/IMPVEL/FGEO
- Ключевое слово формата блока Описывает конечное положение набора из N узлов.
Конечное положение определяется номером узла. Узел может со временем сдвинуться.
/IMPVEL/FGEO/impvel_ID/unit_ID |
impvel_title |
impvel_title |
impvel_title |
impvel_title |
impvel_title |
impvel_title |
impvel_title |
impvel_title |
impvel_title |
impvel_title |
fct_ID |
part_ID |
fct_IDL |
Аскаль |
Аскаль |
T0 |
T0 |
Тстарт |
Тстарт |
FшкалаL |
FшкалаL |
Дмин |
Дмин |
node_ID1 |
node_ID’1 |
и т. д. |
и т. д. |
node_IDN |
node_ID’N |
impvel_ID |
Наложенный блок скорости идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
impvel_title |
Окончательный блок геометрии заголовок.(Символ, максимум 100 символов) |
fct_ID |
Функция времени идентификатор.(Целое число) |
part_ID |
Идентификатор детали пружины. 5 (Целое число) |
fct_IDL |
Функция времени загрузки идентификатор.(Целое число) |
Аскаль |
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для fct_ID.По умолчанию = 1,0 (реальное) |
T0 |
Продолжительность времени. 3(Реал) |
Тстарт |
Старт время.(Реальное) |
FшкалаL |
Масштабный коэффициент по оси ординат для fct_IDL.По умолчанию = 1,0 (Реальный) |
\([N]\) |
Дмин |
Расстояние между node_IDN и node_ID’N, который будет жестко связан.(Реальный) |
node_ID1 |
Узел идентификатор.(Целое число) |
node_ID’N |
Идентификатор узла, дающий окончательное положение node_IDN.(Целое число) |
Скорость прилагается к
node_IDN в направлении node_ID’N. Исходное положение node_IDN и node_ID’N представлены в /NODE.
fct_ID определяет
временная эволюция наложенной скорости.
T
0 это продолжительность, используемая для вычисления масштабного коэффициента скорости node_ID N . С \(d_{0}\) является начальным расстоянием между node_ID N и node_ID’ N : \(V(t)=f_{T}(t)⋅\frac{d_{0}}{T_{0}}\) Где
Масштабный коэффициент по оси абсцисс,
Аскаль используется для преобразования функции времени,
\(F(t^{'})=f_{T}(\frac{t}{Ascale})\)
Начальное положение узла
node_IDN и конечный узел позиция node_ID’N может быть определяется как пружина (node_IDN, node_ID’N) с нулем жесткость. Пружина part_ID является необязательной и может использоваться для упрощения ввода, поскольку препроцессор может легко генерировать пружины между исходным положением и конечным.
fct_IDL определяет
временная эволюция дополнительной сосредоточенной нагрузки, приложенной ко всем узлам назначения node_ID’N.
