/GRNOD
Группы узлов ключевых слов формата блока
Ключевые слова типа ввода: Группа узлов
Ключевое слово Тип входа /GRNOD/BOX Коробка /GRNOD/GEN_INCR Создать список по приращению /GRNOD/GENE Список узлов с генерацией /GRNOD/GRBEAM Группа лучей /GRNOD/GRBRIC Кирпичная группа /GRNOD/GRNOD Группы узлов /GRNOD/GRQUAD Группа квадроциклов /GRNOD/GRSHEL Группа оболочек из 4 узлов /GRNOD/GRSH3N Группа оболочек из 3 узлов /GRNOD/GRSPRI Весенняя группа /GRNOD/GRTRUS Ферменная группа /GRNOD/LINE Список групп строк /GRNOD/MAT Материал /GRNOD/NODE Список узлов /GRNOD/NODENS Несортированные номера узлов /GRNOD/PART Часть /GRNOD/PROP Свойство /GRNOD/SUBMODEL Подмодель /GRNOD/SUBSET Подмножество /GRNOD/SURF Поверхность Комментарии ———–
  1. Группа узлов — это набор узлов. Это может
    определяться явно списком:
  • узлы
  • ввод диапазона идентификаторов первого и последнего узла, который определяет группу
  • подмодели (включены все узлы, принадлежащие указанной подмодели)
  • подмодели (все узлы, определенные /NODE или /CNODE в указанной подмодели, являются
включено)
  • подмножества или части (все узлы, принадлежащие указанному подмножеству/части, являются
включено)
  • наборы свойств или материалы (все узлы, принадлежащие элементу, имеющие такие
Типы свойств/MID включены)
  • группы узлов
  • группы элементов (включая все узлы, подключенные к этим элементам)
  • блок (включая все узлы внутри определенного блока)
  • несортированный список узлов: то же, что и список узлов, но узлы хранятся в
порядок ввода не сортируется численно, как в других опциях (только необходимо в /INTER/TYPE8 и опция /XELEM).
  1. Группы узлов используются для определения вторичного
узлы жестких стенок, сопряжений, твердых тел или узлы, к которым приложена нагрузка применяется, как сосредоточенная нагрузка или фиксированная скорость.
