/MAT/LAW72 (HILL_MMC)
- Ключевое слово формата блока Описывает анизотропный материал Hill с модифицированной
Критерии перелома Мора. Этот закон доступен для оболочек и твердых тел.
/MAT/LAW72/mat_ID/unit_ID or /MAT/HILL_MMC/mat_ID/unit_ID |
v |
v |
\(\sigma_{y}^{0}\) |
\(\epsilon_{p}^{0}\) |
n |
n |
F |
F |
G |
G |
H |
H |
N |
N |
L |
L |
M |
M |
C1 |
C1 |
C2 |
C2 |
C3 |
C3 |
m |
m |
Dc |
Dc |
СИ Пример устройства |
Начальный модуль Юнга.(Реальный) |
v |
Начальный предел текучести. По умолчанию = 1020 (реальный). |
Начальная пластическая деформация. По умолчанию = 10-20 (реальная) |
n |
Показатель степени изотропной функции быстрого твердения: \(\sigma_{y}=\sigma_{y}^{0}(\epsilon_{p}+\epsilon_{p}^{0})^{n}\) Он также используется в качестве показателя степени в MMC. уравнения отказов. 2По умолчанию = 1,0 (Реальное) |
F, G, H, L, M, N |
Шесть HILL Параметры анизотропии материалов (> 0).(плавающее число) |
C1 |
Первый параметр модели разрушения MMC. (Реальный) |
C2 |
Второй параметр для модели разрушения MMC. По умолчанию = \(\sigma_{y}^{0}\) (Реал) |
C3 |
Третий параметр модели разрушения MMC. (Реальный) |
m |
Экспонента функции смягчения. 3По умолчанию = 1,0 (реальное) |
Dc |
Критический урон. = 1 (по умолчанию) Элемент удаляется, когда урон достигает единицы. > 1 Предел текучести изменяется с помощью функции смягчения. 3 Если урон достигает критического значения, элемент удаляется. (Настоящий) |
Пример (Металл)
Размягчение и разрушение материала рассматриваются в примере с материалом. Использование ММС
параметры
C 1 , C 2 , и C 3 деформация разрушения при испытании на одноосное растяжение рассчитана как 0,98. В одноосном варианте
испытание на растяжение с
m =0,5, материал начинает размягчаться при 0,98 до тех пор, пока 0.98 x D c достигается.
g mm ms
/MAT/LAW72/1/1
Metal
0.0028
# E nu
200E+3 0.3
# Sig0 Eps0 n F G
1276 1.63E-3 0.265 0.5 0.5
# H N L M
0.5 1.5 0 0
# C1 C2 C3 m Dc
0.12 720 1.095 0.5 1.1
3D-эквивалент Холма
стресс:
\(f=\sqrt{F(\sigma_{yy}−\sigma_{zz})^{2}+G(\sigma_{zz}−\sigma_{xx})^{2}+H(\sigma_{xx}−\sigma_{yy})^{2}+2L\sigma_{yz}^{2}+2M\sigma_{zx}^{2}+2N\sigma_{xy}^{2}}\) Для элемента оболочки возьмите: \(f=\sqrt{F\sigma_{yy}^{2}+G\sigma_{xx}^{2}+H(\sigma_{xx}−\sigma_{yy})^{2}+2N\sigma_{xy}^{2}}\)
Перелом ММК
критерии:
\(D=\int0\epsilon_{p}\frac{d\epsilon_{p}}{\epsilon_{f}(\theta,\eta)}\) С \(\epsilon_{f}(\bar{\theta},\eta)={\frac{\sigma_{y}^{0}}{C_{2}}[C_{3}+\frac{\sqrt{3}}{2−\sqrt{3}}(1−C_{3})(sec(\frac{\bar{\theta}\pi}{6})−1)][\sqrt{\frac{1+C_{1}^{2}}{3}}cos(\frac{\bar{\theta}\pi}{6})+C_{1}(\eta+\frac{1}{3}sin(\frac{\bar{\theta}\pi}{6}))]}^{−\frac{1}{n}}\) - Для твердотельных 3D-элементов
\(\eta\)
– трехосность напряжений с \(\eta=\frac{\frac{1}{3}(\sigma_{xx}+\sigma_{yy}+\sigma_{zz})}{\sigma_{VM}}\)
\(\bar{\theta}\)
сдвиг угла Лоде \(\bar{\theta}=1−\frac{2}{\pi}arcos\zeta\)
с углом Лоде (
\(\theta\)
- ) параметр
- \(\zeta=cos(3\theta)=\frac{27}{2}\frac{J_{3}}{\sigma_{VM}^{3}}\)
\(J_{3}\)
является третьим инвариантом девиаторного стресс.
Для элементов оболочки \(\eta\)
\(\bar{\theta}\)
с углом Лоде (
\(\theta\)
- ) параметр
\(\zeta=cos(3\theta)=−\frac{27}{2}\eta(\eta^{2}−\frac{1}{3})\)
Перелом и повреждение с помощью MMC
критерии перелома:
Когда D = 1: начинается разрушение.
By 1 < D < D c : предел текучести умножается
\(\beta\) для снижения сопротивления деформации. \(\sigma_{y}=\beta\sigma_{y}^{0}(\epsilon_{p}+\epsilon_{p}^{0})^{n}\)
с \(\beta=(\frac{D_{c}−D}{D_{c}−1})^{m}0<\beta<1\)
Если D ≥ Dc,
- элемент удален.
Экспонента m используется для описания смягчающего поведения. Это
рекомендуется использовать
m > 0. Если 0 < м < 1,
- тогда кривая размягчения выпуклая.
If m > 1, то
кривая размягчения вогнутая. Смягчение происходит между
\(\epsilon_{f}\) и \(D_{c}⋅\epsilon_{f}\) . После достижения пластической деформации \(D_{c}⋅\epsilon_{f}\) (в этом случае \(D>D_{c}\) ), то элемент удаляется. .. image:: images/mat_law72_hill_mmc_starter_r_mat_law72_softening_behavior1.png
Можно отобразить пользователя
переменные в файлах анимации (с Engine/
ANIM/Eltyp/Restype ) и в файле истории времени (с помощью Starter /TH/SHEL и /TH/BRIC ): - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1: Значение урона
Также возможно отображение
нормализованная переменная урона
\(D_{n}=\frac{D}{D_{c}}\) в файлах анимации с /ANIM/BRICK/DAMG , /ANIM/SHELL/DAMG , /H3D/SHELL/DAMG и /H3D/SOLID/DAMG .
