/PROP/TYPE10 (SH_COMP)
- Ключевое слово формата блока. Этот набор свойств используется для определения составного
набор свойств оболочки. Можно определить композит с несколькими слоями и каждый слой с индивидуальным ортотропным направлением.
/PROP/TYPE10/prop_ID/unit_ID or /PROP/SH_COMP/prop_ID/unit_ID |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
prop_title |
Ишелл |
Исмстр |
Иш3н |
Идрилл |
P_thickfail |
P_thickfail |
hm |
hm |
hf |
hf |
hr |
hr |
dm |
dm |
dn |
dn |
N |
Толстый |
Толстый |
Ашир |
Ашир |
толстый |
Иплас |
VX |
VX |
VY |
VY |
VZ |
VZ |
skew_ID |
Ипос |
IP |
\(\varphi_{1}\) |
\(\varphi_{1}\) |
\(\varphi_{2}\) |
\(\varphi_{2}\) |
\(\varphi_{3}\) |
\(\varphi_{3}\) |
\(\varphi_{4}\) |
\(\varphi_{4}\) |
\(\varphi_{5}\) |
\(\varphi_{5}\) |
… \(\varphi_{N}\) |
… \(\varphi_{N}\) |
… \(\varphi_{N}\) |
… \(\varphi_{N}\) |
… \(\varphi_{N}\) |
… \(\varphi_{N}\) |
… \(\varphi_{N}\) |
… \(\varphi_{N}\) |
… \(\varphi_{N}\) |
… \(\varphi_{N}\) |
prop_ID |
prop_title |
Ишелл |
Формулировка элемента оболочки флаг. 1 = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Q4, вязкоупругие режимы песочных часов, ортогональные деформация и жесткие режимы (Белычко). = 2 Q4, вязкоупругие песочные часы без ортогональности. (Холлквист). = 3 Q4, упругопластические песочные часы с ортогональностью. = 4 Q4 с улучшенной формулировкой типа 1 (ортогонализация для деформированных элементов). = 12 QBAT состав оболочки. = 24 QEPH состав оболочки. (Целое число) |
Исмстр |
Оболочка малого штамма флаг формулировки. 2 = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в соответствии с элементом тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Малая деформация от времени = 0 (формула совместима с все остальные флаги формулировок). = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Полные геометрические нелинейности с возможной небольшой деформацией. активация состава в Radioss Engine (опция /DT/SHELL/CST). = 3 Старая формула малых штаммов (совместима только с тип песочных часов 2). = 4 Полные геометрические нелинейности (в Radioss Engine, опция /DT/SHELL/CST не имеет эффект). (Целое число) |
Иш3н |
3-узловой элемент оболочки флаг формулировки. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Стандартный треугольник (С0). = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Стандартный треугольник (С0) с модификацией для больших вращение. = 30 ДКТ18. = 31 DKT_S3, основанный на DTK12 BATOZ (см. Библиотеку элементов). в теории Руководство). (Целое число) |
Идрилл |
Степень свободы сверления флаг жесткости. 7 = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Да. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен. Нет. (Целое число) |
P_thickfail |
Доля неудачных толщина для удаления элемента оболочки. 11 -1,0 ≤ P_thickfail ≤ 0 Доля неудачных точек интеграции через толщина. 0,0 ≤ P_thickfail ≤ 1,0 Доля неудавшейся толщины. По умолчанию = 1,0 (реальное) |
hm |
Песочные часы с мембраной оболочки коэффициент.По умолчанию = 0,01 (Реальный)По умолчанию = 0,1 для тип песочных часов 3 (Ishell =3) |
hf |
Оболочка вне плоскости песочные часы.По умолчанию = 0,01 (Реальное) |
hr |
Песочные часы вращения снаряда коэффициент.По умолчанию = 0,01 (Реальный)По умолчанию = 0,1 для тип песочных часов 3 (Ishell =3) |
dm |
Демпфирование мембраны оболочки. Активно только для законов материалов 25, 32 и 36. По умолчанию =1,5% для Ishell =24 (QEPH)+LAW25, 32 и 36По умолчанию =5,0% для Ishell =1,2,3,4,12+LAW25По умолчанию =0,0% для Ishell =1,2,3,4,12+LAW32 и 36 (реальный) |
dn |
Числовое демпфирование оболочки. 4Используется только для Ishell =12 и 24.По умолчанию =1,5% для Ishell =24 (QEPH)По умолчанию =0,1% для Ishell =12 (QBAT)По умолчанию =0,01% для Ishell =30 (DKT18)(Real) |
N |
Количество слоев.Слой толщина равна Thick/N с 0 ≤ N ≤ 100.По умолчанию =1 (Целое число) |
Толстый |
Ракушка Толщина.(Реальная) |
Ашир |
Коэффициент сдвига. По умолчанию: Значение Рейсснера: 5/6 (Реал) |
