/MAT/LAW66
Ключевое слово формата блока Этот закон моделирует изотропное растяжение-сжатие.
Закон об упругопластическом материале с использованием определяемых пользователем функций для упрочняющей части напряжение-деформация (пластическая деформация против напряжения). Этот закон можно определить для сжатия и напряжение.
/MAT/LAW66/mat_ID/unit_ID
\(\upsilon\)
\(\upsilon\)
Мангольд
Мангольд
Фгладкий
Iyld_rate
Pc
Pc
Pt
Pt
Ec
Ec
RPCT
RPCT
Читать только если I yld_rate = 0, 1 or 2 .. csv-table:
"fct_IDc", "fct_IDt", "Фскалек", "Фскалек", "Fшкалет", "Fшкалет", "", "", "", ""
":math:`\dot{\epsilon}_{0}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{0}`", "c", "c", ":math:`\sigma_{y0}`", ":math:`\sigma_{y0}`", "VP", "", "", ""
Читать только если I yld_rate = 3 .. csv-table:
"Frate_IDc", "Frate_IDt", "Fscale_ratec", "Fscale_ratec", "Fscale_ratet", "Fscale_ratet", "", "", "", ""
Читать только если I yld_rate = 4 .. csv-table:
"NFUNCC", "NFUNCT", "", "", "", "", "", "", "", ""
Для каждого NFUNCC .. csv-table:
"fct_IDc", "", ":math:`\dot{\epsilon}_{i}^{c}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{i}^{c}`", "Фскалек", "Фскалек", "", "", "", ""
Для каждого NFUNCT .. csv-table:
"fct_IDt", "", ":math:`\dot{\epsilon}_{i}^{t}`", ":math:`\dot{\epsilon}_{i}^{t}`", "Fшкалет", "Fшкалет", "", "", "", ""
Модуль Юнга.(Реальный)
\(\upsilon\)
Мангольд
Коэффициент закалки. = 0 Закалка – полностью изотропная модель. = 1 Для закалки используется кинематическая модель Прагера-Циглера. = между 0 и 1 Упрочнение интерполируется между двумя моделями. (Настоящий)
Фгладкий
Флаг опции плавной скорости деформации. = 0 (по умолчанию) Нет сглаживания скорости деформации. = 1 Сглаживание скорости деформации активно. (Целое число)
Частота среза для скорости деформации фильтрация, Приложение: Filtering.Default = 1030 (Реал)
Iyld_rate
Влияние скорости на флаг предела текучести. = 1 (по умолчанию) Использование Каупер-Саймондса: \(1+(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}})^{\frac{1}{c}}\) = 2 Используя: \(1+cLn(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}_{0}})\) = 3 Используя две кривые нагрузки для масштабирования предела текучести. (fct_IDc) при сжатии и напряжение (fct_IDt). = 4 Используя разные функции сжатия и натяжения для разных значения скорости деформации. (Целое число)
Pc
Предельное давление при сжатии. По умолчанию = 0 (Реальный)
Pt
Предельное давление при растяжении. По умолчанию = 0 (Реал)
Ec
(Необязательно) Модуль Юнга сжатия. 2(Реал)
RPCT
Масштабный коэффициент, используемый на ПК и Пт. 2(Реал)
fct_IDc
Выход сжатия стресс.(Целое число)
fct_IDt
Выход напряжения стресс.(Целое число)
Фскалек
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в fct_IDc.По умолчанию = 1,0. (Реал)
Fшкалет
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в fct_IDt.По умолчанию = 1,0. (Реал)
c
Скорость деформации параметр.(Реальный)
\(\dot{\epsilon}_{0}\)
Эталонная скорость деформации. По умолчанию = 1,0. (Реал)
\(\sigma_{y0}\)
Начальный предел текучести. По умолчанию = 0. (Реал)
VP
Флаг выбора скорости деформации. = 0 Влияние скорости деформации на предел текучести зависит от общей деформации. ставка. = 1 Влияние скорости деформации на предел текучести зависит от пластической деформации. ставка. В этом случае фильтрация скорости деформации отсутствует, поэтому Fsmooth и Fcut не используются. Доступно только если Iyld_rate = 1 (Каупер Саймондс). 3 (Целое число)
Frate_IDc
Функция влияния скорости деформации сжатия идентификатор.(Целое число)
Frate_IDt
Функция эффекта скорости деформации растяжения идентификатор.(Целое число)
Fscale_ratec
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в Frate_IDc.По умолчанию = 1,0. (Реал)
Fscale_ratet
Масштабный коэффициент для ординаты (напряжения) в Frate_IDt.По умолчанию = 1,0. (Реал)
NFUNCC
Число сжатий функция.(Целое число)
NFUNCT
Количество напряжений функция.(Целое число)
\(\dot{\epsilon}_{i}^{c}\)
это скорость деформации сжатия i =1,%%CP0000%.(Реальный)
\(\dot{\epsilon}_{i}^{t}\)
это скорость деформации растяжения i=1,%%CP0000%.(Реальный)
Пример (алюминий)
/MAT/LAW66/1/1
Aluminum
#                  E                  Nu              C_hard               F_cut  F_smooth Iyld_rate
               60400                 .33                   0                   0         0         4
#                P_c                 P_t
                 500                 600
#   NFUNCC    NFUNCT
         2         2
#funct_IDc                     Epsilon_c             Fscalec
        38                            10                   1
        40                            40                 1.6
#funct_IDt                     Epsilon_t             Fscalet
        38                            10                   1
        40                            40                 1.6
#-  3. FUNCTIONS:
/FUNCT/38
function_38
                   0                  90
                 .08                 170
/FUNCT/40
function_40
                   0                  90
                 .08                 170
Пример (дополнительный модуль сжатия Юнга)
## Material Law
/MAT/LAW66/1
20MAT124_20degree
1.25000000000000E-09
            210000.0               0.33                 0.0                 0.0         0         1
#                P_c                 P_t                  EC                RPCT
                 0.0                 0.0              70000.
