/TH/NSTRAND
Ключевое слово формата блока Описывает временную историю для многоцепочечных
элемент.
/TH/NSTRAND/thgroup_ID
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
thgroup_name
var_ID1
var_ID2
var_ID3
var_ID4
var_ID5
var_ID6
var_ID7
var_ID8
var_ID9
var_ID10
xelem_ID
xelem_nb
xelem_usr
xelem_name
xelem_name
xelem_name
xelem_name
xelem_name
thgroup_ID
ТД идентификатор группы (целое число, максимум 10 цифр)
thgroup_name
ТД имя группы(Символ, максимум 100 символов)
var_ID1, …н
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже)(Символ, максимум 8 персонажи)
xelem_ID
Многожильный элемент идентификатор (целое число)
xelem_nb
Номер заказа пряди для многонитевой элемент (Целое число)
xelem_usr
Указан идентификатор цепи вами 4 (Целое число)
xelem_name
Название многониточный элемент 4(Символ, максимум 80 персонажи)
Ключевое слово
Объект сохранен
Переменные
NSTRAND
Многопрядный
ВЫКЛ, FX, LX, IE
Ключевое слово
Группа переменных
Сохраненные переменные TH
NSTRAND
DEF
ВЫКЛ, FX, LX, IE
Вывод для NSTRAND
  • ВЫКЛ: деактивация 5
  • FX и LX задаются в локальном кадре.
  • ИЕ: внутренняя энергия
  1. Доступные имена указаны в
две таблицы выше. В первой таблице перечислены TH-переменные. Если запрашивается переменная TH, эта переменная написано. Во второй таблице перечислены другие группы переменных. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные пишутся сразу.
  1. Разрешен только один элемент nhand.
для группы.
  1. В группе два
xelem_usr не должно быть равным.
  1. Оба xelem_usr
и xelem_name появляются в истории времени.
  1. ВЫКЛЮЧЕННЫЙ:
  • 0.0 удаленный элемент
  • 1.0 активный элемент
  • 2.0 (оболочки/твердые тела): активный элемент при небольшой деформации.
  • Отрицательное значение -1/-2, когда элемент находится в режиме ожидания из-за жесткости
тело
Некоторые промежуточные значения можно найти за несколько циклов, прежде чем элемент
удаление (постепенное уменьшение выключения в течение нескольких циклов применяется как мультипликативный коэффициент напряжения, так что напряжение постепенно увеличивается. исчез, и элемент удаляется примерно через 10 циклов). Этот процесс применим к некоторым типы элементов, но не все.
