/MAT/LAW90
- Ключевое слово в формате блока Этот закон описывает вязкоупругую пену, указанную в таблице.
материал. Этот материальный закон можно использовать только с твердыми элементами.
/MAT/LAW90/mat_ID/unit_ID |
E0 |
E0 |
\(\nu\) |
\(\nu\) |
Тфлаг |
Неудача |
Эконт |
Эконт |
Tcut |
Tcut |
NL |
Исглад |
Форма |
Форма |
Хис |
Хис |
Альфа |
Альфа |
If N L ≠ 0 , каждая загрузка
функция на строку
fct_IDL |
\(\dot{\epsilon}_{L}\) |
FшкалаL |
FшкалаL |
E0 |
Начальный модуль Юнга. 4(Реал) |
Тфлаг |
Флаг поведения на растяжение. = 1 (по умолчанию) Растяжение и сжатие соответствуют входным кривым. = 2 Сжатие соответствует входным кривым. Поведение при растяжении линейно-упругое. используя Е0. (Целое число) |
Неудача |
Вариант отказа после достижения Tcut. = 0 (по умолчанию) Растягивающее напряжение остается на предельном значении. = 1 Элемент удален. (Целое число) |
Эконт |
Дополнительный модуль упругости для контакта, песочные часы (Isolid = 5) и контроль искажений элемента (Icontrol = 1 в твердом свойстве). По умолчанию = \(E_{0}\) (Реал) |
Tcut |
Напряжение отсечки напряжения. По умолчанию = -1020 (реальное) |
\(\nu\) |
Исглад |
Флаг опции плавной скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число) |
Частота среза для скорости деформации фильтрация.По умолчанию = 1030 (Реальное) |
NL |
Количество загрузок функции.(Целое число) |
fct_IDL |
Функция нагрузки (при сжатии) идентификатор.(Целое число) |
Скорость деформации для нагрузки функция.(Реальная) |
FшкалаL |
Масштаб функции нагрузки фактор.(Реальный) |
Форма |
Коэффициент формы. По умолчанию = 1,0. (Реал) |
Хис |
Коэффициент разгрузки гистерезиса. По умолчанию = 1.0 (Реал) |
Альфа |
Экспонента для выгрузки (используется только если Hys > 0). По умолчанию = 1 (Real) |
Пример (пена)
kg mm ms
#- 1. MATERIALS:
/MAT/LAW90/1/1
foam
3E-8
# EO NU Tflag Fail Econt Tcut
0.01 0 0 0 0 0
# Nload Ismooth F_cut Shape Hys Alpha
3 1 10 10. 0.15 0
# fct_IDL Eps_._load Fscaleload
12 .1 0
13 1 0
13 100 0
#- 2. FUNCTIONS:
/FUNCT/12
NULL
-0.300 -0.546
-0.200 -0.534
-0.100 -0.398
0.000 0.000
0.010 0.065
0.020 0.105
0.030 0.123
0.040 0.129
0.050 0.134
0.060 0.138
0.070 0.142
0.080 0.145
0.090 0.150
0.100 0.153
0.200 0.183
0.300 0.211
0.400 0.243
0.500 0.287
0.600 0.356
0.700 0.489
0.800 0.828
0.900 2.434
0.950 11.978
0.960 24.042
0.970 74.879
0.980 460.893
0.99 12810.97
/FUNCT/13
NULL
-0.300 -0.546
-0.200 -0.534
-0.100 -0.398
0.000 0.000
0.010 0.065
0.020 0.105
0.030 0.123
0.040 0.129
0.050 0.134
0.060 0.138
0.070 0.142
0.080 0.145
0.090 0.150
0.100 0.153
0.200 0.183
0.300 0.211
0.400 0.243
0.500 0.287
0.600 0.356
0.700 0.489
0.800 0.828
0.900 2.434
0.950 11.978
0.960 24.042
0.970 74.879
0.980 460.893
0.99 12810.97
Материальное поведение в напряжении и в
сжатие определяется кривыми, зависящими от скорости деформации. Кривая нагрузки должна быть
определяется как:
Положительная абсцисса и ордината сжатия.
Отрицательные абсцисса и ордината для тяги (напряжения).
Разгрузка происходит по квазистатическому принципу.
кривая загрузки. Это первая кривая из набора кривых, зависящих от скорости деформации.
Если Hys = 0, модуль упругости используется для переключения с нагрузки на
- разгрузочное поведение.
If Хис > 0 , следующий коэффициент снижения напряжения \(D\) используется для переключения с загрузки на разгрузку
поведение:
\(\sigma=(1−D)\sigma\) С \(D=1−Hys1−\frac{W_{cur}}{W_{max}}^{Shape}^{Alpha}\) Где,
\(W_{cur}\) и \(W_{max}\) – текущая и максимальная квазистатическая энергия.
Для напряжений выше последней нагрузки
функция, поведение экстраполируется с использованием двух последних функций нагрузки. Чтобы избежать огромных значения напряжения, вызванные экстраполяцией, рекомендуется повторить последнюю нагрузку функция.
Начальный модуль упругости установлен равным
максимальное значение между
\(E_{0}\) и начальная касательная входных кривых. Максимум
модуль упругости – это минимальное значение между
\(100·E_{0}\) и максимальная касательная кривой.
Выходные переменные конкретного материала:
USR1: Эквивалентное напряжение
USR2: Максимум для квазистатической энергии, \(W_{max}\)
USR3: Эквивалентная скорость деформации
USR4: Текущая энергия, \(W_{cur}\)
USR6: Эквивалентный штамм
USR7: Коэффициент снижения напряжения, \(D\)
/VISC/PRONY can be used with this material law to include
viscous effects.
