/FAIL/HASHIN
Ключевое слово формата блока Описывает модель отказа Hashin. Эта модель отказа доступна для Shell и
Твердый.
/FAIL/HASHIN/mat_ID/unit_ID
Яформа
Ifail_sh
Ifail_so
соотношение
соотношение
I_Dam
Имод
I_frwave
\(\dot{\epsilon}_{min}\)
\(\sigma_{1}^{t}\)
\(\sigma_{1}^{t}\)
\(\sigma_{2}^{t}\)
\(\sigma_{2}^{t}\)
\(\sigma_{3}^{t}\)
\(\sigma_{3}^{t}\)
\(\sigma_{1}^{c}\)
\(\sigma_{1}^{c}\)
\(\sigma_{2}^{c}\)
\(\sigma_{2}^{c}\)
\(\sigma_{c}\)
\(\sigma_{c}\)
\(\sigma_{12}^{f}\)
\(\sigma_{12}^{f}\)
\(\sigma_{12}^{m}\)
\(\sigma_{12}^{m}\)
\(\sigma_{23}^{m}\)
\(\sigma_{23}^{m}\)
\(\sigma_{13}^{m}\)
\(\sigma_{13}^{m}\)
\(\varphi\)
\(\varphi\)
Сдел
Сдел
\(\tau_{max}\)
\(\tau_{max}\)
\(\dot{\epsilon}_{0}\)
Tcut
Tcut
Вставьте, если I_frwave = 2 .. csv-table:
"Мягкий", "Мягкий", "", "", "", "", "", "", "", ""
Яформа
Флаг формулировки. = 1 (по умолчанию) Однонаправленная модель пластинки. = 2 Модель тканевой пластинки. (Целое число)
Ifail_sh
Флаг отказа оболочки. = 1 (по умолчанию) Панцирь удаляется, если урон достигнут за один слой. = 2 Оболочка удаляется, если не удалось выполнить слой > весь слой. * RATIO. = 3 Оболочка удаляется, если все слои (кроме 1) потерпели неудачу. (Целое число)
Ifail_so
Твердый флаг отказа. = 1 (по умолчанию) Солид удаляется, если урон достигнут за один точка интеграции твердого тела. = 2 Твердое тело удаляется, если не удалось int_point > все int_point * RATIO. = 3 Тело удаляется, если все точки интеграции (кроме 1) не удалось. (Целое число)
соотношение
Для Изолид = 2 или Ifail_sh=2: элемент будет удален, если соотношение слоев (или точек интеграции) превышает не удалось. По умолчанию = 1,0 (реальный)
I_Dam
Флаг расчета ущерба. 6 =1 (по умолчанию) Только силы уменьшаются. Тензор напряжений не поврежден. =2 Тензор напряжений уменьшен (использовался до версии 2018) (Целое число)
Имод
Расчет времени релаксации. = 0 (по умолчанию) Постоянное время релаксации. = 1 Время релаксации зависит от временного шага. (Целое число)
I_frwave
Флаг распространения ошибки между соседними элементами. = 1 (по умолчанию) Выкл., опция не используется. = 2 Критерий разрушения элемента снижается на фактор Soft, когда любой сосед элемент выходит из строя. (Целое число)
Предел низкой скорости деформации. По умолчанию = 0,0. (Реал)
\(\sigma_{1}^{t}\)
Прочность на растяжение в продольном направлении (в направлении волокна). По умолчанию = 1020. (Реал)
\(\sigma_{2}^{t}\)
Поперечная прочность на разрыв (перпендикулярно направлению волокна). По умолчанию = 1020 (Реал)
\(\sigma_{3}^{t}\)
Предел прочности на разрыв по толщине. По умолчанию = 1020 (реальный).
\(\sigma_{1}^{c}\)
Прочность на продольное сжатие (в направлении волокна). По умолчанию = 1020. (Реал)
\(\sigma_{2}^{c}\)
Прочность на поперечное сжатие (перпендикулярно направлению волокна). По умолчанию = 1020 (Реал)
\(\sigma_{c}\)
Сила раздавливания. По умолчанию = 1020 (Реальная).
\(\sigma_{12}^{f}\)
Прочность волокна на сдвиг. По умолчанию = 1020 (реальное).
