка2 = 0, 1: Смещение при разрушении в переходном направлении.
Если ЕслиФайл2 = 2: Сила разрушения в переходном направлении.
\([N]\)
Если ЕслиФайл2 = 3: Сбой внутренней энергии, связанный с переходным направлением.
\([J]\)
\(\theta_{min}^{i}\)
Индекс загрузки \(i\) = 3, 4. Отрицательный вращательный провал. предел.По умолчанию = -1030 (Реальный)
Если Если ошибка2 = 0, 1: Ошибка вращения в направлении вращения.
\([rad]\)
Если ЕслиФайл2 = 2: Разрушающий момент в направлении вращения.
\([N⋅m]\)
Если ЕслиФайл2 = 3: Внутренняя энергия отказа, связанная с направлением вращения.
\([J]\)
\(\delta_{max}^{i}\)
Индекс загрузки \(i\) =1, 2.Положительный переходный предел неудач. По умолчанию = 1030 (Реал)
\([N]\)
\([J]\)
\(\theta_{max}^{i}\)
Индекс загрузки \(i\) = 3, 4. Положительный вращательный провал. предел.По умолчанию = 1030 (Реальный)
\([rad]\)
\([N⋅m]\)
\([J]\)
Аскалей
Масштабный коэффициент для \(\delta\) (абсцисса fct_ID1i и fct_ID3i функция для \(f(\delta)\) ). Если \(i\) =1 При растяжении/сжатии. Если \(i\) =2 При сдвиге (радиальном). По умолчанию = 1,0 (реальное)
Масштабный коэффициент для \(\theta\) (абсцисса fct_ID1i и fct_ID3i функция для \(f(\theta)\) ). Если \(i\) =3 В торсионе. Если \(i\) =4 При изгибе (радиальном). По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([rad]\)
Ei
Масштабный коэффициент для \(g(\dot{\delta})\) (fct_ID2i функция). Это коэффициент влияния скорости деформации (однородная к силе). Если \(i\) =1 При растяжении/сжатии. Если \(i\) =2 При сдвиге (радиальном). (Настоящий)
\([N]\)
Масштабный коэффициент для \(g(\dot{\theta})\) (fct_ID2i функция). Это коэффициент влияния скорости деформации (однородная на мгновение). Если \(i\) =3 В торсионе. Если \(i\) =4 При изгибе (радиальном). (Настоящий)
\([Nm]\)
\(v_{0}\)
Справочник переводной скорость.По умолчанию = 1,0 (Реальная)
\([\frac{m}{s}]\)
\(\omega_{0}\)
Справочный ротационный скорость.По умолчанию = 1,0 (Реальная)
\([\frac{rad}{s}]\)
ci
Относительная скорость коэффициент в различных вариантах нагрузки (с индексом нагрузки \(i\) =1,2,3,4).По умолчанию = 0,0. (Реал)
Если ЕслиФайл2=0,1: Коэффициент смещения разрушения при \(i\) =1,2.Коэффициент отказа вращение с \(i\) =3,4.
\([m]\) или \([rad]\)
Если ЕслиФайл2=2: Коэффициент силы разрушения \(i\) =1,2,3.Коэффициент неудачи момент \(i\) =3,4.
\([N]\) или \([N⋅m]\)
Если ЕслиНеудач2=3: Коэффициент внутренней энергии отказа \(i\) =1,2,3,4.
\([J]\)
ni
Относительный показатель скорости. Если \(i\) =1 При растяжении/сжатии. Если \(i\) =2 При сдвиге (радиальном). Если \(i\) =3 В торсионе. Если \(i\) =4 При изгибе (радиальном). По умолчанию = 0,0 (реальное)
\(\alpha_{i}\)
«Мульт» фактор. Если \(i\) =1 При растяжении/сжатии. Если \(i\) =2 При сдвиге (радиальном). Если \(i\) =3 В торсионе. Если \(i\) =4 При изгибе (радиальном). По умолчанию = 1,0 (реальное)
\(\beta_{i}\)
Экспонента. Если \(i\) =1 При растяжении/сжатии. Если \(i\) =2 При сдвиге (радиальном). Если \(i\) =3 В торсионе. Если \(i\) =4 При изгибе (радиальном). По умолчанию = 2,0 (реальное)
  1. В этом весеннем свойстве зависит от
вход, локальная система координат Spring, определяемая входом узла N3, перекос или глобальная система.
