/DEFAULT/INTER/TYPE11
- Ключевое слово формата блока Определяет значения по умолчанию для TYPE11.
интерфейсы.
/DEFAULT/INTER/TYPE11 |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
истф |
Игап |
Irem_gap |
Идель |
Яформа |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Пустой |
Бездействие |
Единица СИ Пример |
истф |
Флаг определения жесткости. = 0 Установить на 5 = 1 Жесткость интерфейса вводится как Stfac. =2 Жесткость интерфейса представляет собой среднее значение основных и вторичная жесткость. =3 Жесткость интерфейса – максимальная из основных и вторичная жесткость. =4 Жесткость интерфейса – минимальная из основных и вторичная жесткость. =5 (по умолчанию) Жесткость интерфейса является основной и второстепенной. жесткость последовательно. (Целое число) |
Игап |
Флаг опции пробела/элемента. = 0 Ставим 1000. = 1 Зазор варьируется в зависимости от характеристик затронутая основная линия и воздействующая второстепенная линия узел. = 3 Разрыв варьируется в зависимости от характеристик затронутая основная линия и влияющий вторичный узел + зазор учитывается размером элементы. = 1000 (по умолчанию) Gap является постоянной величиной, равной Gapmin. (Целое число) |
Irem_gap |
Флаг для деактивации соседние второстепенные сегменты линий, если размер элемента <промежуток значение в случае самоударного контакта. = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Нет деактивации второстепенных сегментов линий. = 2 Деактивация соседней вторичной линии сегменты. (Целое число) |
Идель |
Узел и сегмент флаг удаления. 6 = 0 Ставим 1000. = 1 Когда все элементы (4-узловые оболочки, 3-узловые оболочки, твердые тела, балки, фермы и пружины), связанные с удаляется один сегмент, сегмент удаляется из интерфейс. Он также удаляется в случае явное удаление с использованием ключевого слова Radioss Engine /DEL в Файл двигателя. Кроме того, несвязанные узлы удаляются из интерфейс. = 2 Когда элемент (оболочка с 4 узлами, оболочка с 3 узлами, сплошной, балка, ферма, пружина) удаляется, соответствующее сегмент удален из интерфейса. Это также удаляется в случае явного удаления с использованием ключевого слова Radioss Engine. /DEL в файле Engine. Кроме того, несвязанные узлы удаляются из интерфейс. = -1 То же, что =1, за исключением отсутствия связи узлы не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = -2 То же, что =2, за исключением отсутствия связи узлы не удаляются со вторичной стороны интерфейс. = 1000 (по умолчанию) Никакого удаления. (Целое число) |
Яформа |
Штраф за трение тип рецептуры. 17 = 0 Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Вязкая (общая) рецептура. = 2 Формулировка жесткости (приращения). (Целое число) |
Бездействие |
Флаг деактивации жесткость. 13 = 0 Ставим 1000. = 1 Деактивация жесткости на узлах. = 2 Деактивация жесткости элементов. = 3 Измените координаты узла, чтобы избежать начальных проникновения. = 5 Разрыв является переменным во времени, и начальный разрыв вычисляется как: \(gap_{0}=Gap−P_{0}\) где, \(P_{0}\) является начальным проникновение. = 6 Зазор меняется со временем, но начальное проникновение вычисляется как (узел немного разобранный): \(gap_{0}=Gap−P_{0}−5%⋅(Gap−P_{0})\) = 1000 (по умолчанию) Никаких действий. (Целое число) |
