/EOS/IDEAL-GAS-VT
Ключевое слово формата блока Описывает уравнение состояния идеального газа.
(объем – температура).
\(P=\rhorT\)
; где,
\(c_{p}\) зависит от температуры и описано с помощью модели Джанафа: \(c_{p}(T)=A_{0}+A_{1}T+A_{2}T^{2}+A_{3}T^{3}+A_{4}T^{4}\) (СИ: \(J.kg^{−1}.K^{−1}\)
/EOS/IDEAL-GAS-VT/mat_ID/unit_ID
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
eos_title
\(r\)
\(r\)
T0
T0
P0
P0
Пш
Пш
A0
A0
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
eos_title
Название EOS.(Символ, максимум 100 символов)
\(r\)
Идеальный газ константа.(Реальная)
\([J.kg^{−1}.K^{−1}]\)
T0
Начальная температура. Если P0 не определен, см. комментарий 3. (Реальный)
\([K]\)
P0
Начальное давление. Если T0 не определен, см. комментарий 3. (Реальный)
Пш
Давление сдвиг.(Реал)
A0
Удельная теплоемкость параметр.(Реальный)
\([\frac{J}{kg.K}]\)
A1
\([\frac{J}{kg.K^{2}}]\)
A2
\([\frac{J}{kg.K^{3}}]\)
A3
\([\frac{J}{kg.K^{4}}]\)
A4
\([\frac{J}{kg.K^{5}}]\)
Пример (воздух)
/MAT/LAW6/1/1
Air
             1.22e-6
/EOS/IDEAL-GAS-VT/1/1
Air
#                  r                  T0                  P0                 PSH
                 287                   0                 0.1                   0
#                 A0                  A1                  A2                  A3                  A4
              1004.5                   0                   0                   0                   0
  1. Идеальный газ EOS – это
\(PV=RT\) Где, \(V\) Объем \(R\) Универсальная постоянная идеального газа (SI: \(J.kg^{−1}mol^{−1}\) ) \(T\) Температура Также можно написать
\(Pv=rT\) или \(P=\rhorT\)
Где, \(v\) Удельный объем ( \(v=1/\rho\) ) \(r\) Газовая постоянная (СИ: \(J.kg^{−1}K^{−1}\) ), \(r=R/M\) ; где, \(M\) молекулярная масса
  1. Альтернативная форма
    идеальный газ это
/EOS/IDEAL-GAS-VE (Объем
Энергия):
\(P(\mu,E)=(\gamma−1)(1+\mu)E\) Где, \(\gamma=\frac{c_{p}}{c_{v}}\) Постоянно \(µ=\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\) \(E=\frac{E_{int}}{V_{0}}\) В этом случае уравнение состояния /EOS/IDEAL-GAS-VT (Объемная температура) используется
когда
\(\gamma\) не является постоянным, поэтому \(c_{p}(T)\) функция обязательна. \(\gamma=\frac{c_{p}}{c_{v}}=\frac{c_{p}}{c_{p}−r}\) , с \(c_{v}=c_{p}−r\) . Следовательно, когда
\(\gamma\) является постоянным, определяющим \(A_{0}=c_{p}=\frac{\gammar}{\gamma−1}\)
и
\(A_{1}=A_{2}=A_{3}=A_{4}=0\) даст то же уравнение состояния в виде состава /EOS/IDEAL-GAS-VE.
T 0 определено, то P 0 есть
вычислено:
\(P_{0}=r.\rho_{0}.T_{0}\) В противном случае, если P0
определено, затем вычисляется T0:
\(T_{0}=P_{0}/r.\rho_{0}\)
  1. The
\(c_{p}(T)\) функция предоставляется с Janaf
модель:
) 5. Уравнения состояния используются
Радиосс для расчета гидродинамического давления и являются
совместимые с материальными законами:
  • /MAT/LAW2 (PLAS_JOHNS)
  • /MAT/LAW3 (HYDPLA)
  • /MAT/LAW4 (HYD_JCOOK)
  • /MAT/LAW6 (HYDRO or HYD_VISC)
  • /MAT/LAW10 (DPRAG1)
  • /MAT/LAW12 (3D_COMP)
  • /MAT/LAW36 (PLAS_TAB)
  • /MAT/LAW44 (COWPER)
  • /MAT/LAW49 (STEINB)
  • /MAT/LAW102 (DPRAG2)
  • /MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL)
  • /MAT/LAW109
  • /MAT/LAW133 (GRANULAR)
