/FAIL/SPALLING
Ключевое слово формата блока Описывает модель отказа Споллинга и Джонсона-Кука.
/FAIL/SPALLING/mat_ID/unit_ID |
D1 |
D1 |
D2 |
D2 |
D3 |
D3 |
D4 |
D4 |
D5 |
D5 |
\(\dot{\epsilon}_{0}\) |
Пмин |
Пмин |
Ifail_so |
D1 |
1-й параметр.(Реальный) |
D2 |
2-й параметр.(Реальный) |
D3 |
3-й параметр.(Реальный) |
D4 |
4-й параметр.(Реальный) |
D5 |
5-е место параметр.(Реальный) |
Эталонный штамм ставка.(Реальная) |
Пмин |
Отсечка давления.(Реальное < 0) |
Ifail_so |
Флаг модели отказа. = 1 (по умолчанию) Для каждой точки интеграции допускается откол: один раз обнаруживается растрескивание (P ≤ Pmin), девиаторное напряжение устанавливается равным нулю, а давление должен быть сжимающим. = 2 Для каждой точки интеграции допускается откол и сплошной элемент удаляется, если \(D=\sum\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\) за одну интеграцию точка или слой. = 3 Для каждой точки интеграции допускается откол и тензор напряжений девиаторного элемента обращается в нуль, если \(D=\sum\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\) . = 4 Сплошной элемент удаляется, если \(D=\sum\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\ge1\) или Р = Пмин за одну точку интеграции. = 5 Для каждой точки интеграции давление ограничено Пмин. = 6 Для каждой точки интеграции, когда максимальная сумма принципала стресс превышает -Пмин (растяжение), девиаторное напряжение устанавливается равным нулю и давление должно быть сжимающим. (Целое число) |
fail_ID |
Идентификатор критериев отказа. 3(Целое число, максимум 10 цифры) |
Эта модель отказа
доступно только для Solid.
В этой модели две модели.
комбинированный. Первая из них — модель неудачи Джонсона-Кука, вторая — модель неудачи Джонсона-Кука.
модель откола (откол обнаруживается, если (P =
P мин ), девиаторное напряжение устанавливается равным нулю, а давление должно быть
сжимающий).
\(\epsilon_{f}=[D_{1}+D_{2}exp(D_{3}\sigma^{*})][1+D_{4}ln(\dot{\epsilon}^{*})][1+D_{5}T^{*}]\) Где, \(\sigma^{*}=\frac{\sigma_{m}}{\sigma_{VM}}\) \(\dot{\epsilon}^{*}=\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}}\) \(T*\) Рассчитывается по материальному закону, если он термопластичный,
нравится
/MAT/LAW4 (HYD_JCOOK) .
fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Нет
значение по умолчанию. Если строка пуста, значение для модели отказа выведено не будет. переменные в /INIBRI/FAIL (написаны на .sta файл с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
Два режима отказа можно отобразить с помощью
/H3D/SOLID/FAILURE/ID=Fail_ID/MODE=ALL - Режим
1: Критерий Джонсона-Кука \(\underset{}{\sum}\frac{\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{f}}\) Где,
\(\Delta \epsilon_{p}\) это пластическая деформация приращение.
Режим 2: P мин критерий \(\frac{minP,0.0}{P_{min}}\) Где,
\(P\) это давление.