толстый |
Результирующие напряжения оболочки флаг расчета. 5 = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в соответствии с элементом тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Учитывается изменение толщины. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Толщина постоянная. (Целое число) |
Иплас |
Напряжение в плоскости оболочки флаг пластичности для материальных законов 2, 22, 27, 32 и 36. Этот флаг не используется для других материальных законов. 6 = -1 Автоматически устанавливает лучшее значение в соответствии с тип элемента и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Итеративная проекция с тремя Ньютонами итерации. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Радиальный возврат. (Целое число) |
VX |
X-компонент для справки вектор. 8По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
VY |
Компонент Y для справки вектор.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
VZ |
Z-компонент для справки вектор.По умолчанию = 0,0 (Реальный) |
skew_ID |
Идентификатор наклона для опорный вектор. 8По умолчанию = 0 (Целое число) |
Ипос |
Флаг позиционирования средней оболочки. 12 = 0 (по умолчанию) Без смещения оболочки. = 3 Верхняя поверхность совпадает с элементом средняя поверхность. = 4 Нижняя поверхность совпадает с элементом средняя поверхность. (Целое число) |
IP |
Базовое направление в самолет-ракушка. 8 = 0 (по умолчанию) Используйте 1-е направление skew_ID или вектор \(V\) (если skew_ID не определен) прогнозируется на элементе оболочки. = 20 Определяется связностью элементов (N1,N2) оболочки. элемент. = 22 Определяется с 1-го направления skew_ID проецируется на оболочку элемент и угол фи. (Вектор \(V\) игнорируется). = 23 Определяется из векторного произведения вектора \(V\) и элемент оболочки нормальное направление (skew_ID игнорируется). = 25 Определяется исходя из азимутального направления, определенного с помощью локальных цилиндрическая система координат skew_ID (2-е направление). = 26 Определяется с 1-го направления элемента система координат. (Целое число) |
\(\varphi_{1}\) |
Угол для слоя 1.(Реальный) |
\([deg]\) |
\(\varphi_{2}\) |
Угол для слоя 2.(Реальный) |
\([deg]\) |
\(\varphi_{3}\) |
Угол для слоя 3.(Реал) |
\([deg]\) |
\(\varphi_{4}\) |
Угол для слоя 4.(Реал) |
\([deg]\) |
\(\varphi_{5}\) |
Угол для слоя 5.(Реал) |
\([deg]\) |
\(\varphi_{N}\) |
Угол для слоя N с 0 ≤ N ≤ 100 (5 углов на линию).(Реальный) |
\([deg]\) |
#- 1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
unit for prop
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
#- 2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/SH_COMP/2/2
SH_COMP example
# Ishell Ismstr Ish3n Idrill Pthick_fail
12 0 0 0 0
# hm hf hr dm dn
0 0 0 .1 .1
# N Thick Ashear Ithick Iplas
6 1.8 0 1 1
# Vx Vy Vz skew_ID Ipos Ip
1 0 1 0 0 0
# Phi_1 Phi_2 Phi_3 Phi_4 Phi_5
-60 -30 0 30 60
90
I
оболочка , I sh3n – 4-узловые и 3-узловые
Флаг формулировки оболочки
Ishell =1,2,3,4 (Q4):
Оригинальный корпус Radioss с 4 узлами и песочными часами стабилизация возмущений.
Ishell = 24 (QEPH):
- препарат с физической стабилизацией в виде песочных часов для общего использования.
Ishell =12 (QBAT):
модифицированная оболочка BATOZ Q4γ24 с четырьмя точками интеграции Gauss и уменьшенная интеграция для плоскостного сдвига. Никакого контроля песочных часов не требуется. для этой оболочки.
Иш3н =30 (ДКТ18):
- Тонкий корпус BATOZ DKT18 с тремя точками интеграции Hammer.
Флаг Ishell =2 есть
несовместим с одной точкой интеграции для элемента оболочки.
I
смстр - Формула малого штамма - Формула малого штамма активируется со временем
t = 0,
if
I смстр = 1 или 3. Это может
использоваться для более быстрого предварительного анализа, но точность
результат не гарантирован. Любая оболочка, для которой
\(\Delta t<\Delta t_{min}\) можно переключиться на небольшую нагрузку
формулировка
Радиосс Вариант двигателя /DT/SHELL/CST , за исключением случаев, когда I смстр = 4.
