/INISHE/SCALE_YLD or /INISH3/SCALE_YLD
- Ключевое слово формата блока. Эта опция используется для установки коэффициента масштабирования предела текучести на элемент для
ракушки.
/INISHE/SCALE_YLD/unit_ID or /INISH3/SCALE_YLD/unit_ID |
shell_ID |
nb_integr |
НПГ |
Повторите следующую строку для каждой точки интегрирования и каждой квадратурной точки.
nb_integr > 0, НПГ > 0) .. csv-table:
"Alpha_ij", "Alpha_ij", "", "", "", "", "", "", "", ""
Дополнительный блок идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
shell_ID |
Элемент идентификатор.(Целое число) |
nb_integer |
Точка интеграции количество по толщине, как определено в свойстве определение этого элемента. (Целое число) |
НПГ |
Количество поверхностей квадратурные точки. = 1 По умолчанию, необходимо использовать для формулировок оболочки Ishell =1, 2, 3, 4, 24 или Ish3n =1, 2, 31. = 3 Должен использоваться для состава оболочки DKT18 (Ish3n=30) = 4 Должен использоваться для состава BATOZ (Ishell =12) |
Alpha_ij |
Шкала предела текучести коэффициент интегрирования point.i на поверхности квадратура (npg)j в направление толщины (nb_integer)(Реальный) |
В этом примере используйте:
/PROP/SHELL Ishell =12 ≥ must set ngp=4 (then i=4 in
Alpha_ij).
/PROP/SHELL N =3 ≥ необходимо установить nb_integr =3 (тогда j =3 in Alpha_ij )
Тогда масштабный коэффициент предела текучести Alpha_ij как показано ниже. И там
полностью
Alpha_ij ценности.
/PROP/SHELL/2
shell prop
# Ishell Ismstr Ish3n Idrill
12 0 0 0
# hm hf hr dm dn
0 0 0 0 0
# N Thick Ashear Ithick Iplas
3 1 0 0 0
/INISHE/SCALE_YLD
# shell_ID nb_integr npg
1 3 4
# scale_yld
1.20
.80
1.20
1.20
.80
1.20
1.20
.80
1.20
1.20
.80
1.20
nb_integr должно быть равно номеру интегрирования.
точки, заданные в свойстве оболочки. Для составного имущества количество интегрирование соответствует сумме числа интегрирований (или срезов) каждый слой или слои.
npg должен быть установлен в соответствии с формулировкой, которая
используется в свойстве оболочки.
Количество
ценности
Alpha_ij данное должно быть равно \(npg⋅nb_integr\) . Для i = 1 - Alpha_11 для точки интеграции = 1 - Alpha_12 для точки интеграции = 2 - … - Alpha_1j для точки интеграции =
- дж
Для i = 2 - Alpha_21 для точки интеграции = 1 - Alpha_22 для точки интеграции = 2 - … - Alpha_2j для точки интеграции
- =j
Для i = НПГ - …
Эта опция доступна для /MAT/LAW36 и /MAT/LAW87. Карта игнорируется для других материалов.
