/MAT/LAW151 (MULTIFLUID)
Ключевое слово формата блока. Моделирование многожидкостных сжимаемых течений путем определения субматериала и начального объема.
дробь.
/MAT/LAW151/mat_ID or /MAT/MULTIFLUID/mat_ID
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
Пустой
mat_ID1
Vol_frac1
Vol_frac1
и т. д.
и т. д.
и т. д.
mat_IDN
Vol_fracN
Vol_fracN
Повторите следующие две строки для каждого материала от 1 до N. .. csv-table:
:header: "Поле", "Содержание", "Пример единицы СИ"
:widths: 33, 33, 33
"mat_IDi", "Идентификатор подматериала. 1(Целое число, максимум 10 цифр)", ""
"Vol_fraci", "Объемная доля. 2(Реал)", ""
Пример (мультиэфир)
/MAT/MULTIFLUID/40/1
MULTI_AIR
# initial air
         4                 1.0
         5                 0.0
/ALE/MAT/40
#     Modif. factor.
/MAT/MULTIFLUID/50/1
MULTI_WATER
# initial water
         4                 0.0
         5                 1.0
/ALE/MAT/50
#     Modif. factor.
/MAT/HYD_VISC/4/1
AIR_LAW6
#              RHO_0
             1.22E-6
#                Knu                Pmin
                   0                   0
/EOS/POLYNOMIAL/4/1
AIR
#                 C0                  C1                  C2                  C3
#                 C4                  C5                  E0                 Psh               RHO_0
                  .4                  .4                 .25                   0             1.22E-6
/MAT/HYD_VISC/5/1
Water_LAW6
#              RHO_0
                .001
#                Knu                Pmin
                   0                   0
/EOS/POLYNOMIAL/5/1
WATER - LINEAR
#                 C0                  C1                  C2                  C3
                   0                2250                   0                   0
                   0                   0                   0                   0                .001
  1. Совместимые материальные законы
LAW6: гидродинамический закон с любым уравнением состояния (/EOS) и LAW5 (взрывчатое вещество).
  1. Сумма объемных долей
ввод для всех материалов должен быть равен 1; за исключением случаев, когда поля объемной доли инициализируется с использованием опции /INIVOL.
  1. Решения Эйлера и ALE
доступны.
  1. LAW151 использует совмещенный
решатель интегрирования конечного объема.
  1. /QUAD or
/TRIA elements can be used for planar and axisymmetric 2D simulations, but they cannot be mixed or combined in the same /ALE/EULER domain.
  1. /BRICK
and /TETRA4 elements can be used for 3D simulations, but they cannot be mixed or combined in the same /ALE/EULER domain.
  1. Граничные условия по умолчанию
раздвижные стены. Неотражающие выпускные и впускные отверстия можно использовать с /EBCS/FLUXOUT, /EBCS/NRF и Варианты /EBCS/INLET.
  1. Начальные скорости могут быть
установите с помощью опции /INIVEL/FVM.
  1. Начальные объемные доли
можно установить с помощью карты /INIVOL.
  1. Жидкая структура
интерфейсы взаимодействия TYPE1 и TYPE18 (только /PARITH/OFF) совместим с LAW151.
  1. Прямой контакт (узел для
совпадение узлов) между лагранжевой частью и частью EULER или ALE LAW151. для решения проблем FSI малого объема.
  1. Для получения стабильных результатов
Масштабный коэффициент временного шага должен быть меньше 0,5.