\(\sigma_{12}^{m}\)
Прочность матрицы на сдвиг 12. По умолчанию = 1020 (Реальное)
\(\sigma_{23}^{m}\)
Прочность матрицы на сдвиг 23. По умолчанию = 1020 (Реальное)
\(\sigma_{13}^{m}\)
Прочность матрицы на сдвиг 13. По умолчанию = 1020 (Реальное)
\(\varphi\)
Угол кулоновского трения для матрицы и расслоение < 90 градусов. По умолчанию = 0 (Реал)
\([deg]\)
Сдел
Масштабный коэффициент критериев расслоения. По умолчанию = 1.0 (Реал)
\(\tau_{max}\)
Динамическое время релаксации. 5По умолчанию = 1020 (Реальное)
Эталонная скорость деформации. По умолчанию = 10–20 (реальная)
Tcut
Период отсечки скорости деформации. По умолчанию = \(\tau_{max}\) (Реал)
Мягкий
Коэффициент уменьшения применяется к критериям отказа, когда один из соседних элементов уже не удалось. Используется только в том случае, если I_frwave=2.0.0. ≤ Мягкий ≤ 1.0По умолчанию = 0,0 (Реал)
(Необязательно) Идентификатор критериев отказа. 4(Целое число, максимум 10 цифр)
Пример (составной)
При испытаниях на растяжение и сжатие (см. Рисунок 1 ) из
испытание одного композитного слоя и чистой матрицы для определения прочности и предела текучести,
которые используются в материале LAW25 и в отказной модели Hashin. Расслоение не учитывается
в этом примере.
unit for mat and failure
/MAT/COMPSH/1/1
composite material
              1.5E-6
#                E11                 E22                NU12     Iform                           E33
                  42                  40                 .05         1                            .5
#                G12                 G23                 G31              EPS_f1              EPS_f2
                 3.4                   3                   3                   0                   0
#             EPS_t1              EPS_m1              EPS_t2              EPS_m2                dmax
                   0                   0                   0                   0               .9999
#              Wpmax               Wpref      Ioff    IFLAWP               ratio
                   0                   0         5         0                   0
#                  c          EPS_rate_0               alpha                              ICC_global
                   0                2E-4                   0                                       1
#            sig_1yt                b_1t                n_1t           sig_1maxt                c_1t
                  .1                  25                  .1                   0                   0
#            EPS_1t1             EPS_2t1          SIGMA_rst1            Wpmax_t1
#            sig_2yt                b_2t                n_2t           sig_2maxt                c_2t
                  .1                  20                  .1                   0                   0
#            EPS_1t2             EPS_2t2            sig_rst2            Wpmax_t2
#            sig_1yc                b_1c                n_1c           sig_1maxc                c_1c
                .005                 800                  .5                   0                   0
#            EPS_1c1             EPS_2c1            sig_rsc1            Wpmax_c1
                 .08                 .15                  .1                   0
#            sig_2yc                b_2c                n_2c           sig_2maxc                c_2c
                .005                2000                  .5                   0                   0
#            EPS_1c2             EPS_2c2            sig_rsc2            Wpmax_c2
#           sig_12yt               b_12t               n_12t          sig_12maxt               c_12t
                .004                  83                 .31                   0                   0
#           EPS_1t12            EPS_2t12           sig_rst12           Wpmax_t12
                .075                .085                 .05                   0
#          GAMMA_ini           GAMMA_max               d3max
                1E31                1E31               .9999
#  Fsmooth                Fcut
         0                   0
/FAIL/HASHIN/1/1
#    Iform  Ifail_sh  Ifail_so               Ratio     I_Dam      Imod   Ifrwave         EPS_DOT_MIN
         2         1         0                   0         1
#           Sigma1_T            Sigma2_T            Sigma3_T            Sigma1_C            Sigma2_C
                   2                .525                1E30                 1.7                 1.7
#            Sigma_C           SigmaF_12           SigmaM_12           SigmaM_23           SigmaM_13
                1E30                1E30                .075                1E30                1E30
#                Phi              Sdelam             Tau_max           EPS_DOT_0                Tcut
                   0                   1                 .01
  1. Пример соотношения: если
соотношение = 0,5, и Ifail_sh=2 (или Ifail_so=2), элемент будет удален, если больше половины слоев (или точек интеграции) не удалось.
