/MAT/LAW117
- Ключевое слово формата блока Этот закон представляет собой определяющее соотношение пластичных клеевых материалов в двух режимах для
нормальное и тангенциальное направления. Этот закон моделирует упругую реакцию и реакцию разрушения материал.
Этот материал совместим только с твердыми шестигранными элементами.
/BRICK ) и свойство TYPE43 (связное твердое тело). Это
материал не совместим ни с одной моделью отказа. Все повреждения и неисправности
определяется непосредственно внутри материала.
/MAT/LAW117/mat_ID/unit_ID |
EN |
EN |
ET |
ET |
Имасс |
Идель |
взорваться |
Fct_TN |
Fct_TT |
TN |
TN |
TT |
TT |
Fscale_x |
Fscale_x |
GIC |
GIC |
GIIC |
GIIC |
EXP_B |
EXP_B |
EXP_BK |
EXP_BK |
Гамма |
Гамма |
Название материала.(Символ, максимум 100 персонажи) |
EN |
Жесткость нормальна к плоскости сцепления. элемент.(Реальный) |
\([\frac{Pa}{m}]\) |
ET |
Жесткость в плоскости сцепления элемент.(Реальный) |
Имасс |
Флаг расчета массы. = 1 (по умолчанию) Масса элемента рассчитывается с использованием плотности и среднего значения. площадь. = 2 Масса элемента рассчитывается с использованием плотности и объем. (Целое число) |
Идель |
Флаг отказа, указывающий количество точки интеграции для удаления элемента (между 1 и 4).По умолчанию = 1 (Целое число) |
взорваться |
Флаг закона смещения смешанного режима. = 1 (по умолчанию) Степенной закон = 2 Бензеггаге-Кенане (Реал) |
Fct_TN |
Идентификатор функции пиковой тяги в Нормальное направление по сравнению с сеткой элемента размер.(Целое число) |
Fct_TT |
Идентификатор функции пиковой тяги в Тангенциальное направление в зависимости от сетки элемента размер.(Целое число) |
TN |
Пиковая тяга в нормальном направлении (по умолчанию = 0)или Fct_TN масштабный коэффициент по ординате (по умолчанию = 1)(Реальный) |
TT |
Пиковое сцепление в тангенциальном направлении (по умолчанию = 0)или Fct_TT масштабный коэффициент по ординате (по умолчанию = 1)(Реальный) |
Fscale_x |
Fct_TN и Fct_TT масштабный коэффициент по абсциссе. По умолчанию = 1 (Реал) |
GIC |
Скорость выделения энергии для режима I.(Реальная) |
\([Pa.m]\) |
GIIC |
Скорость выделения энергии для режима II.(Реальная) |
\([Pa.m]\) |
EXP_B |
Показатель степени для смешанного режима. По умолчанию. = 2 (Реальный) |
EXP_BK |
Показатель Бензеггаге-Кенана для смешанного режим.(Реальный) |
Гамма |
Гамма-показатель для Бензеггаге-Кенане закон.По умолчанию = 1 (Реальный) |
Пример (Соединение материала)
Units
kg mm ms
/MAT/LAW117/1/1
CONNECT MATERIAL
7.8E-6
# EN ET Imass Idel Irupt
5 1.2 0 1 0
# Fct_TN Fct_TT TN TT Fscale_x
0 0 2 0.7 0
# GIC GIIC EXP_B EXP_BK Gamma
1 1.75 2 2 1
Режим I относится к нормальному
направление, а режим II относится к направлению сдвига.
\(\delta_{I}\) расстояние в нормальном направлении равно
чтобы
\(\delta_{zz}\) направление. \(\delta_{II}\) равно расстоянию по касательной
направление
\(\delta_{II}=\sqrt{\delta_{yz}^{2}+\delta_{zx}^{2}}\) . Смещение смешанной моды называется
по
\(\delta_{m}=\sqrt{\delta_{Ι}^{2}+\delta_{ΙΙ}^{2}}\) .
Начало повреждения
перемещение в режиме I и режиме II соответственно,
\(\delta_{I}^{0}=\frac{T_{N}}{EN}\) и \(\delta_{II}^{0}=\frac{T_{T}}{ET}\) и для смешанного режима: \(\delta_{m}^{0}=\delta_{I}^{0}⋅\delta_{II}^{0}⋅\sqrt{\frac{1+\beta^{2}}{(\delta_{II}^{0})^{2}+(\beta⋅\delta_{I}^{0})^{2}}}\) С сочетанием режимов
\(\beta=\frac{\delta_{II}}{\delta_{I}}\)
. 3. Максимальное смещение при
неудача
\(\delta_{m}^{F}\) можно рассчитать с помощью степенного закона
для
I разрывать =1: \(\delta_{m}^{F}=\frac{21+\beta^{2}}{\delta_{m}^{0}}⋅\frac{EN}{GIC}^{EXP_B}+\frac{\beta⋅ET}{GIIC}^{EXP_B}^{−\frac{1}{EXP_B}}\) или закон Бенцеггаге-Кенана для
взорваться =2:
\(\delta_{m}^{F}=\frac{2}{\delta_{m}^{0}\frac{1}{1+\beta^{2}}⋅EN^{\gamma}+\frac{\beta^{2}}{1+\beta^{2}}⋅ET^{\gamma}^{\frac{1}{\gamma}}}⋅GIC+GIIC−GIC\frac{\beta^{2}⋅ET}{EN+\beta^{2}⋅ET}^{EXP_BK}\)
ГИК
и GIIC – это скорости выделения энергии между пиком
тяги и максимального смещения для режима I и режима II соответственно.
\(GIC=\frac{TN⋅\delta_{I}^{F}}{2}\)
и \(GIIC=\frac{TT⋅\delta_{II}^{F}}{2}\)