Если Ismstr = 1 или 3,
деформации и напряжения, которые даны в материальных законах, являются инженерными. напряжения и стрессы; в противном случае это настоящие напряжения и стрессы.
h
h f , и h r - Коэффициенты песочных часов - hm, hf и hr используются только для оболочек Q4 (Ishell =1,2,3,4). Они
- должно иметь значение от 0 до 0,05.
Для Ishell =3, по умолчанию
значения hm и hr равны 0,1, возможны большие значения.
d
n - Ракушка
числовой коэффициент демпфирования
d n используется только для I оболочка =12, 24 и I sh3n = 30: - для Ishell =24
(QEPH) dn равно используется для расчета напряжения в виде песочных часов.
для Ishell =12
(QBAT) dn равно используется для всех условий напряжения, кроме поперечного сдвига
для Иш3н=30
(ДКТ18) дн есть используется только для мембраны
I
толстый - Результат оболочки
Флаг расчета напряжений
Пометить Ithick автоматически
- установлено значение 1 для /MAT/LAW32 (HILL).
Если Ithick =1, маленький
опция деформации автоматически деактивируется в соответствующем типе элемент.
I
плас - Напряжение в плоскости оболочки
Флаг пластики
Рекомендуется использовать Iplas = -1, если Ithick = -1.
Если Iplas=1, маленький
I
сверлить - Определение жесткости глубины резкости рекомендуется для неявных решений, особенно
- для метода Рикса и проблем с преобладанием изгиба.
Idrill доступен для QEPH,
QBAT (Идрилл =12 и 24) и стандартные треугольные (С0) элементы оболочки (Ish3n = 1 и 2).
Угол ортотропии
определяется следующим образом из опорного вектора, определенного в стеке:
\(\varphi=\varphi_{s}+\varphi_{i}+\Delta\varphi+\theta_{drape}\) Где, \(\varphi_{i}\) определяется для каждого слоя в стопке \(\varphi_{s}\) определяется на элементе \(\Delta\varphi\) определяется на слое \(\varphi_{drape}\) определяется в таблице драпировки Опорный вектор \(V\) , определенный с помощью I p , skew_ID или вектор ( V X , V Y , V Z ), описанный в Композитные свойства в Руководство пользователя . .. image:: images/prop_type10_sh_comp_starter_r_example_Ip_20.png
Пример для I P = 20: .. image:: images/prop_type10_sh_comp_starter_r_prop_type9_ip_20.png
(Рисунок 3.)
Определение направления материала в исходной карточке состояния
/INISHE/ORTHO , /INISH3/ORTHO )
перезаписывает направление материала.
В случае эталонных показателей
ориентация направлений анизотропии должна определяться с помощью ссылки геометрия, а не исходная.
2-е материальное направление
m2 получается из направления m1, повернутого на 90 градусов. (ортотропный).
Слои накладываются один за другим снизу вверх.
верх.
Параметр P_thickfail
несовместимо с отказом, определенным в самом материальном законе, например деформация пластического разрушения в LAW36.
Удаление элемента
правила, используемые с
P_thick неудача и
модели отказов:
Только P_thick неудача определенное в свойстве, считается причиной отказа элемента. - P_thickfail >
0 определяет долю неудавшейся толщины. При этом используется глобальная толщина элемента, назначенная каждый слой.
P_thickfail
<0 определяет соотношение неудачных слоев. Это использует количество слоев.
Определен P_thickfail
- в модели отказа (/FAIL) не используются.
Для полностью интегрированных оболочек (Ishell=12) правила, описанные выше для
недоинтегрированные оболочки применяются к каждой точке Гаусса отдельно. P_thickfail критерий проверяется для всех толщин слоев для каждого гаусса в плоскости. точка. Элемент удаляется только тогда, когда все точки Гаусса достигнут P_thickfail критерий.
Правила P_thickfail
не используется с моделями отказов, определенными в законах о материалах. Это используется только для модели отказа, определенной с помощью /FAIL.
I
позиция : Положение оболочки или смещение толщины: - I
позиция = 0 : Без смещения оболочки .. image:: images/prop_type10_sh_comp_starter_r_ipos_0.png
I позиция = 3 : Верхняя поверхность совпадает с
Средняя поверхность элемента.
I позиция = 4 : Нижняя поверхность совпадает с