  1. 3D-модель разрушения материала:
  • Однонаправленная модель пластин: Режим растяжения/сдвига волокна: \(F_{1}=(\frac{〈\sigma_{11}〉}{\sigma_{1}^{t}})^{2}+(\frac{\sigma_{12}^{2}+\sigma_{13}^{2}}{\sigma_{12}^{f}^{2}})\) Режим компрессионного волокна: \(F_{2}=(\frac{〈\sigma_{a}〉}{\sigma_{1}^{c}})^{2}\) с,
\(\sigma_{a}=−\sigma_{11}+​〈−\frac{\sigma_{22}+\sigma_{33}}{2}〉\)
Режим раздавливания: \(F_{3}=(\frac{〈p〉}{\sigma_{c}})^{2}\) с,
\(p=−\frac{\sigma_{11}+\sigma_{22}+\sigma_{33}}{3}\)
Режим матрицы отказов: \(F_{4}=(\frac{〈\sigma_{22}〉}{\sigma_{2}^{t}})^{2}+(\frac{\sigma_{23}}{S_{23}})^{2}+(\frac{\sigma_{12}}{S_{12}})^{2}\) Режим расслаивания: \(F_{5}=S_{del}^{2}[(\frac{〈\sigma_{33}〉}{\sigma_{2}^{t}})^{2}+(\frac{\sigma_{23}}{\overset{˜}{S}_{23}})^{2}+(\frac{\sigma_{13}}{S_{13}})^{2}]\) Где, \(S_{12}=\sigma_{12}^{m}+〈−\sigma_{22}〉tan\varphiS_{23}=\sigma_{23}^{m}+〈−\sigma_{22}〉tan\varphiS_{13}=\sigma_{13}^{m}+〈−\sigma_{33}〉tan\varphi\overset{˜}{S}_{23}=\sigma_{23}^{m}+〈−\sigma_{33}〉tan\varphi\) .. note:
:math:`〈a〉={aifa>00ifa<0`
  • Модель тканевой пластины: Режим растяжения/сдвига волокна: \(F_{1}=(\frac{〈\sigma_{11}〉}{\sigma_{1}^{t}})^{2}+(\frac{\sigma_{12}^{2}+\sigma_{13}^{2}}{\sigma_{a}^{f}^{2}})\) \(F_{2}=(\frac{〈\sigma_{22}〉}{\sigma_{2}^{t}})^{2}+(\frac{\sigma_{12}^{2}+\sigma_{23}^{2}}{\sigma_{b}^{f}^{2}})\) С
\(\sigma_{a}^{f}=\sigma_{12}^{f}​,​\sigma_{b}^{f}=\sigma_{12}^{f}\frac{\sigma_{2}^{t}}{\sigma_{1}^{t}}\)
Режим компрессионного волокна: \(F_{3}=(\frac{〈\sigma_{a}〉}{\sigma_{1}^{c}})^{2}\) с,
\(\sigma_{a}=−\sigma_{11}+​〈−\sigma_{33}〉\)
\(F_{4}=(\frac{〈\sigma_{b}〉}{\sigma_{2}^{c}})^{2}\) с,
\(\sigma_{b}=−\sigma_{22}+​〈−\sigma_{33}〉\)
Режим раздавливания: \(F_{5}=(\frac{〈p〉}{\sigma_{c}})^{2}\) с,
Режим матрицы разрушения при сдвиге: \(F_{6}=(\frac{\sigma_{12}}{\sigma_{12}^{m}})^{2}\) Режим отказа матрицы: \(F_{7}=S_{del}^{2}[(\frac{〈\sigma_{33}〉}{\sigma_{3}^{t}})^{2}+(\frac{\sigma_{23}}{S_{23}})^{2}+(\frac{\sigma_{13}}{S_{13}})^{2}]\) Где, \(S_{13}=\sigma_{13}^{m}+〈−\sigma_{33}〉tan\varphiS_{23}=\sigma_{23}^{m}+〈−\sigma_{33}〉tan\varphi\) Если параметр повреждения
Fi ≥ 1,0, напряжения уменьшено с помощью экспоненциальной функции, чтобы избежать числовой нестабильности. А используется техника релаксации путем постепенного снижения напряжения:
\(\sigma(t)=f(t)⋅\sigma_{d}(t_{r})\) С, \(f(t)=exp(−\frac{t−t_{r}}{\tau_{max}})\) и
\(t\get_{r}\)
Где, \(t\) Время \(t_{r}\) Время начала релаксации, когда принимаются критерии повреждения \(\tau_{max}\) Время динамического расслабления \(\sigma_{d}(t_{r})\) Стресс в начале повреждения
  1. Величина ущерба D равна 0 ≤ D ≤ 1.
