/FAIL/FLD
Ключевое слово формата блока Описывает предел формирования.
/FAIL/FLD/mat_ID/unit_ID |
fct_ID |
Ifail_sh |
I_marg |
fct_ID реклама |
Рани |
Рани |
Дадв |
Дадв |
Истрен |
Иксфем |
If I_marg = 2 or 3 .. csv-table:
"Factor_Marginal", "Factor_Marginal", "Factor_loosemetal", "Factor_loosemetal", "", "", "", "", "", ""
If I напряжение = 2 .. csv-table:
"Fcut", "Fcut", ":math:`\alpha`", ":math:`\alpha`", "", "", "", "", "", ""
Идентификатор материала (целое число, максимум 10 цифр) |
fct_ID |
Идентификатор функции (FLD диаграмма).(Целое число) |
Ifail_sh |
Флаг отказа оболочки. = 1 Оболочка удаляется или трескается, если в зоне разрушения один слой. = 2 Тензор напряжений слоя устанавливается равным нулю, если этот слой находится в зоне разрушения. зона, а оболочка удалена или взломана, только если все слои находятся в зона отказа. = 3 Оболочка удаляется только тогда, когда напряжение мембраны достигает критерия. = 4 Критерий вычисляется, но элемент не удаляется. (Целое число) Если Ixfem =0: сбой – элемент удален. Если Ixfem =1: сбой - элемент треснул. 2 |
fct_IDadv |
Функция диаграммы прогресса отказа идентификатор. Активен, только если Ixfem=1. 3 (целое число) |
Истрен |
Проектирование / Флаг истинной входной деформации. = 0 (по умолчанию) Кривая FLD определяется как истинная деформация. = 1 Кривая FLD определяется с точки зрения инженерной деформации. = 2 Формулировка нелинейной траектории деформации FLD. (Целое число) |
Рани |
Средний коэффициент анизотропии. По умолчанию = 1,0 (Реальный, положительный) |
Дадв |
Критерий продвижения кряка.Только активен, если Ixfem=1. 3(Реальное, от 0 до 1)По умолчанию = 0,5, если fct_IDadv не определен (для обратная совместимость) По умолчанию = 1.0, если fct_IDadv есть определенный |
Иксфем |
Флаг XFEM (для /PROP/SHELL, /PROP/SH_SANDW и Только свойства /PROP/TYPE51). = 0 (по умолчанию) Без XFEM. = 1 Состав XFEM. 2 (Целое число) |
I_marg |
Флаг предельного значения. 5 = 0 (по умолчанию) Установить на 1 = 1 Предопределенный сдвиг кривой FLD на 0,1 и расчет кривой свободного металла значение 0,02. = 2 Абсолютный сдвиг кривой FLD на Factor_Marginal ценность. = 3 Относительный сдвиг кривой FLD с Factor_Marginal масштабный коэффициент. (Целое число) |
Factor_Marginal |
Расчетное значение предельной кривой FLD. 5По умолчанию = 0,10 (Реальное, положительное) |
Factor_Loosemetal |
Расчетное значение кривой свободного металла. 5По умолчанию = 0,02 (Реальное, положительное) |
Фильтрация формулы нелинейной траектории деформации FLD частота.По умолчанию = 10 кГц (реальная) |
\(\alpha\) |
Фильтрация формулы нелинейной траектории деформации FLD параметр.По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
fail_ID |
Критерии отказа идентификатор. 4(Целое число, максимум 10 цифр) |
Пример (элемент удален)
# MUNIT LUNIT TUNIT
#- 1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/4/1
metal
2.8E-9 0
# E Nu
60000 .3
# a b n EPS_p_max SIG_max0
270 450 .6 0 0
# c EPS_DOT_0 ICC Fsmooth F_cut Chard
0 0 0 0 0 0
# m T_melt rhoC_p T_r
0 0 0 0
/FAIL/FLD/4/1
# Func_id Ifail_sh I_marg Fct_ID_adv R_ani Dadv Istrain Ixfem
1012 1 0 0 0 0 0 0
/FUNCT/1012
FLD diagram
-0.7 0.90
-0.4 0.60
-0.3 0.50
-0.2 0.40
-0.15 0.35
-0.1 0.30
-0.05 0.29
-0.03 0.28
0.0 0.28
0.05 0.33
0.1 0.36
0.2 0.39
0.3 0.42
0.4 0.45
Пример (элемент треснул)
# MUNIT LUNIT TUNIT
#- 1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/4/1
metal
2.8E-9 0
# E Nu
60000 .3
270 450 .6 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
/FAIL/FLD/4/1
1012 1 0 1013 0 0.6 0 1
/FUNCT/1012
FLD diagram - Initiation
-0.7 0.90
-0.4 0.60
-0.3 0.50
-0.2 0.40
-0.15 0.35
-0.1 0.30
-0.05 0.29
-0.03 0.28
0.0 0.28
0.05 0.33
0.1 0.36
0.2 0.39
0.3 0.42
0.4 0.45
/FUNCT/1013
failure advancement diagram
-0.7 0.90
-0.4 0.60
-0.3 0.50
-0.2 0.40
-0.15 0.35
-0.1 0.30
-0.05 0.29
-0.03 0.28
0.0 0.28
0.05 0.33
0.1 0.36
0.2 0.39
0.3 0.42
0.4 0.45
Эта модель отказа доступна для Shell.
только.
