/FAIL/CONNECT
- Ключевое слово формата блока Описывает модель отказа для материала CONNECTION с
критерии смещения и/или энергетические критерии.
/FAIL/CONNECT/mat_ID/unit_ID |
\(\bar{u}_{maxN}\) |
экспН |
экспН |
\(\alpha_{N}\) |
\(\alpha_{N}\) |
R_fct_IDN |
Если не удалось |
Ifail_so |
ISYM |
\(\bar{u}_{maxT}\) |
опыт |
опыт |
\(\alpha_{T}\) |
\(\alpha_{T}\) |
R_fct_IDT |
ЭИМакс |
ЭИМакс |
ENмакс |
ENмакс |
ЕТмакс |
ЕТмакс |
Nn |
Nn |
Nt |
Nt |
Тмакс |
Тмакс |
Нсофт |
Нсофт |
ОБЛАСТЬмасштаб |
ОБЛАСТЬмасштаб |
СИ Пример устройства |
Отказ относительного смещения в норме направление.По умолчанию = 1030 (Реал) |
экспН |
Параметр экспоненты отказа в норме направление.По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
\(\alpha_{N}\) |
Масштабный коэффициент нормального направления. По умолчанию = 1,0. (Реал) |
R_fct_IDN |
Идентификатор для \(f_{N}(\dot{\bar{u}}_{N})\) масштабный коэффициент отказа в нормальном направлении в зависимости от скорости смещения функция.(Целое число) |
Если не удалось |
Флаг формулировки отказа. 2 = 0 (по умолчанию) Однонаправленный отказ (несвязанный отказ формулировка). = 1 Разнонаправленный отказ (связанный отказ формулировка). (Целое число) |
Ifail_so |
Твердый флаг отказа. = 1 (по умолчанию) Сплошной элемент удаляется, если одно интегрирование точка достигает критериев отказа. = 2 Сплошной элемент удаляется, когда вся интеграция точки достигают критериев отказа. (Целое число) |
ISYM |
Флаг деактивации разрыва для сжатия. = 0 (по умолчанию) Такое же поведение при растяжении и сжатии. = 1 Деактивация неисправности в случае сжатие. (Целое число) |
Отказ относительного смещения по касательной plane.Default = 1030 (Реал) |
опыт |
Параметр экспоненты отказа в тангенциальном направлении plane.Default = 1,0 (Реальный) |
\(\alpha_{T}\) |
Масштабный коэффициент в тангенциальной плоскости. По умолчанию = 1,0. (Реал) |
R_fct_IDT |
Идентификатор для \(f_{T}(\dot{\bar{u}}_{T})\) масштабный коэффициент отказа в касательной плоскости в зависимости от скорости смещения функция.(Целое число) |
ЭИМакс |
Внутренняя энергия разрушения, на поверхность единица.По умолчанию = 1030 (Реал) |
\([\frac{kg}{s^{2}}]\) |
ENмакс |
Внутренняя энергия нормального разрушения, на поверхность единица.По умолчанию = 1030 (Реал) |
ЕТмакс |
Внутренняя энергия тангенциального разрушения, на поверхность единица.По умолчанию = 1030 (Реал) |
Nn |
Экспонента обычного энергетического сбоя критерии. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Nt |
Экспонента тангенциального отказа энергии критерии. По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
Тмакс |
Параметр продолжительности сбоя питания критерии.(Реальные) |
Нсофт |
Показатель смягчения для отказа. По умолчанию = 1,0. (Реал) |
ОБЛАСТЬмасштаб |
Масштабный коэффициент отказа для увеличения площади. 6По умолчанию = 0,0, эта опция не используется (Реал) |
fail_ID |
Критерии отказа идентификатор. 4(Целое число, максимум 10 цифр) |
Пример (точечная сварка)
/MAT/LAW59/1/1
spotweld
7.9E-9
# E G Imass
21000 21000 0
# NB_fct Fsmooth Fcut
1 1 0
# YFun_IDN YFun_IDT SR_ref Fscale_yld
1 2 0 0
/FAIL/CONNECT/1
# EPS_MAX_N EXP_N ALPHA_N R_fct_IDN Ifail Ifail_so ISYM
1 0 0 0 0 1 0
# EPS_MAX_T EXP_T ALPHA_T R_fct_IDT
1.8 0 0 0
# EIMAX ENMAX ETMAX Nn Nt
0 0 0 0 0
# Tmax Nsoft AREAscale
0 0 0
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/1
New_function
0 250
1 350
New_function
0 350
1 350
Эта модель отказа
совместим только с соединительным материалом /MAT/LAW59 (CONNECT).
