/RWALL/LAGMUL
Ключевое слово формата блока Определяет бесконечные плоские жесткие стены с помощью
Метод множителей Лагранжа. Это ключевое слово недоступно для вычислений SPMD.
/RWALL/LAGMUL/type/rwal_ID/unit_ID
rwal_title
rwal_title
rwal_title
rwal_title
rwal_title
rwal_title
rwal_title
rwal_title
rwal_title
rwal_title
node_ID
Слайд
grnd_ID1
grnd_ID2
Поиск
Поиск
If node_ID = 0 , вставьте следующую строку. .. csv-table:
"XM", "XM", "YM", "YM", "ZM", "ZM", "", "", "", ""
If node_ID ≠ 0 , вставьте следующую строку. .. csv-table:
"Масса", "Масса", "VX0", "VX0", "VY0", "VY0", "VZ0", "VZ0", "", ""
If тип = PLANE , вставьте следующую строку. .. csv-table:
"XM1", "XM1", "YM1", "YM1", "ZM1", "ZM1", "", "", "", ""
тип
Тип жесткой стены ключевое слово. (см. таблицу ниже)
rwal_ID
Жесткая стена идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
rwal_title
Жесткая стена заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
node_ID
Идентификатор узла (перемещающийся жесткая стена).(Целое число)
Слайд
Скользящий флаг. = 0 Раздвижной = 1 Связанный (Целое число)
grnd_ID1
Определение группы узлов вторичные узлы, добавляемые к жесткому стена.(Целое число)
grnd_ID2
Определение группы узлов вторичные узлы, которые необходимо удалить из жесткого стена.(Целое число)
Поиск
Расстояние для вторичного поиск.(Реал)
XM
Координата X точки M, если node_ID = 0.(Реал)
YM
Координата Y точки M, если node_ID = 0.(Реал)
ZM
Координата Z точки M, если node_ID = 0.(Реал)
Масса
Масса жесткой стенки, если node_ID ≠ 0.(Реал)
\([kg]\)
VX0
Начальная скорость в X направление, если node_ID ≠ 0.(Реал)
\([\frac{m}{s}]\)
VY0
Начальная скорость в Y направление, если node_ID ≠ 0.(Реал)
\([\frac{m}{s}]\)
VZ0
Начальная скорость по Z направление, если node_ID ≠ 0.(Реал)
\([\frac{m}{s}]\)
XM1
Координата X М1.(Реал)
YM1
Координата Y М1.(Реал)
ZM1
Координата Z М1.(Реал)
Тип жесткой стены
Тип Описание PLANE \(\bar{\infty}\) самолет Тип поверхностного ввода ————————
Тип Описание PLANE MM1 определяет нормальное направление
rwall_lagmul_plane2
  1. Первый ввод для определения
жесткая стена — это координаты одной точки M или node_ID в случае движущейся жесткой стены.
  1. Следующий вход — координата
точки М1 и, возможно, точки М2 (в случае движущейся стены М1 и М2 имеют то же движение, что и node_ID).
  1. Вторичные узлы могут быть
определяется как список узлов и/или как узлы, которые изначально находятся на расстоянии меньше, чем Dsearch из стена.
  1. Определенные узлы должны иметь
ненулевая масса.
