/INTER/TYPE10
Ключевое слово формата блока. Этот интерфейс связан с контактом с
пустота.
Описание
Это работает аналогично /INTER/TYPE7 , но: - Жесткость интерфейса постоянна. - Шаг по времени остается постоянным на протяжении всего контакта. - Вычисление силы происходит постепенно. - Допускает начальные проникновения, если они меньше зазора. - После удара вторичный узел привязывается к основной поверхности. - Определяется флаг включения пользователя, если разрешен отскок.
/INTER/TYPE10/inter_ID/unit_ID
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
inter_title
grnd_IDs
surf_IDm
Идель
Стфак
Стфак
Зазор
Зазор
Тстарт
Тстарт
Тстоп
Тстоп
ITIED
Бездействие
ВИС
ВИС
Бумульт
Бумульт
inter_ID
inter_title
grnd_IDs
Группа вторичных узлов идентификатор.(Целое число)
surf_IDm
Основная поверхность идентификатор.(Целое число)
Идель
Флаг удаления узла и сегмента. = 0 (по умолчанию) Никакого удаления. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые вещества), связанные с одним сегментом, удаляются, сегмент удален с основной стороны интерфейса. Он также удаляется в случае явного удаления с помощью Ключевое слово Radioss Engine /DEL в Файл двигателя. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. вторичная сторона интерфейса. = 2 Когда 4-узловая оболочка, 3-узловая оболочка или сплошной элемент удаляется, соответствующий сегмент удаляется из основная часть интерфейса. Он также удаляется в случай явного удаления с использованием ключевого слова Radioss Engine /DEL в файле Engine. Кроме того, из списка удаляются несвязанные узлы. вторичная сторона интерфейса. = -1 То же, что =1, за исключением несвязанных узлов. не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = -2 То же, что =2, за исключением несвязанных узлов. не удаляются со вторичной стороны интерфейс. Примечание: Идель =1 и -1 имеют более высокий процессор стоимость по сравнению с Иделем =2 и -2.(Целое число)
Стфак
Шкала жесткости интерфейса коэффициент.По умолчанию = 0,2 (Реальный)
Зазор
Разрыв для воздействия активация.(Реальная)
Тстарт
Старт время.(Реальное)
Тстоп
Время для временного деактивация.(Реальная)
ITIED
Флаг привязанной опции. = 0 Вторичный узел завязывается при ударе с возможным отскок. = 1 Вторичный узел завязывается после удара без возможности отскок. (Целое число)
Бездействие
Деактивация флага жесткости. = 0 Никаких действий. = 1 Деактивация жесткости на узлах. = 2 Деактивация жесткости элементов. = 3 Измените координаты узла, чтобы избежать начальных проникновения. (Целое число)
ВИС
Критическое демпфирование коэффициент жесткости интерфейса. По умолчанию установлено значение 0,05. (Реал)
Бумульт
Фактор сортировки.По умолчанию установлено на 0,20 (реальное)
  1. В случае SPMD каждый основной сегмент
определенный surf_IDm должен быть связан с элементом (возможно, к пустому элементу).
  1. Флаг Idel = 1 требует затрат ЦП.
выше, чем Идель = 2.
  1. Нет ограничений по значению
коэффициент жесткости (но значение больше 1,0 может уменьшить начальное время шаг).
  1. Зазор по умолчанию — минимальный
Толщина оболочки интерфейса.
  1. Один узел может принадлежать двум
поверхности одновременно.
  1. Связанного интерфейса типа 10 нет.
гарантировать баланс импульса, если между основным и вторичный (Разрыв > 0).
