/INISHE/STRS_F/GLOB or /INISH3/STRS_F/GLOB
- Ключевое слово формата блока Описывает инициализацию тензора напряжений, заданного в глобальной системе координат для оболочки.
элементы.
/INISHE/STRS_F/GLOB/unit_ID or /INISH3/STRS_F/GLOB/unit_ID |
shell_ID |
nb_integr |
НПГ |
Толстый |
Толстый |
Em |
Em |
Eb |
Eb |
H1 |
H1 |
H2 |
H2 |
H3 |
H3 |
If nb_integr ≥ 0: Плоские напряжения .. csv-table:
":math:`\sigma_{X}`", ":math:`\sigma_{X}`", ":math:`\sigma_{Y}`", ":math:`\sigma_{Y}`", ":math:`\sigma_{Z}`", ":math:`\sigma_{Z}`", "", "", "", ""
If nb_integr = 0: Напряжение сдвига .. csv-table:
":math:`\sigma_{XY}`", ":math:`\sigma_{XY}`", ":math:`\sigma_{YZ}`", ":math:`\sigma_{YZ}`", ":math:`\sigma_{ZX}`", ":math:`\sigma_{ZX}`", "", "", "", ""
es If nb_integr = 0: напряжения изгиба .. csv-table:
":math:`\sigma_{bX}`", ":math:`\sigma_{bX}`", ":math:`\sigma_{bY}`", ":math:`\sigma_{bY}`", ":math:`\sigma_{bZ}`", ":math:`\sigma_{bZ}`", "", "", "", ""
":math:`\sigma_{bXY}`", ":math:`\sigma_{bXY}`", ":math:`\sigma_{bYZ}`", ":math:`\sigma_{bYZ}`", ":math:`\sigma_{bZX}`", ":math:`\sigma_{bZX}`", ":math:`\epsilon_{p}`", ":math:`\epsilon_{p}`", "", ""
If nb_integr > 0: Касательные напряжения .. csv-table:
":math:`\sigma_{XY}`", ":math:`\sigma_{XY}`", ":math:`\sigma_{YZ}`", ":math:`\sigma_{YZ}`", ":math:`\sigma_{ZX}`", ":math:`\sigma_{ZX}`", ":math:`\epsilon_{p}`", ":math:`\epsilon_{p}`", "T", "T"
shell_ID |
Элемент идентификатор.(Целое число) |
nb_integr |
Номер точки интеграции по толщине.(Целое число) |
НПГ |
Количество поверхностей квадратурные точки. = 0 По умолчанию установлено значение 1 = 1 Должен использоваться для составов оболочек Ishell =1, 2, 3 или 4; или Иш3н =1, 2 или 31 (Целое число) |
Толстый |
Толщина корпуса. 6(Реал) |
Em |
Тотальная мембрана энергия.(Реальная) |
\([J]\) |
Eb |
Полный изгиб энергия.(Реальная) |
\([J]\) |
H1, H2, H3 |
Песочные часы сила.(Реальная) |
\([N]\) |
\(\sigma_{X}\) , \(\sigma_{Y}\) , \(\sigma_{Z}\) |
Стресс самолета в мире кадр.(Настоящий) |
\(\sigma_{XY}\) , \(\sigma_{YZ}\) , \(\sigma_{ZX}\) |
Касательное напряжение в глобальном масштабе кадр.(Настоящий) |
\(\sigma_{bX}\) |
Изгибающее напряжение в глобальный кадр.(Реальный) |
\(\sigma_{bY}\) |
\(\sigma_{bZ}\) |
\(\sigma_{bXY}\) |
\(\sigma_{bYZ}\) |
\(\sigma_{bZX}\) |
\(\epsilon_{p}\) |
Пластик штамм.(Реальный) |
T |
Параметрическое положение точки интегрирования по толщине (между -1 и 1). (Настоящий) |
nb_integr должен быть равен nb_integr
определенный в определении свойства оболочки.
Совместим только с
Ishell =1, 2, 3, 4 или Ish3n =1, 2, 31.
nb_integr ≠ 0, повторите необязательные строки продолжения для каждая точка интеграции.
npg необходимо задать в соответствии с формулировкой, которая используется
в свойстве оболочки.
Для
npg = 0 или 1 и nb_integr > 0, необязательные строки продолжения должны повторяться для каждой точки интеграции.
Значение, указанное для
толщина (Thick) будет использоваться вместо толщины, указанной в свойство или в определении оболочки.
