/FAIL/TBUTCHER
Ключевое слово формата блока Описывает модель отказа Тулера-Батчера.
/FAIL/TBUTCHER/mat_ID/unit_ID |
\(\lambda\) |
\(\lambda\) |
K |
K |
\(\sigma_{r}\) |
\(\sigma_{r}\) |
Ifail_sh |
Ifail_so |
Идукт |
Иксфем |
a |
a |
b |
b |
Дадв |
Дадв |
\(\lambda\) |
Экспонента.(Положительная настоящий) |
K |
Критический урон интеграл.(действительный) |
\([Pa^{\lambda}⋅s]\) |
\(\sigma_{r}\) |
Перелом стресс.(Реальный) |
Ifail_sh |
Флаг отказа оболочки. = 1 Оболочка удаляется или трескается, если D ≥ K за одну точку интеграции или слой. = 2 Для каждой точки интегрирования тензор напряжений устанавливается равным ноль, если D ≥ K, и оболочка удалена или взломана, если D ≥ K для всех точек интегрирования или слои. Если Ixfem =0: сбой – элемент удаленЕсли Ixfem =1: сбой – элемент треснул. 2 (целое число) |
Ifail_so |
Твердый флаг отказа. = 1 Твердое тело удаляется, если D ≥ K для одной точки интеграции. = 2 Для каждой точки интегрирования тензор девиаторных напряжений обращается в нуль, если D ≥ К. (Целое число) |
Идукт |
Пластично-хрупкие материалы флаг (активен только если Ixfem=1 (только оболочка)). = 1 (по умолчанию) Если используется пластичный материал. = 2 Если используется хрупкий материал (только скорлупа). (Целое число) |
Иксфем |
Флаг XFEM (для /PROP/SHELL, /PROP/SH_SANDW и Только свойства /PROP/TYPE51). = 0 (по умолчанию) Без XFEM. = 1 Состав XFEM. 2 (Целое число) |
a |
Хрупкий разрывной материал параметр (экспонента).(Реальный) |
b |
Дадв |
Критерий трещины продвижение (активно, только если Ixfem=1). 4(Действительный, от 0 до 1)По умолчанию = 0,85 (для обратной совместимости) |
fail_ID |
Идентификатор критериев отказа. 3(Целое число, максимум 10 цифры) |
Пример (Сталь)
В этом примере используйте /FAIL/TBUTCHER для имитации пластичного разрушения.
В зависимости от показателя степени интеграл ущерба может быть импульсным критерием (
\(\lambda=1.0\) ), критерии энергии (или работы) ( \(\lambda=2.0\) ), или критерии постоянного напряжения. Этот \(\lambda\) можно получить, подобрав данные эксперимента. В этом примере
использовать показатель степени
\(\lambda=2.0\) . .. code-block:
# MUNIT LUNIT TUNIT
#- 1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel + ductile failure model
7.8E-9 0
# E Nu
210000 .3
# a b n EPS_p_max SIG_max0
270 450 .6 0 0
# c EPS_DOT_0 ICC Fsmooth F_cut Chard
0 0 0 0 0 0
# m T_melt rhoC_p T_r
0 0 0 0
/FAIL/TBUTCHER/1/1
# LAMDA K SIGMA_R Ifail_sh Ifail_so I_DUCT Ixfem
2 0.3e+8 150 0 1 0 0
# A B Dadv
0 0 0
Элемент
завершается сбоем, если параметр совокупного урона Тулера-Бутчера превышает указанный
критическое значение урона
K . Накопление параметра урона
рассчитывается по-разному для пластичных и хрупких материалов
I воздуховод = 1 or 2 ). Для твердых тел возможен только пластический разрыв. I воздуховод флаг не имеет никакого эффекта. Для
- для пластичных материалов параметр совокупного повреждения составляет:
\(D=\int_{0}^{t}max(0,(\sigma−\sigma_{r})^{\lambda})dt>K\) Где, \(\sigma_{r}\) Начальное напряжение разрушения \(\sigma\) Максимальное главное напряжение \(\lambda\) Материальная константа (положительное действительное значение) \(t\) Время, когда элемент треснет \(D\) Интеграл урона \(k\) Критическое значение интеграла ущерба Для хрупких материалов (только оболочки) параметр поврежденности равен: \(\dot{D}=\frac{1}{K}(\sigma−\sigma_{r})^{a}\) \(\sigma_{r}=\sigma_{0}(1−D)^{b}\) \(D=D+\dot{D}\Delta t\)
XFEM
формулировка
Иксфем = 1 ) совместим только с Белычко
I оболочка = 1 or 2 ), I оболочка = 3 or 4 и QEPH ( I оболочка = 24 ) элементы оболочки. Если XFEM флаг это
активирован(
Иксфем = 1 ), критерии отказа будут
приводят к растрескиванию элемента вместо удаления элемента или слоя.
Два XFEM доступны варианты: однослойный и многослойный. XFEM параметр зависит от типа свойства, связанного с
критерии отказа, применяемые к идентификатору материала:
Если используется /PROP/SHELL (TYPE1), то однослойный
Будет применен XFEM. В этом случае весь Толщина элемента рассматривается как один слой. Провал критерий рассчитывается в каждой точке интегрирования, но только в одной в этом элементе появляются единичные трещины. Этот подход совместим со всеми значениями флага оболочки (Ifail_sh=1 или 2). Направление трещины определяется основные ограничения в последней неудачной точке интеграции.
Если используется /PROP/SH_SANDW (TYPE11), то многослойный
XFEM будет применено. В этом случае каждый Точка интегрирования по толщине рассматривается как отдельный слой. Критерий разрушения рассчитывается отдельно, а трещина направление может быть разным в каждом слое. Направление трещины в каждом слой будет независимо распространяться от одного элемента к другому. Многослойный XFEM не совместим с Ifail_sh=1. Его значение будет автоматически установлено на Ifail_sh=2 в этом случае.
Если используется /PROP/TYPE51, то многослойный
XFEM будет применено, и отдельные трещины могут появляются в каждом слое и распространяются независимо от одного элемента к другой. Таким образом, направления и характер трещин будут разными в каждом случае. слой. Критерий отказа рассчитывается отдельно в каждом точка интеграции и трещина будут распространяться, когда вся интеграция точки терпят неудачу внутри слоя. Многослойный XFEM нет. совместим с Ifail_sh=1. Его значение будет автоматически установлено на Ifail_sh=2.
- Однослойные и многослойные XFEM
Пока нельзя смешивать составы в одной модели. Выбор между ними необходимо сделать для всей модели.
fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и /INIBRI/FAIL. Нет
значение по умолчанию. Если строка пуста, значение для модели отказа выведено не будет. переменные в /INIBRI/FAIL (написаны на .sta файл с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
Критерием отказа является
рассчитывается как: Параметр совокупного урона, D - это только разрыв критерий, используемый, когда Ixfem=0.When Ixfem=1, оба Д и Дадв можно использовать, соответственно для инициализации и продвижения кряка. Если элемент не имеет неудавшиеся соседи, D — это используется для инициализации нового взлома, если он удовлетворен. В противном случае, если существующая трещина доходит до границы элемента, критерий развития трещины, Вместо этого будет использоваться Dadv D. В конце концов, если вторая трещина достигнет того же элемента, это будет удален.