Критерии отказа:
От
относительное смещение:
I неудача =0: однонаправленная формулировка (несвязанный отказ
формулировка)
\(Cs(t)=max(|\frac{\bar{u}_{N}}{\bar{u}_{maxN}}⋅\alpha_{N}⋅f_{N}(\dot{\bar{u}}_{N})|^{exp_{N}},|\frac{\bar{u}_{T}}{\bar{u}_{maxT}}⋅\alpha_{T}⋅f_{T}(\dot{\bar{u}}_{T})|^{exp_{T}})>1\)
I неудача =1: Разнонаправленная формулировка (связанный отказ
формулировка)
\(Cs(t)=|\frac{\bar{u}_{N}}{\bar{u}_{maxN}}⋅\alpha_{N}⋅f_{N}(\dot{\bar{u}}_{N})|^{exp_{N}}+|\frac{\bar{u}_{T}}{\bar{u}_{maxT}}⋅\alpha_{T}⋅f_{T}(\dot{\bar{u}}_{T})|^{exp_{T}}>1\)
Из энергии: \(Ce(t)=max[(\frac{En}{EN_{max}})^{N_{n}}+(\frac{Et}{ET_{max}})^{N_{t}},\frac{EI}{EI_{max}}]>1\) Где, \(EI\) Внутренняя энергия на площадь соединительного элемента. \(En\) Внутренняя энергия в нормальном направлении на соединительный элемент
площадь.
\(Et\) Внутренняя энергия в направлении сдвига на соединительный элемент
площадь.
Переменная урона,
\(D\) определяется как максимальный совокупный ущерб
генерируется относительным смещением или энергией:
\(D_{max}=max[\int_{0}^{t}(Cs(t)|_{Cs(t)>1})dt,\int_{0}^{t}(Ce(t)|_{Ce(t)>1})dt]\) Элемент удален (или подчеркнут в локальной точке интеграции
- устанавливается равным нулю), если:
\(D_{max}\geT_{max}\) Если
\(T_{max}\) равно значению по умолчанию, сбой немедленно.
В противном случае, когда
\(T_{max}>D_{max}>0\)
- , применяется смягчение (для всех направлений)
- как:
\(\sigma=\sigma(1−\frac{D}{T_{max}})^{N_{soft}}\)
fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Нет
значение по умолчанию. Если строка пуста, значение для модели отказа не выводится. переменные в /INIBRI/FAIL (написаны на .sta файл с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
Следующая анимация
/ANIM/BRICK ) и история времени
/TH/BRICK ) выходы доступны с использованием USR (максимум
значение по точкам интеграции):
Где, EI Внутренняя энергия на площадь соединительного элемента En Внутренняя энергия в нормальном направлении на соединительный элемент
площадь
Et Внутренняя энергия в направлении сдвига на соединительный элемент
площадь
Площадь рассчитывается как
среднее значение верхней и нижней поверхности твердого элемента. Если фактическое площадь достигает значения начальной площади, умноженной на ОБЛАСТЬМасштабный коэффициент, весь элемент будет удален. Если элементы, прикрепленные к соединительным элементам не получится, этот вариант можно использовать для предотвращения стрельбы узлов из-за большой деформации соединительных элементов.
Различные виды отказов можно изобразить с помощью
/H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID с опцией MODE (= I or ВСЕ ): - РЕЖИМ1
: Урон от смещения в нормальном направлении. \(\frac{\bar{u}_{N}}{\bar{u}_{maxN}}·\alpha_{N}·f_{N}\dot{\bar{u}_{N}}\)
РЕЖИМ2 : Повреждение от смещения плоскости сдвига. \(\frac{\bar{u}_{T}}{\bar{u}_{maxT}}·\alpha_{T}·f_{T}\dot{\bar{u}_{T}}\)
РЕЖИМ3 : Урон, основанный на смещении. \(max\frac{\bar{u}_{N}}{\bar{u}_{maxN}}·\alpha_{N}·f_{N}\dot{\bar{u}_{N}}^{exp_{N}},\frac{\bar{u}_{T}}{\bar{u}_{maxT}}·\alpha_{T}·f_{T}\dot{\bar{u}_{T}}^{exp_{T}}\) if Если не удалось = 0 , в противном случае, \(\frac{\bar{u}_{N}}{\bar{u}_{maxN}}·\alpha_{N}·f_{N}\dot{\bar{u}_{N}}^{exp_{N}}+\frac{\bar{u}_{T}}{\bar{u}_{maxT}}·\alpha_{T}·f_{T}\dot{\bar{u}_{T}}^{exp_{T}}\)
РЕЖИМ4 : Энергетический урон нормального направления. \(\frac{En}{EN_{max}}^{N_{n}}\)
РЕЖИМ5 : Энергетический урон плоскости сдвига. \(\frac{Et}{ET_{max}}^{N_{t}}\)
РЕЖИМ6 : Общий энергетический урон. \(\frac{EI}{EI_{max}}\)
РЕЖИМ7 : Энергетический урон \(max\frac{En}{EN_{max}}^{N_{n}}+\frac{Et}{ET_{max}}^{N_{t}},\frac{EI}{EI_{max}}\) Глобальный индекс отказов может быть
отображается с помощью /H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID без опции MODE.
