/MAT/LAW75 (POROUS)
- Ключевое слово формата блока описывает P- \(\alpha\)
Модель пористого материала. Этот материал описывает пластичный Пористый материал по модели Херрмана. Работает только с 8-узловым кирпичный элемент и несовместим с ALE.
/MAT/LAW75/mat_ID/unit_ID or /MAT/POROUS/mat_ID/unit_ID |
\(\upsilon\) |
\(\upsilon\) |
mat_IDs |
Ифлаг1 |
Ифлаг2 |
предметакс |
PE |
PE |
Ps |
Ps |
n |
n |
тол |
тол |
Начальная плотность для пористых материал.(Реальный) |
Модуль Юнга.(Реальный) |
\(\upsilon\) |
mat_IDs |
Идентификатор материала твердого тела (полностью уплотненный) материал.(Целое число) |
Ифлаг1 |
Флаг определения давления. = 1 (по умолчанию) Херрманн. 1 = 2 Модифицированный Херрманн. 2 (Целое число) |
Ифлаг2 |
Флаг формулирования девиаторных напряжений. = 1 (по умолчанию) Гидродинамический = 2 Эластичный (Целое число) |
предметакс |
Максимальное количество итераций в расчет.По умолчанию = 5 (Целое число) |
PE |
Упругое компактное давление (эластичный лимит). 3(Реал) |
Ps |
Твердый (матричный) компактный пресс. 3(Реал) |
n |
Экспонента, используемая для подгонки эксперимента данные. 3По умолчанию = 2 (Реальное) |
тол |
Допуск сходимости при расчете. \(\frac{|\Delta \alpha|}{\alpha}<tol\) По умолчанию = 10-8 (реальный) |
Пример (пористая почва)
#- 2. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
# MUNIT LUNIT TUNIT
g cm mus
#- 1. MATERIALS:
/MAT/LAW75/1/1
porous soil
1.7
# E NU
3 .3
# MAT_IDs IFLAG1 IFLAG2 ITEMAX
2 1 2 0
# PE PS N
.01 .05 0
# TOL
/MAT/HYD_JCOOK/2/1
soil
# RHO_I RHO_O
1.76000004 0
# E nu
3.5999999 .300000012
# A B n epsmax sigmax
10000 0 0 0 0
# Pmin
# C EPS_DOT_0 M Tmelt Tmax
0 0 0 0 0
# RHOCP Troom
0 0
/EOS/POLYNOMIAL/2/1
EOS for soil
# C0 C1 C2 C3
0 2.81999993 2 -1.37
# C4 C5 E0 Psh RHO_0
1.53999996 1.53999996 0 0 0
Пористость
\(\alpha\) определяется как: \(\alpha=\frac{\rho_{s}}{\rho}\) Обратите внимание, что \(\alpha\)
≥ 1 ( \(\rho_{s}\ge\rho\)
Где, \(\rho_{s}\) Плотность твердого (полностью уплотненная матрица) материала \(\rho\) Плотность пористого материала
Если ЭОС твердого тела (матрицы)
материал:
\(P=f(\rho_{s},e)\) Тогда EOS пористого материала составит: \(P=f(\alpha\rho,e)\) для рецептуры Германа \(P=\frac{1}{\alpha}f(\alpha\rho,e)\) для модифицированной рецептуры Херрманна Где (
\(e\)
- ) — внутренняя энергия единицы массы. То же самое и в
в пористом материале и в твердом (матричном) материале.
\(P<P_{E}\) поведение эластично, и если \(P>P_{E}\) описывает пластическую область. В упругой области
изменение пористости \(\alpha\) с давлением \(P\) является обратимым.
В пластической области пористость
\(\alpha\) предполагается, что оно зависит от давления, как описано ниже:
\(\alpha=1+(\alpha_{P}−1)[\frac{P_{S}−P}{P_{S}−P_{E}}]^{n}\) Где, \(\alpha_{P}\) Пористость, при которой давление достигает давления упругого уплотнения. \(P_{E}\) \(\alpha=1\) Давление достигает твердого (матричного) компактного давления \(P_{S}\) \(\alpha_{0}\) Начальная пористость .. image:: images/mat_law75_porous_starter_r_mat_law75_porosity.png
mat_law75_porosity
1 «Определяющее уравнение для
динамическое уплотнение пластичных пористых материалов», Herrmann W., J. Applied Physics 40,
1969 год
2 «Статика и динамика
соотношения разрушения пор для пластичных пористых материалов», Кэрролл М.М., Холт А.С., J. Applied
Физика 43, 1972 г.