  1. Расчет силы и момента:
  • В случае I длина = 0 , сила пружины рассчитывается как: с
\(i\)
=1,2
\(F(\delta)=f(\frac{\delta^{i}}{Ascale_{i}})[A_{i}+B_{i}ln(max(1,|\frac{\dot{\delta}^{i}}{D_{i}}|))+E_{i}g(\frac{\dot{\delta}^{i}}{F_{i}})]+C_{i}\dot{\delta}^{i}+Hscale_{i}h(\frac{\dot{\delta}^{i}}{F_{i}})\) с \(i\) =3,4 \(M(\theta)=f(\frac{\theta^{i}}{Ascale_{i}})[A_{i}+B_{i}ln(max(1,|\frac{\dot{\theta}^{i}}{D_{i}}|))+E_{i}g(\frac{\dot{\theta}^{i}}{F_{i}})]+C_{i}\dot{\theta}^{i}+Hscale_{i}h(\frac{\dot{\theta}^{i}}{F_{i}})\) с
\(−l_{0}<\delta<+\infty\)
Где, - \(\delta^{i}\)
\(−l_{0}<\delta^{i}<+\infty\) ) — это разница между
текущая длина
\(l\) и начальная длина \(l_{0}\) пружинного элемента для
соответствующая поступательная степень свободы.
  • \(\theta^{i}\) это относительный угол для
    соответствующая угловая глубина резкости в радианах.
  • Для линейных пружин \(f(\delta)\) , \(g(\dot{\delta})\) , ( \(h(\dot{\delta}),f(\theta),g(\dot{\theta})\) и \(h(\dot{\theta})\) ) являются нулевыми функциями и A i , B i , E i , и Hscale i не принимаются во внимание
    счет.
  • Если функция жесткости \(f(\delta)\) (or \(f(\theta)\) ) запрашивается, то K используется как откос для разгрузки
    только.
  • If K ниже максимального наклона
    функция
    \(f(\delta)\) (or \(f(\theta)\) ), K есть
    не соответствует максимальному наклону кривой),
    K установлен на максимальный наклон
    кривая.
  • If I длина = 1, все входные данные относятся к единице длины: Пружинная масса =
\(M⋅l_{0}\)
Жесткость пружины =
\(\frac{K}{l_{0}}\)
Пружинное демпфирование =
\(\frac{C}{l_{0}}\)
Инерция пружины =
\(I⋅l_{0}\)
\(l_{0}\) это ссылка на весну длина.
Сила пружины рассчитывается, с
\(i\)
=1,2
\(F(\epsilon)=f(\frac{\epsilon^{i}}{Ascale_{i}})[A_{i}+B_{i}ln(max(1,|\frac{\dot{\epsilon}^{i}}{D_{i}}|))+E_{i}g(\frac{\dot{\epsilon}^{i}}{F_{i}})]+C_{i}\dot{\epsilon}^{i}+Hscale_{i}h(\frac{\dot{\epsilon}^{i}}{F_{i}})\) с
\(i\)
=3,4
\(M(\theta)=f(\frac{\theta^{i}}{Ascale_{i}})[A_{i}+B_{i}ln(max(1,|\frac{\dot{\theta}^{i}}{D_{i}}|))+E_{i}g(\frac{\dot{\theta}^{i}}{F_{i}})]+C_{i}\dot{\theta}^{i}+Hscale_{i}h(\frac{\dot{\theta}^{i}}{F_{i}})\) Где, \(\epsilon^{i}\) инженерное напряжение и
определяется как:
\(\epsilon^{i}=\frac{\delta^{i}}{l_{0}}\) - Силовые функции даны в зависимости от инженерной деформации и
инженерная скорость деформации.
  • Критерии разрушения определяются относительно деформации. Ввод
отрицательный/положительный предел отказа должен быть связан с начальная длина.
  1. Разделенная закалка (закалка
флаг, Hi=2) и кинематика усиление (флаг усиления, Hi=4) модели действительны только в осевом направлении (растяжение и кручение). Они не доступны в радиальном направлении (сдвиг и изгиб).
  1. Пружина активирована и/или
    отключено датчиком:
  • Если sens_ID ≠ 0 и Isflag = 0, пружинный элемент активируется sens_ID.
  • Если sens_ID ≠ 0 и Isflag = 1, пружинный элемент деактивируется с помощью sens_ID.
  • В основном используются пружинные элементы с сенсорной активацией или деактивацией.
для претензионной модели.
  • Если для активации или деактивации пружины используется датчик,
эталонная длина пружины при активации (или деактивации) датчика равна равно узловому расстоянию в момент времени =0.
