/ADMESH/SET
Ключевое слово формата блока Определяет критерии адаптивного построения сетки в деталях.
Это ключевое слово недоступно для вычислений SPMD.
/ADMESH/SET/adset_ID
adset_title
adset_title
adset_title
adset_title
adset_title
adset_title
adset_title
adset_title
adset_title
adset_title
Угол Критерий
Угол Критерий
Инилев
Ткерр
Ткерр
ID1
ID2
adset_ID
Набор для адаптивного идентификатор блока сетки. (Целое число, максимум 10 цифр)
adset_title
Набор для адаптивного имя блока сетки.(Символ, максимум 100 персонажи)
Угол Критерий
Угловой критерий для уточнение сетки. 3(Реал)
\([deg]\)
Инилев
Начальный уровень доработка. >0 Элементы соответствующих частей разделяются по времени 0, до уровня, равного Инилев. (Целое число)
Ткерр
Критерий, основанный на расчетная ошибка толщины. 4(Реал)
ID1, ID2
Идентификаторы заявленных деталей для адаптивного построения сетки в этом наборе. (Целое число, максимум 10 на каждый формат)
  1. Несколько наборов
частей могут быть объявлены для адаптивности, каждая из которых использует, например, разные углы критерии.
  1. Часть, заявленная для адаптивности, может
включать элементы оболочки с 4 узлами или элементы оболочки с 3 узлами и использовать любой элемент оболочки. формулировка; кроме составов DKT18 и DKT_S3 для треугольников.
  1. The
Угол
Критерий
(градусы) определяет максимальный угол между двумя соседними
элементы; если этот угол достигнут, элементы будут разделены.
Элемент
Нормаль проверяется по сравнению с усредненным нормалем в узлах следующим образом:
  • Элемент Normal вычисляется на максимальном уровне и нормализуется.
  • Усредненные нормали в узлах вычисляются: \(N_{i}=\underset{e}{\sum}\frac{N_{e}}{‖N_{e}‖}\)
  • Нормальность в узлах нормализуется.
  • Для каждого активного элемента, не находящегося на максимальном уровне, угол между
    вычисляется его нормаль и нормаль в его узлах; и если этот угол
    больше определенного критерия, элемент делится.
Ткерр > 0, оценка ошибки толщины вычисляется как
следует:
Узловая толщина рассчитывается как: \(\bar{t}=\frac{\underset{k}{\sum}A(E_{k}(n))t(E_{k}(n))}{\underset{k}{\sum}A(E_{k}(n))}\) Где,
\(A(E_{k}(n))\) и \(t(E_{k}(n))\) площадь и толщина элемента \(E_{k}(n)\) содержащий узел \(n\)
Затем оценивается погрешность толщины для
каждый элемент, \(E\) используя формулу:
\(e_{t}=\frac{1}{A_{E}}\underset{A_{E}}{\int}|\frac{t−\bar{t}}{t}|\) Если погрешность толщины больше критерия
Итак, элемент разделен.
  1. Ошибка угла и толщины
критерии проверяются только с частотой, определенной в предоставленном формате «Временная задержка». в /ADMESH/GLOBAL.
  1. Критерий Угол
критерий и Thkerr могут использоваться отдельно или комбинированный.
  1. В адаптивной сетке идентификатор узла и
Идентификатор оболочки ограничен <900000000.
