/INISHE/STRA_F or /INISH3/STRA_F
Ключевое слово формата блока это
описывает начальное состояние деформации.
/INISHE/STRA_F/unit_ID or /INISH3/STRA_F/unit_ID
shell_ID
nb_integr
НПГ
Толстый
Толстый
Для каждой точки интеграции ( Nb_integr > 0) .. csv-table:
":math:`\epsilon `  1", ":math:`\epsilon `  1", ":math:`\epsilon `  2", ":math:`\epsilon `  2", ":math:`\epsilon `  12", ":math:`\epsilon `  12", ":math:`\epsilon `  23", ":math:`\epsilon `  23", ":math:`\epsilon `  31", ":math:`\epsilon `  31"
":math:`\kappa_{1}`", ":math:`\kappa_{1}`", ":math:`\kappa_{2}`", ":math:`\kappa_{2}`", ":math:`\kappa_{12}`", ":math:`\kappa_{12}`", "", "", "", ""
shell_ID
nb_integr
Номер точки интеграции по толщине. Это соответствует определению свойства этого элемента. Должно быть равно числу интегрирований точки, заданные в свойстве оболочки. (Целое число)
НПГ
Количество поверхностей квадратурные точки. Должны быть установлены в соответствии с формулировкой, которая используется в свойстве оболочки. = 0 (по умолчанию) Установить на 1 = 1 Должен использоваться для составов оболочек Ishell =1, 2, 3, 4, 24 или Ish3n =1, 2, 31. = 3 Необходимо использовать для рецептуры оболочки ДКТ18 (Ish3n =30) = 4 Должен использоваться для состава BATOZ (Ishell =12) (Целое число)
Толстый
Толщина корпуса. Будет используется вместо толщины, указанной в собственности или в оболочке определение.(Реальное)
:math:`epsilon ` 1
Мембранная деформация в 1-м направление.(Реальное)
:math:`epsilon ` 2
Мембранная деформация во 2-м направление.(Реальное)
:math:`epsilon ` 12
Мембранный сдвиг штамм.(Реальный)
:math:`epsilon ` 23
Сдвиговая деформация в направлении 23.(Реал)
:math:`epsilon ` 31
Сдвиговая деформация в направлении 31.(Реал)
\(\kappa_{1}\)
Изгибная деформация в направление 1.(Реальное)
\(\kappa_{2}\)
Изгибная деформация в направление 2.(Реальное)
\(\kappa_{12}\)
Изгибная деформация в направление 12.(Реал)
  1. Для
npg = 3 или 4, необязательные строки продолжения должны быть повторение npg раз для каждой точки интеграции.
  1. Исходное состояние для
оболочки могут определяться более чем одним блоком.
