/MAT/LAW3 (HYDPLA)
- Ключевое слово формата блока Этот закон представляет собой изотропный
эластопластический материал с использованием модели материала Джонсона-Кука.
- Эта модель выражает напряжение материала как функцию деформации и может учитывать
нелинейная зависимость между давлением и объемной деформацией при указано соответствующее уравнение состояния. Встроенный критерий отказа, основанный от максимальной доступной пластической деформации. Этот материальный закон совместим с только твердые элементы.
/MAT/LAW3/mat_ID/unit_ID or /MAT/HYDPLA/mat_ID/unit_ID |
\(\rho_{0}\) |
\(\rho_{0}\) |
\(\nu\) |
\(\nu\) |
a |
a |
b |
b |
n |
n |
\(\epsilon_{p}^{max}\) |
\(\sigma_{max}\) |
\(\sigma_{max}\) |
Пмин |
Пмин |
Единица СИ Пример |
Материал титул.(Персонаж, максимум 100 персонажи) |
\(\rho_{0}\) |
Эталонная плотность используется в EOS (уравнение состояния). По умолчанию = \(\rho_{0}=\rho_{i}\) (Реал) |
Янг модуль.(Реальный) |
\(\nu\) |
a |
Выход пластика стресс.(Реальный) |
b |
Пластическое закаливание параметр.(Реальный) |
n |
Пластическое закаливание экспонента.(Реальная) |
Неудачный пластик напряжение.По умолчанию = 1030 (Реальное) |
\(\sigma_{max}\) |
Максимум стресс.По умолчанию = 1030 (Реальный) |
Пмин |
Минимум отсечки давление (<0). По умолчанию = -1030 (Реал) |
Пример (алюминий)
g cm mus
/MAT/HYDPLA/1/1
Aluminum
# RHO_I RHO_0
2.8 0
# E nu
.72352 .33
# a b n eps_max sigma_max
.0024 .0042 .8 9 .0068
# Pmin Psh
-.005
/EOS/TILLOTSON/1/1
Aluminum
# C1 C2 A B
.752 .65 .5 1.63
# ER ES VS E0 RHO_0
.135 .081 1.1 0 0
# ALPHA BETA
5 5
В этой модели
материал ведет себя как линейно-упругий материал, когда эквивалентное напряжение равно
ниже предела пластической текучести. Для более высоких значений напряжения материал
поведение пластично, и напряжение рассчитывается как:
\(\sigma=(a+b\epsilon_{p}^{n})\) Где,
\(\bar{\epsilon}_{p}\) это пластическая деформация.
Выход пластика
напряжение всегда должно быть больше нуля. Чтобы смоделировать чисто упругое поведение, предел текучести пластика будет установлен на уровне 1030.
По умолчанию
гидростатическое давление линейно пропорционально объемному
штамм:
\(P=K\mu\) Где,
\(K=\frac{E}{3(1−2\nu)}\) объемный модуль и \(\mu=\frac{\rho}{\rho_{0}}−1\) – объемная деформация.
Ан
дополнительная карточка Уравнение состояния (Уравнение состояния) можно обратиться к этому материалу, чтобы включить нелинейный зависимость между гидростатическим давлением и объемной деформацией. Предел текучести должен быть строго положительным.
Когда
\(\bar{\epsilon}_{p}\) достигает (или превышает) значение \(\epsilon_{p}^{max}\) (на растяжение, сжатие или сдвиг), в одной точке интегрирования твердое тело
элемент удаляется.
