/MAT/PLAS_ZERIL
Ключевое слово формата блока Этот закон определяет изотропный упругопластический
материал с использованием модели пластичности Зерилли-Армстронга.
/MAT/PLAS_ZERIL/mat_ID/unit_ID
v
v
VP
C0
C0
C5
C5
n
n
\(\epsilon_{p}^{max}\)
\(\sigma_{max​0}\)
\(\sigma_{max​0}\)
C1
C1
\(\dot{\epsilon}_{0}\)
ICC
Фгладкий
C3
C3
C4
C4
\(\rhoC_{p}\)
\(\rhoC_{p}\)
Tr
Tr
Янг модуль.(Реальный)
v
VP
Формулировка для эффектов скорости. = 0 Установить на 2 = 1 Скорость пластической деформации. = 2 (по умолчанию) Общая скорость деформации. = 3 Девиаторная скорость деформации. (Целое число)
C0
Выход пластичности стресс.(Реальный)
C5
Пластическое упрочнение параметр.(Реальный)
n
Пластическое упрочнение показатель. 5По умолчанию = 1,0 (реальное)
Неудачный пластик напряжение.По умолчанию = 1030 (Реальное)
\(\sigma_{max​0}\)
Пластичность максимальная стресс.По умолчанию = 1030 (Реальный)
C1
Формулировка скорости деформации коэффициент.(Реальный)
Эталонная скорость деформации (должно быть 1 с-1, преобразованное в пользовательские единиц).(Реальный)
ICC
Расчет скорости деформации флаг. 7 = 0 (по умолчанию) Установить на 1 = 1 Влияние скорости деформации на \(\sigma_{max}\) . = 2 Никакого влияния на скорость деформации \(\sigma_{max}\) . (Целое число)
Фгладкий
Флаг опции плавной скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число)
Частота среза для фильтрация скорости деформации. 8По умолчанию = 1030 (Реал)
C3
Температурный эффект коэффициент.(Реальный)
\([\frac{1}{K}]\)
C4
Коэффициент температурного воздействия. = 0 Нет эффекта скорости деформации. (Настоящий)
\([\frac{1}{K}]\)
\(\rhoC_{p}\)
Удельная теплоемкость на единицу объема. = 0 Температура постоянна: T = Тр (Реал)
\([\frac{J}{m^{3}⋅K}]\)
Tr
Ссылка температура.По умолчанию = 298 К (реальная)
\([K]\)
  1. Закон Зерилли-Армстронга
применимо только к оболочкам и твердым телам.
  1. Уравнение, которое описывает
    напряжение при пластической деформации равно:
\(\sigma=C_{0}+(C_{1}exp((−C_{3}T+C_{4}Tln(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}}))))+C_{5}\epsilon_{p}^{n}\) Где, \(\epsilon_{p}\) Пластическая деформация \(\dot{\epsilon}\) Скорость деформации \(T\) Температура
  1. Предел текучести должен быть строго
позитивный.
  1. Когда
\(\bar{\epsilon}_{p}\) достигает \(\epsilon_{p}^{max}\) в одной точке интеграции, затем на основе элемента
тип:
  • Элементы оболочки: соответствующий элемент оболочки удаляется.
  • Твердые элементы: девиаторное напряжение соответствующего интеграла
точка постоянно установлена на 0; однако твердый элемент не удален.
  1. н должно быть
меньше 1.
\(\dot{\epsilon}_{0}\) is 0 , скорости деформации нет
эффект.
  1. МУС
является признаком скорости деформации
воздействие на материал максимального напряжения
\(\sigma_{max}\) : .. image:: images/mat_plas_zeril_starter_r_law_plaszeril.png
law_plaszeril
  1. Вход фильтрации скорости деформации (Fcut) доступен только для оболочки.
и твердые элементы.
  1. Фильтрация скорости деформации
используется для сглаживания скорости деформации.
  1. Температура рассчитывается
    предполагая адиабатические условия:
\(Τ=Τ_{r}+\frac{E_{int}}{\rhoC_{\rho}(Volume)}\) Где Eint — внутренняя энергия, рассчитанная Radioss.
  1. Когда температура
не инициализирован с использованием /HEAT/MAT или /INITEMP, эталонная температура (Tr) также является начальной температурой.