Состав XFEM
I xfem =1) совместимо только с
Белычко (
I оболочка =1 or 2), I оболочка =3 или 4 и QEPH ( I оболочка =24) элементы оболочки. Если активирован флаг XFEM
I xfem =1), критерии отказа будут
приводят к растрескиванию элемента вместо удаления элемента или слоя.
Два варианта XFEM:
доступны: однослойные и многослойные. Параметр XFEM зависит от типа свойства.
связанный с критерием отказа, применяемым к идентификатору материала:
Если используется /PROP/SHELL (TYPE1), то будет использоваться однослойный XFEM.
применяется. В этом случае вся толщина элемента считается единой. слой. Критерий отказа рассчитывается в каждой точке интегрирования, но только в одной. в этом элементе может появиться трещина. Этот подход совместим со всеми ценностями флаг оболочки (Ifail_sh=1 или 2). Направление трещины определяется основными ограничениями в последнем разрушенном точка интеграции.
Если используется /PROP/SH_SANDW (TYPE11), то многослойный
XFEM будет применено. В этом случае каждая точка интеграции Толщина рассматривается как отдельный слой. Критерий разрушения рассчитывается отдельно и направление трещины может быть разным в каждом слое. Направление трещины в каждом слое будет независимо распространяться от одного элемента к другому. Многослойный XFEM не совместим с Ifail_sh=1. Его значение будет автоматически устанавливается на Ifail_sh=2 в этом случае.
/PROP/TYPE51 используется, то будет применен многослойный XFEM
причем отдельные трещины могут появляться в каждом слое и распространяться независимо от
один элемент к другому. Таким образом, направления и характер трещин будут разными.
каждый слой. Критерий отказа рассчитывается отдельно в каждой точке интеграции.
и трещина будет распространяться, когда все точки интеграции выйдут из строя в пределах слоя.
I fail_sh =1. Его значение будет
I fail_sh =2. .. note:
Однослойные и многослойные составы XFEM нельзя смешивать в одной модели, еще. Выбор между ними необходимо делать для всей модели.
Когда вариант Ixfem
используется дополнительный критерий развития трещины, который может быть отличается от того, который использовался для инициализации отказа. Он будет использоваться для элементов с существующей вершиной трещины на их границе. Если fct_IDadv определен, Для этого в качестве масштабного коэффициента используется Dadv. функция для получения значения ошибки продвижения. Если fct_IDadv не определен, исходная диаграмма FLD (fct_ID) используется с Масштабный коэффициент Dadv для получения этого значения ценность.
fail_ID используется с /STATE/BRICK/FAIL и
/INIBRI/FAIL. Нет значения по умолчанию ценность. Если строка пуста, для переменных модели отказа в /INIBRI/FAIL (записано в файле .sta с /STATE/BRICK/FAIL вариант).
Входы
Рани, Factor_Marginal и Factor_Loosemetal — это только используется для вывода анимации /ANIM/SHELL/FLDZ для определения FLD.
Формулировка нелинейной траектории деформации доступна, когда
I напряжение параметр установлен на 2 . При этом учитываются изменения пути загрузки.
происходит при уступке. В этом случае ожидаемая формирующаяся предельная кривая слегка отклоняется от нормы.
разные, как показано на
Рисунок 2 . .. image:: images/fail_fld_starter_r_fail_fld_curve_Istrain_2.png
(Рисунок 2. Пример кривой FLD для формулировки нелинейного пути (Istrain = 2))
По оси абсцисс показано соотношение малых и больших приращений главной деформации.
и обозначается \(\beta\)
- . По оси ординат соответствует эквивалентная пластическая деформация при разрушении, обозначаемая
\(\epsilon_{p}^{f}\)
Индекс отказа (определяется по повреждению
- переменная) вычисляется с помощью:
\(D=\frac{\epsilon_{p}}{\epsilon_{p}^{f}}\) с \(\epsilon_{p}^{f}=f\beta\) . .. note:
Доступны все конкретные результаты для /FAIL/FLD поддерживаются этой дополнительной формулировкой критерий.
При использовании формулировки нелинейного пути деформация
коэффициент приращения \(\beta\) может быть шумно. Для улучшения результатов можно применить фильтр к вычисление. Для этого каждое приращение главной деформации сглаживается с помощью следующая формула:
\(d\epsilon_{1}^{filt}_{n}=\alphad\epsilon_{1}_{n}+1−\alphad\epsilon_{1}^{filt}_{n−1}d\epsilon_{2}^{filt}_{n}=\alphad\epsilon_{2}_{n}+1−\alphad\epsilon_{2}^{filt}_{n−1}\) Где,
\(\alpha\) — вес фильтра, который можно либо ввести, либо рассчитывается с использованием частоты фильтрации Fcut как следует:
\(\alpha=\frac{2\pi⋅Fcut⋅\Delta t}{2\pi⋅Fcut⋅\Deltat+1}\) По умолчанию используется фильтрация 10 кГц.
применяется.
Режимы отказа могут отображаться для каждой модели отказа в файле анимации.
со следующими ключевыми словами
/H3D/SHELL/FAILURE/ . - Режим 1: коэффициент повреждения FLD - Режим 2: коэффициент зоны отказа FLD - Режим 3: Увеличение коэффициента деформации бета (
\(\beta\) )
Выход /H3D/SHELL/FLDF и
/H3D/SHELL/FLDZ отображает максимальное значение Модели отказов FLD, примененные к детали.