#funct_IDc funct_IDt             Fscalec             Fscalet
        34        34              100.0              200.0
#          Epsilon_0                   c            Sigma_Y0        VP
                 0.0                 0.0                 0.0         0
##HWCOLOR curves 24 9
/FUNCT/24
20deg_TENSION
                 0.0         0.200535124
1.11148000000000E-04          0.23893938
2.47763000000000E-04         0.274602617
3.84248000000000E-04         0.308164207
5.81974000000000E-04         0.354639794
7.98180000000000E-04         0.395218545
1.03131900000000E-03          0.43242102
         0.001382833         0.473801266
         0.001747862         0.508073173
         0.002139804         0.539268776
         0.002704889         0.577068218
         0.003299031         0.610692299
         0.004078009         0.646563755
         0.005715537         0.702190108
                 1.0                0.75
/FUNCT/34
20deg_COMPRESSION
                 0.0         0.709520996
         0.002556758         0.768542475
         0.005112572         0.814793042
         0.007700089         0.850991269
         0.010231756         0.877769462
         0.012846771         0.896395146
         0.015380438         0.909432849
         0.020500175         0.924867455
         0.030979299         0.948100519
         0.073545677         1.001804424
         0.126630132         1.075808748
         0.245056814          1.17707424
                 1.0                 1.2
  1. Это
    изотропный упругопластический закон. Предел текучести определяется с помощью сжатия и
    Предел текучести при растяжении по сравнению с эффективной пластической деформацией для обоих (сжатия и растяжения).
    При превышении оба давления
P t и P c , определить, является ли предел текучести при растяжении
или предел текучести при сжатии используется соответственно.
Если давление находится между этими двумя
значения, предел текучести определяется по формуле:
\(−P_{t}\leP\leP_{c}\)
\(\sigma_{y}=\alpha\sigma_{y}^{t}(\epsilon_{p})+(1−\alpha)\sigma_{y}^{c}(\epsilon_{p})\alpha=\frac{P_{c}−P}{P_{e}+P_{t}}\) Если
\(P_{t}=P_{c}=0\)
, или давление выходит за пределы диапазона двух значений, выход
стресс создается:
\(\sigma_{y}=\sigma_{y}^{t}(\epsilon_{p})\)
если \(P\le0\)
\(\sigma_{y}=\sigma_{y}^{c}(\epsilon_{p})\)
если \(P>0\)
Ec определяется,
Модуль Юнга определяется как:
  • Модуль Юнга равен E, если P >
-RPCT * Пт
  • Модуль Юнга равен Ec, если P <
RPCT * ПК
  • Линейная интерполяция выполняется между E и Ec,
если -RPCT * Pt < P < RPCT * ПК
  1. Предел текучести рассчитывается как:
VP= 1:
\(\sigma_{y}(\epsilon_{p},\dot{\epsilon}_{p})=\sigma_{y}^{s}(\epsilon_{p})+\sigma_{y0}(\frac{\dot{\epsilon}_{p}}{\dot{\epsilon}_{0}})^{\frac{1}{c}}\)
если \(\sigma_{y0}>0\)
\(\sigma_{y}(\epsilon_{p},\dot{\epsilon}_{p})=\sigma_{y}^{s}(\epsilon_{p})[1+(\frac{\dot{\epsilon}_{p}}{\dot{\epsilon}_{0}})^{\frac{1}{c}}]\)
если \(\sigma_{y0}=0\)
If VP= 0: \(\sigma_{y}(\epsilon_{p},\dot{\epsilon}_{p})=\sigma_{y}^{s}(\epsilon_{p})\)
с
\(\sigma_{y}^{t}(\epsilon_{p})\) статический предел текучести и \(\sigma_{y0}\) является начальным пределом текучести.
  1. /VISC/PRONY can be used with this material law to include
viscous effects.
