/PROP/TYPE23 (SPR_MAT)
Ключевое слово формата блока. Это общее свойство пружины можно использовать только
с пружинными материалами и назначены детали (/PART).
/PROP/TYPE23/prop_ID/unit_ID or /PROP/SPR_MAT/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
If Имасс = 1 , вставьте следующую строку .. csv-table:
"Имасс", "", "Область", "Область", "Инерция", "Инерция", "Skew_ID", "sens_ID", "Исфлаг", ""
If Имасс = 2 , вставьте следующую строку .. csv-table:
"Имасс", "", "Объем", "Объем", "Инерция", "Инерция", "Skew_ID", "sens_ID", "Исфлаг", ""
Идентификатор свойства.(Целое число, максимум 10 цифры)
(Необязательно) Идентификатор объекта. (Целое число, максимум 10. цифры)
prop_title
Название собственности.(Символ, максимум 100 персонажи)
Имасс
Тип ввода для расчета массы пружины. = 0 Установите на 2. = 1 Масса рассчитывается с использованием длины площади пружинного элемента и плотности. = 2 (по умолчанию) Масса рассчитывается с помощью Объем и плотность.
Область
Площадь поперечного сечения пружины элемент.(Реальный)
\([m^{2}]\)
Объем
Объем пружины элемент.(Реальный)
\([m^{3}]\)
Инерция
Весенний массовый момент инерция.(Реальная)
\([m^{2}kg]\)
Skew_ID
Идентификатор системы наклона. (Целое число)
Идентификатор датчика.(Целое число)
Исфлаг
Флаг датчика. 3 =0 Пружинный элемент активируется при активации sens_ID и не может быть деактивирован. =1 Пружинный элемент деактивируется при активации sens_ID и не может быть активирован. =2 Пружинные элементы активированы или деактивированы. соответствует состоянию датчика и может переключаться назад и вперед. Начальная длина пружины ( \(l_{0}\) ) основан на весне длина на момент активации. (Целое число)
Пример (точечная сварка – без разрыва)
#-  1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
units for material and property
/PROP/SPR_MAT/26/2
SPOTWELD_NO_RUPTURE
#    Imass                        Volume             Inertia   skew_ID   sens_ID    Isflag
         2                             1             6.55E-6         0         0         0
/MAT/LAW113/26/2
SPOTWELD_NO_RUPTURE
                2E-6
#    Ifail     Ileng    Ifail2
#                 K1                  C1                  A1                  B1                  D1
              100000                   0                   0                   0                   0
# fct_ID11        H1  fct_ID21  fct_ID31  fct_ID41                    delta_min1          delta_max1
         1         1         0         0         0                             0               .5E-1
#                 F1                  E1             Ascale1             Hscale1
#                 K2                  C2                  A2                  B2                  D2
              500000                   0                   0                   0                   0
# fct_ID12        H2  fct_ID22  fct_ID32  fct_ID42                    delta_min2          delta_max2
         2         1         0         0         0                        -.5E-1               .5E-1
#                 F2                  E2             Ascale2             Hscale2
#                 K3                  C3                  A3                  B3                  D3
              500000                   0                   0                   0                   0
# fct_ID13        H3  fct_ID23  fct_ID33  fct_ID43                    delta_min3          delta_max3
         2         1         0         0         0                        -.5E-2               .5E-2
#                 F3                  E3             Ascale3             Hscale3
#                 K4                  C4                  A4                  B4                  D4
             5000000                   0                   0                   0                   0
# fct_ID14        H4  fct_ID24  fct_ID34  fct_ID44                    delta_min4          delta_max4
         0         1         0         0         0                         -.015                .015
#                 F4                  E4             Ascale4             Hscale4
#                 K5                  C5                  A5                  B5                  D5
             5000000                   0                   0                   0                   0
# fct_ID15        H5  fct_ID25  fct_ID35  fct_ID45                    delta_min5          delta_max5
#                 F5                  E5             Ascale5             Hscale5
#                 K6                  C6                  A6                  B6                  D6
             5000000                   0                   0                   0                   0
# fct_ID16        H6  fct_ID26  fct_ID36  fct_ID46                    delta_min6          delta_max6
#                 F6                  E6             Ascale6             Hscale6
#                 V0              Omega0               F_cut   Fsmooth
                   0                   0                   0         0
#                  C                   n               alpha                beta
#-  7. FUNCTIONS:
/FUNCT/1
spotweld tensile function
              -250.0             -8250.0
               -0.25             -8250.0
                 0.0                 0.0
                0.25              8250.0
               250.0              8250.0
Spotweld shear function
              -250.0            -25000.0
               -0.25            -25000.0
                 0.0                 0.0
                0.25             25000.0
               250.0             25000.0
  1. Это свойство может
использовать только с /MAT/LAW108 (SPR_GENE), /MAT/LAW113 (SPR_BEAM) и /MAT/LAW114 (SPR_SEATBELT).
  1. Весенняя координата
    система:
  • Когда это свойство используется с /MAT/LAW108
(SPR_GEN):Локальная система Spring определяется косая система координат. Локальную систему можно определить для каждого элемент с использованием /SPRING
Skew_ID. Если Skew_ID не определен для каждого элемента, локальная система, определенная в
Используется Skew_ID. Если система не определена в элементе или
свойство, то используется глобальная система.
  • При использовании с /MAT/LAW113 (SPR_BEAM) : весна
\(X\) направление определяется с помощью узлов N1 и N2 пружины.
Если узел пружины N3
определено, весна
\(Y^{′}\) направление определяется с помощью узлов
N1 и N3 пружины. N3, N2 и N1 не должны находиться в
линия.
  • The \(Z\) направление
    это:
    \(Z=X\LambdaY^{′}\)
  • Если узел N3 не определен во входных данных элемента и наблюдается перекос
    система определяется во входных данных свойства,
    \(Z\) направление
    это:
    \(Z=X\LambdaY_{skew}\)
  • Если ни узел N3, ни система асимметрии не определены во входных данных,
    тот
    \(Z\) направление
    это:
    \(Z=X\LambdaY_{global}\) Кроме тех случаев, когда весна местная
\(X\) направление и \(Y_{global}\) колинеарны тогда:
\(Z=X\LambdaX_{global}\)
Наконец,
\(Y\) направление найдено как:
\(Y=Z\LambdaX\)
  1. Весна активирована
    и/или деактивировано датчиком, определенным в
sens_ID и зависит от I флаг : - Если Isflag = 0, пружинный элемент активируется sens_ID и не может быть активирован.
деактивирован. Начальная длина пружины зависит от пружины. длина во времени = 0.
  • Если Исфлаг =
1, пружинный элемент деактивируется sens_ID и не может быть активирован. Начальная длина пружины зависит от пружины. длина во времени = 0.
  • If I флаг = 2 , пружина активируется и/или деактивируется
    по
    sens_ID и может переключаться
    состояние активации несколько раз. Если датчик активирован, пружина
    является активным; если датчик отключен, пружина неактивна. Весна
    начальная длина,
    \(l_{0}\) , расстояние между пружиной
    узлов в момент активации датчика.
  1. Пружинные элементы
с активацией или деактивацией датчика, в основном используются в системе предварительного напряжения модели.
