/MAT/LAW126 (JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE)
Ключевое слово формата блока Этот материальный закон описывает поведение
хрупкие материалы, особенно предназначенные для бетона.
/MAT/LAW126/mat_ID/unit_ID or /MAT/JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE/mat_ID/unit_ID
G
G
a
a
b
b
n
n
\(f_{c}\)
\(f_{c}\)
T
T
c
c
\(\dot{\epsilon}_{0}\)
FCUT
FCUT
\(\sigma_{MAX}^{*}\)
\(\epsilon_{f}^{min}\)
PC
PC
\(\mu_{C}\)
\(\mu_{C}\)
PL
PL
\(\mu_{L}\)
\(\mu_{L}\)
K1
K1
K2
K2
K3
K3
D1
D1
D2
D2
IDEL
\(\epsilon_{p}^{max}\)
IFAILSO
Название материала.(Персонаж, максимум 100 символов)
G
Модуль сдвига.(Реальный)
A
Нормализованный когезивный сила.(Реальная)
B
Закалка нормализованным давлением модуль.(Реальный)
N
Закалка давлением экспонента.(Реальная)
\(f_{c}\)
Квазистатическое одноосное сжатие сила.(Реальная)
T
Максимальная гидростатическая прочность на растяжение давление.(Реальное)
C
Коэффициент скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет эффекта скорости деформации (Реал)
Эталонная скорость деформации. По умолчанию = 1.0 (Реал)
FCUT
Частота среза для фильтрации скорости деформации. = 0 Нет фильтрации скорости деформации (Реал)
Максимальный нормированный сила.По умолчанию = 1020 (Реальный)
Минимальная деформация перелома. По умолчанию = 10-20 (Реал)
PC
Дробление давление.(Реальное)
\(\mu_{C}\)
Дробление объемное штамм.(Реальный)
PL
Блокировка давление.(Реальное)
\(\mu_{L}\)
Запор пластиковый объёмный штамм.(Реальный)
K1
Линейный объем жесткость.(Реальная)
K2
Квадратичный объем жесткость.(Реальная)
K3
Кубический объем жесткость.(Реальная)
D1
Урон параметр.(Реальный)
D2
Урон экспонента.(Реальная)
IDEL
Флаг критериев отказа элемента: = 0 (по умолчанию) Без удаления элемента = 1 Разрушение при растяжении, когда \(P^{*}+T^{*}<0\) = 2 Разрушение при достижении критической пластической деформации. \(\epsilon_{p}>\epsilon_{p}^{max}\) = 3 Неудача, когда \(\sigma_{Y}\le0\) (рекомендуется) = 4 Неудача, когда \(D=1\) (Целое число)
Критическая пластическая деформация элемента удаление.По умолчанию = 1020 (Реальное)
IFAILSO
Флаг поведения элемента после отказа (если IDEL > 0). = 1 (по умолчанию) Классическое удаление элемента. = 2 Тензор девиаторного напряжения установлен на 0. = 3 Тензор девиаторного напряжения установлен на 0 для сжатия, тензор полного напряжения установлен на 0 для растяжения (рекомендуется для SPH и SOL2SPH). = 4 Тензор полного напряжения установлен на 0. (Целое число)
Пример (Бетон)
Unit for material
/MAT/LAW126/1/1
Concrete
#        Init. dens.
            2.440E-9
#                  G
               14860
#                  A                   B                   N                  FC                   T
                0.79                1.60                0.61                  48                   4
#                  C                EPS0                FCUT               SFMAX               EFMIN
               0.007                 1.0               10000                   7                0.01
#                 PC                 MUC                  PL                 MUL
                  16               0.001                 800                 0.1
#                 K1                  K2                  K3
               85000             -171000              208000
#                 D1                  D2                IDEL             EPS_MAX             IFAILSO
                0.04                 1.0                   3                   0                   1
  1. Этот материальный закон основан на теории Джонсона-Холмквиста-Кука.
теория моделей (также называемая Джонсоном-Холмквистом-Бетоном). Это было предложены и разработаны для конкретного применения. В этой модели Выделены сферическое и девиаторное поведение. Он учитывает влияние чувствительность к повреждениям и скорости деформации.
