/INIMAP2D
Карта ключевых слов в формате блока 2D
значения скорости и термодинамические значения в трехмерное осесимметричное пространство для использования с /ALE/EULER материалов.
/INIMAP2D/form/inimap2d_ID
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
inimap2d_title
node_ID3
grbric_ID
grquad_ID
grtria_ID
f2d_IDv
Фскалев
Фскалев
f2d_IDvf1
f2d_IDrho1
Фскалеро1
Фскалеро1
f2d_IDp_e1
Fscalep_e1
Fscalep_e1
и т. д.
и т. д.
и т. д.
и т. д.
и т. д.
и т. д.
и т. д.
f2d_IDvfN
f2d_IDrhoN
ФскалерхоН
ФскалерхоН
f2d_IDp_eN
Fscalep_eN
Fscalep_eN
форма
Формулировка исходного состояния. ВЕ Указаны массовая плотность, удельная внутренняя энергия и скорость. вице-президент Указываются массовая плотность, давление и скорость.
inimap2d_ID
Идентификатор блока Inimap2d.(Целое число, максимум 10 цифр)
inimap2d_title
Заголовок блока Inimap2d.(Символ, максимум 100 символов)
Идентификатор узла 1.(Целое число, максимум 10 цифр)
Идентификатор узла 2.(Целое число, максимум 10 цифр)
node_ID3
Идентификатор узла 3.(Целое число, максимум 10 цифр)
grbric_ID
Группа кирпичей, на которой выполняется инициализация выполнено. (Целое число)
grquad_ID
Группа четверок, в которой выполняется инициализация выполнено. (Целое число)
grtria_ID
Группа Tria, для которой выполняется инициализация. (Целое число)
f2d_IDv
Идентификатор функции (/FUNC_2D) для инициализации скорости. (Целое число)
Фскалев
Масштабный коэффициент скорости. 4 (целое число)
\([\frac{m}{s}]\)
Повторите следующее строки для каждого /MAT/LAW151 или /MAT/LAW51 субматериал с 1 по N
f2d_IDvf1
Идентификатор 2D-функции (/FUNC_2D) для объемной доли \(f_{vf}(t)\) . = 0 \(Volume Fraction=Fscale_{vf}\) > 0 \(Volume Fraction=Fscale_{vf}⋅f_{vf}(t)\) (Целое число)
f2d_IDrhoi
Идентификатор 2D-функции (/FUNC_2D) для плотности \(f_{rho}(t)\) . = 0 \(\rho=Fscale_{rho}\) > 0 \(\rho=Fscale_{rho}⋅f_{rho}(t)\) (Целое число)
Фскалерой
Масштабный коэффициент плотности. 4 (Реал)
f2d_IDp_ei
Если form=VE, идентификатор 2D-функции (/FUNC_2D) для энергетики \(f_{p_e}(t)\) .Если форма=ВП, 2D идентификатор функции (/FUNC_2D) для давления \(f_{p_e}(t)\) . = 0 \(PorE=Fscale_{p_e}\) > 0 \(PorE=Fscale_{p_e}⋅f_{p_e}(t)\) (Целое число)
Fscalep_e1
Если form=VE, Масштабный коэффициент энергии. 4Если форма=ВП, Масштабный коэффициент давления. (Реальный)
\([Pa]\) или \([\frac{J}{m^{3}}]\)
/INIMAP2D/VE/1
INIMAP2D1
# node_ID1  node_ID2  node_ID3
    130602    131262     96789
#grbric_ID grquad_ID grsh3n_ID
         1         0         0
#    fct_u
         3
#  fct_alp   fct_rho                      fct_eint
         0         1                             0
/FUNC_2D/1
for density initialization
#      dim
#                  X                   Y                  Z1
#            X-coord             Y-Coord             density
          0.00000000          0.00000000        109.00000000
          0.00195695          0.00000000        114.00000000
          0.00391389          0.00000000        111.00000000
          0.00587084          0.00000000        109.00000000
          0.00782779          0.00000000        114.00000000
/FUNC_2D/3
for velocity initialization
#      dim
#                  X                   Y                  Z1                  Z2
#            X-coord             Y-Coord          velocity x          velocity y
          0.00097656          0.00097656         -0.00026680         -0.02174114
          0.00097656          0.00292969         -0.00080037         -0.02173459
          0.00097656          0.00488281         -0.00133382         -0.02172149
          0.00097656          0.00683594         -0.00186707         -0.02170185
          0.00097656          0.00878906         -0.00240003         -0.02167567
  1. node_ID
node_ID 2 и node_ID 3 определить локальную систему координат, используемую для картографирования. Где node_ID1 и node_ID2 определяют
\(X'\)
node_ID1 и node_ID3 определяют
\(Y'\)
  1. Координаты 2D-данных, которые будут
    сопоставленные определяются в локальном
\(X'\) и \(Y'\) система с использованием /FUNC_2D Х и Y
вход.
  1. При отображении скалярных величин, таких как
плотность, давление и энергия, используйте /FUNC_2D с dim=1 и определите скалярное значение с помощью Z1. Для векторные величины, такие как скорость, используйте /FUNC_2D с dim=2 и определите вектор, используя Z1 и Z2 (рис. 2 и рис. 3).
  1. Если есть какие-либо входные данные для скорости, объема
дробь, плотность, энергия или давление постоянны, то функцию можно оставить не определено, а постоянные значения можно вводить в поля масштабного коэффициента, Фскалев, Фскалерой, или Fscalep_e1. Если функции определены, тогда значение по умолчанию для масштабных коэффициентов равно 1,0.
  1. Когда
form=VE, модель инициализируется по плотности, удельная внутренняя энергия и скорость. Эта формула доступна для всех мономатериалов. ALE / EULER законы материала и с материалом /MAT/LAW151 (MULTIFLUID) и /MAT/LAW51 (MULTIMAT).
  1. Когда form=VP, модель инициализируется из
плотность, давление и скорость. Эта формула доступна для всех мономатериалов ALE/ EULER материальные законы, уравнение состояния которых обеспечивается через Карта /EOS и с материалом /MAT/LAW151 и /MAT/LAW51 только в том случае, если используется Iform= 12.
  1. Если используется взрывчатый материал LAW5 (JWL)
    как субматериал, то картирование будет продолжено с учетом того, что все взрывчатое вещество сгорело (сожгите
    дробь = 1,0). Картирование будет производиться по продуктам детонации только при ожоге
    дробь = 1,0.
images/inimap2d_starter_r_inimap2d_scalar_input.jpg*(Рисунок1.2Dскалярныйввод)* images/inimap2d_starter_r_inimap2d_resulting_mapping.jpg*(Рисунок2.Полученноеотображениенакубическойсетке50x50x50.)* images/inimap2d_starter_r_inimap2d_scalar_velocity_profile.png*(Рисунок3.2Dпрофильскалярнойскорости)* images/inimap2d_starter_r_inimap2d_resulting_mapping_cubic_mesh.jpg*(Рисунок4.Полученноеотображениенакубическойсетке50x50x50(внизу).)*
