/INIGRAV
Ключевое слово формата блока определяет
исходное состояние от гидростатического давления вследствие гравитационной нагрузки.
/INIGRAV/inigrav_ID/unit_ID
inigrav_title
inigrav_title
inigrav_title
inigrav_title
inigrav_title
inigrav_title
inigrav_title
inigrav_title
inigrav_title
inigrav_title
grpart_ID
surf_ID
grav_ID
Преф
Преф
Bx
Bx
By
By
Bz
Bz
inigrav_ID
Начальная гравитационная загрузка идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
inigrav_title
Начальная гравитационная загрузка заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
grpart_ID
Группа деталей определена. Если не определено (0), начальное состояние применяется ко всем твердым ЧАСТЯМ. По умолчанию = 0. (Целое число)
surf_ID
(Необязательно) Идентификатор свободной поверхности. Если не определено, считывается базисная точка. (Целое число)
grav_ID
(Обязательно) Идентификатор гравитационной карты использовано.(Целое число)
Преф
Эталонное давление на эталонном поверхность.(Реальная)
Bx
Координата X базовой точки (используется только в том случае, если surf_ID=0).(Реальный)
By
Координата Y базовой точки (используется только в том случае, если surf_ID=0).(Реальный)
Bz
Координата Z базовой точки (используется только в том случае, если surf_ID=0).(Реальный)
Пример (гидростатическое давление воды)
unit for load
/INIGRAV/1/1
hydrostatique pressure - “ sea level : {Z=0} where Pref=0.101325 MPa
#GRPART_ID   SURF_ID   GRAV_ID
         0         0         1
#               Pref                  Bx                  By                  Bz
            0.101325                   0                   0                   0
/GRAV/1/1
Terrestrial gravity field
#funct_IDT       DIR   skew_ID sensor_ID  grnod_ID                      Ascale_x            Fscale_Y
         2         Z         0         0         5                             0            -0.00981
unity
                   0                 1.0
             1000000                 1.0
  1. Значение и направление силы тяжести считываются из
Карта /GRAV, тогда значение grav_ID является обязательным.
  1. Идентификатор поверхности указывает уровень моря. surf_ID может быть либо /SURF/PLANE (рис. 1), либо любой другой пользовательской поверхностью, описывающей воздушно-водяную связь.
предел (рис. 2). Если surf_ID не указан, то предполагается плоская поверхность с использованием B=(Bx,By,Bz) в качестве базовой точки. и вектор силы тяжести как нормаль к поверхности.
  1. Pref — это ссылка
давление на уровне моря. Над поверхностью давление снижается, а под поверхностью давление увеличивается.
  1. Это ключевое слово выполняет вычисления для каждой ячейки в
    группа деталей предоставлена
grpart_ID . Эта начальная плотность \(\rho_{0}\) такое как изменение давления \(\Delta P_{0}=\rho_{0}|g|dist\) где \(dist=n⋅dist\) – расстояние со знаком от уровня моря. Расстояние от моря
уровень вычисляется с использованием центроида ячейки.
  1. Математическая модель такая же, как для каждого
    клетка
\(P=P_{ref}+\rho_{ref}|g|dist\) . Эта модель действительна только в том случае, если тип материала не меняется.
по расстоянию (постоянная опорная плотность).
Например: только воздух над поверхностью
и только вода под поверхностью. Для погружения погруженного тела в воду потребуется
выполнение вычислений для определения гидростатического состояния погруженного тела.
images/inigrav_starter_r_inigrav_pref.png*(Рисунок1.Начальноедавление,рассчитанноепоуровнюморяспомощьюплоского
поверхность)*
images/inigrav_starter_r_inigrav_user_surface.png*(Рисунок2.Начальноедавление,рассчитанноенауровнеморяиповерхностипользователя.)*
  1. Если опция /INIVOL используется для
инициализируйте объемную фракцию с помощью LAW51, затем автоматически вычисляется эталонная плотность от исходных объемных фракций.
  1. В настоящее время совместимо только с законами гидродинамики.
3, 4, 6, 37, 49, 51 и 151.
  1. The
grav_ID карта должна ссылаться на гравитацию /GRAV с постоянной функцией гравитации fct_ID T от t=0; или функция
можно оставить пустым, а значение постоянной силы тяжести определяется в
/GRAV , Fшкала Y . .. image:: images/inigrav_starter_r_grav_inigrav.png
(Рисунок 3.)