  1. Сферическое поведение описывается определяющим уравнением
    на основе гидростатического давления (считающегося положительным при сжатии). Это
    поведение разделено на 3 региона (
Рисунок 1 ) в эволюции гидростатического давления в зависимости
объемная деформация, обозначаемая
\(\mu\) . \(P=K_{0}\muifP\leP_{C}[I]K_{0}+(K_{1}−K_{0})\frac{\mu_{p}}{\mu_{L}}\mu−\mu_{p}ifP>P_{C}and\mu_{p}\le\mu_{L}[II]K_{1}\overset{^}{\mu}+K_{2}\overset{^}{\mu}^{2}+K_{3}\overset{^}{\mu}^{3}for the other cases[III]withK_{0}=\frac{P_{C}}{\mu_{C}}\overset{^}{\mu}=\frac{\mu−\mu_{L}}{1+\mu_{L}}\mu=\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\) В первой области давление
реакция предполагается линейной и эластичной. Во втором регионе,
предполагается, что микрополости материала разрушаются, создавая
пластическая объемная деформация, обозначаемая
\(\mu_{p}\) , линейно изменяя модуль объемного сжатия
из
\(K_{0}\) и \(K_{1}\) . Когда \(\mu_{p}=\mu_{L}\) все полости раздавлены и
материал становится полностью плотным. Затем развитие давления происходит по
полиномиальное уравнение состояния.
images/mat_law126_johnson_holmquist_concrete_starter_r_mat_law126_hydrostatic_pressure.png*(Рисунок1.Изменениегидростатическогодавлениявзависимостиот
объемная деформация)*
  1. Девиаторное поведение определяется упругопластическим поведением,
    где нормированный предел текучести является одновременно пределом текучести и пределом разрушения.
    Его выражение:
  • If \(P^{*}>0\) (сжимающий
    нагрузки):
    \(\sigma_{Y}^{*}=min\sigma_{MAX}^{*},A1−D+BP^{*}^{N}1+Cln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}}_{+}\) Где,
\(P^{*}=\frac{P}{f_{c}}\) ограниченный \(P^{*}=−(1−D)T^{*}\)
  • If \(P^{*}\le0\) (растягивающие нагрузки): \(\sigma_{Y}^{*}=A1+\frac{P}{T}1−D1+Cln\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}}_{+}\) Чтобы получить предел текучести,
    нормализованное значение умножается на
    \(f_{c}\) . Эти две формы пределов текучести
    (для сжимающих и растягивающих нагрузок) нанесены повреждения
    значение 0 (исходный материал) и 1 (полностью разрушенный материал)
    в
    Рисунок 2 : .. image:: images/mat_law126_johnson_holmquist_concrete_starter_r_mat_law126_yield_stress_evoluation.png
    *(Рисунок 2. Эволюция предела текучести в зависимости от
гидростатическое давление)*
Чтобы вызвать девиаторное упруго-пластическое поведение,
нормированный предел текучести сравнивается с текущим нормализованное эквивалентное напряжение по Мизесу:
\(\sigma_{VM}^{*}=\frac{\sigma_{VM}}{f_{c}}\) Это позволяет вычислить
эволюция девиаторной пластической деформации, обозначаемая \(\epsilon_{p}\)
. 4. Эволюция переменной повреждения зависит как от объемного, так и от
Девиаторная пластическая деформация. Его выражение дается:
\(D=\sum\frac{\Delta \mu_{p}+\Delta \epsilon_{p}}{\epsilon_{f}^{p}}\) Где эффективная деформация при разрушении равна
определяется:
\(\epsilon_{f}^{p}=maxD_{1}P^{*}+T^{*}^{D_{2}},\epsilon_{f}^{min}withP^{*}=\frac{P}{f_{c}}andT^{*}=\frac{T}{f_{c}}\)
  1. История времени и вывод анимации доступны с использованием этих переменных USRI.
  • USR1: Пластическая объемная деформация. \(\mu_{p}\)
  • USR2: Давление наполнения \(P\)
  • USR3: Объемная деформация \(\mu\)
  • USR4: Предел текучести \(\sigma_{Y}\)
  1. Фильтрацию скорости деформации можно использовать и активировать, когда отсечка
определена частота FCUT для фильтрации.
  1. Переменную повреждения можно отобразить в файле ANIM и H3D, используя команду
опция вывода DAMG.
  1. Чтобы избежать зависимости повреждения сетки из-за размера или ориентации сетки,
    можно использовать метод нелокальной регуляризации
/NONLOCAL/MAT ). В этом случае сумма
девиаторная пластическая деформация
\(\epsilon_{p}\) и объемная пластическая деформация \(\mu_{p}\) регламентируется и используется при повреждении
эволюция:
\(D=\sum\frac{\Delta \mu_{p}+\Delta \epsilon_{p}_{nl}}{\epsilon_{f}^{p}}\) Регуляризованную сумму можно построить с помощью
/ANIM/ELEM/NL_EPSP или /H3D/ELEM/NL_EPSP.
1 А
вычислительная модель бетона, подвергающегося большим деформациям, высокой
скорости деформации и высокое давление, Г.Р. Джонсон, Т.Дж. Холмквист, У.Х.
Кук, 1993 г.