    Статус перелома:
  • Бесплатно, если 0 ≤ D < 1
  • Неудача, если D = 1
с
\(D=Max(F_{1},F_{2},F_{3},F_{4},F_{5})\) для однонаправленной модели пластинок и \(D=Max(F_{1},F_{2},F_{3},F_{4},F_{5},F_{6},F_{7})\) для модели тканевой пластинки. Это значение урона отображается с помощью /ANIM/BRICK/DAMA, /ANIM/SHELL/DAMA, H3D/SOLID/DAMA или /H3D/SHELL/DAMA.
  1. fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и
/INIBRI/FAIL. Нет значения по умолчанию ценность. Если строка пуста, для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (записано в файле .sta с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
  1. После достижения критерия отказа
    тот
\(\tau_{max}\) Значение определяет период времени, в течение которого напряжение в
вышедший из строя элемент постепенно сводится к нулю. Когда стресс достигает 1% от стресса
значение в начале сбоя, элемент удаляется. Это необходимо, чтобы избежать
нестабильности, возникающие из-за внезапного удаления элемента и сбоя»
цепь
реакция
» в соседних элементах.Даже если критерий отказа достигнут,
значение по умолчанию
\(\tau_{max}=1.0E30\) не приводит к удалению элемента. Поэтому рекомендуется
определить
\(\tau_{max}\) В 10 раз больше, чем шаг моделирования.
  1. Опция I_Dam
улучшает расчет урона и стабильность расчета урона.
  1. Различные виды отказов могут быть
    построен с использованием опции
/H3D/ELEM/FAILURE/ID = FAILID с ключевым словом MODE . Номер каждой моды определяется как
следует:
  • Для однонаправленной ламинарной модели - РЕЖИМ1
    : Модель волокна растяжения/сдвига. \(F_{1}\)
    • РЕЖИМ2 : Компрессионное волокно \(F_{2}\)
    • РЕЖИМ3 : Раздавить \(F_{3}\)
    • РЕЖИМ4 : Сбой матрицы \(F_{4}\)
    • РЕЖИМ5 : Расслаивание \(F_{5}\)
  • Для тканевой ламинарной модели - РЕЖИМ1
    : Модель волокна растяжения/сдвига в направлении 1. \(F_{1}\)
    • РЕЖИМ2 : Модель волокна растяжения/сдвига в направлении 2. \(F_{2}\)
    • РЕЖИМ3 : Модель компрессионного волокна в направлении 1. \(F_{3}\)
    • РЕЖИМ4 : Модель компрессионного волокна в направлении 2. \(F_{4}\)
    • РЕЖИМ5 : Раздавить \(F_{5}\)
    • РЕЖИМ6 : Матрица разрушения при сдвиге \(F_{6}\)
    • РЕЖИМ7 : Сбой матрицы \(F_{7}\) .
    Глобальный индекс отказов можно отобразить с помощью
/H3D/ELEM/FAILURE/ID=FAILID только без ключевое слово MODE.
Модель неудачи
/FAIL/CHANG с бета=1 должно использоваться для восстановления исходной формулы из справочной статьи. 2
1 Хашин З. и Ротем А. «Усталость
Критерий для армированных волокном материалов», Journal of Composite Materials, Vol. 7, 1973, с.
448-464. 9
2 Хашин З. Критерии отказа.
для однонаправленных волоконных композитов», Journal of Applied Mechanics, Vol. 47, 1980, стр.
329-334.
