/FAIL/FABRIC
Ключевое слово формата блока Описывает модель разрушения при анизотропной деформации для волокон тканевого материала.
(/MAT/LAW58).
/FAIL/FABRIC/mat_ID/unit_ID
\(\epsilon_{f1}\)
\(\epsilon_{f1}\)
\(\epsilon_{r1}\)
\(\epsilon_{r1}\)
\(\epsilon_{f2}\)
\(\epsilon_{f2}\)
\(\epsilon_{r2}\)
\(\epsilon_{r2}\)
NDIR
fct_ID
\(\epsilon_{f1}\)
Деформация растяжения при разрушении направление 1. По умолчанию = 1.0E20 (реальное)
\(\epsilon_{r1}\)
Разрывное растяжение в направление 1. По умолчанию = 2.0E20 (Реальное)
\(\epsilon_{f2}\)
Деформация растяжения при разрушении направление 2. По умолчанию = 1.0E20 (реальное)
\(\epsilon_{r2}\)
Разрывное растяжение в направление 2. По умолчанию = 2.0E20 (Реальное)
NDIR
Количество сломанных направлений до удаления элемента. = 1 Элемент удаляется, если одно направление достигает предела значение Д = 1,0 = 2 (по умолчанию) Элемент удаляется, если оба направления достигают предела значение Д = 1,0 (Целое число)
fct_ID
Идентификатор функции \(f(\dot{\epsilon})\) . Это функция масштабного коэффициента для пределы деформации растяжения в обоих направлениях по сравнению с соответствующей деформацией ставки.(Целое число)
Идентификатор критериев отказа.(Целое число, максимум 10 цифры)
Пример (Ткань)
/MAT/LAW58/1/1
Altair test fabric LAW58
               8e-07
#                 E1                  B1                  E2                  B2                FLEX
                0.38                   0                0.38                   0                   1
#                 G0                  GT              AlphaT                 Gsh           sensor_ID
              0.0035              0.0055               7.175                   0                   1
#                 Df                  Ds               GFROT                             ZERO_STRESS
                0.00                0.00                   0                                       1
#       N1        N2                  S1                  S2               FLEX1               FLEX2
         1         1                   0                   0                   0                   0
#  fct_ID1                       Fscale1
       500                             1
#  fct_ID2                       Fscale2
       501                          1.07
#  fct_ID3                       Fscale3
       502                             1
#  FCT_ID4   FCT_ID5             Fscale4             Fscale5   FCT_ID6             Fscale6
       600       600                   1                   1       502                   1
/FAIL/FABRIC/1/1
#             EPS_f1              EPS_r1              EPS_f1              EPS_r2
                0.2                  0.5                 0.2                 0.5
#    Fct_ID
   NDIR
/FUNCT/500
stress-strain curve dir 1
#        Eng. strain         Eng. stress
            0.0e+000                   0
            1.0e-002         2.9343e-003
            2.0e-002         5.2630e-003
            3.0e-002         6.9235e-003
            4.0e-002         8.4176e-003
            5.0e-002         1.0120e-002
            6.0e-002         1.2102e-002
            7.0e-002         1.4219e-002
            8.0e-002         1.6595e-002
            9.0e-002         1.9202e-002
            1.0e-001         2.2040e-002
            1.1e-001         2.5270e-002
            1.2e-001         2.8711e-002
            1.3e-001         3.2558e-002
            1.4e-001         3.6676e-002
            1.5e-001         4.1031e-002
            1.6e-001         4.5697e-002
/FUNCT/501
stress-strain curve dir 2
            0.0e+000                   0
            1.0e-002         3.7475e-003
            2.0e-002         6.4746e-003
            3.0e-002         8.6433e-003
            4.0e-002         1.0769e-002
            5.0e-002         1.2923e-002
            6.0e-002         1.5325e-002
            7.0e-002         1.8090e-002
            8.0e-002         2.1231e-002
            9.0e-002         2.4870e-002
            1.0e-001         2.8884e-002
            1.1e-001         3.3246e-002
            1.2e-001         3.8027e-002
            1.3e-001         4.3127e-002
            1.4e-001         4.8519e-002
            1.5e-001         5.4217e-002
            1.6e-001         6.0077e-002
/FUNCT/502
stress-strain curve dir 12
#              angle         Eng. stress
  -16.170000000e-000  -1.5741500000e-003
  -7.1750000000e-000  -4.3750000000e-004
   0.0000000000e+000   0.0000000000e+000
   7.1750000000e-000   4.3750000000e-004
   16.170000000e-000   1.5741500000e-003
/FUNCT/600
unloading stress-strain curve dir 1, 2
            0.0e+000            0.0e+000
            2.0e-002            5.0e-004
            4.0e-002            1.0e-003
            6.0e-002            2.0e-003
            8.0e-002            5.0e-003
            1.0e-001            1.0e-002
            1.2e-001            3.0e-002
            1.4e-001            7.0e-002
  1. Критерием отказа является только
совместим с тканевым материалом /MAT/LAW58 (FABR_A).
  1. Определены отказы и повреждения
    независимо в каждом направлении (
\(i\) =1,2), if: \(\epsilon_{i}\ge\epsilon_{fi}\RightarrowD_{i}=\frac{\epsilon_{i}−\epsilon_{fi}}{\epsilon_{ri}−\epsilon_{fi}}\) Где,
\(\epsilon_{i}\) – деформация волокна при растяжении.
Волокно
Стресс будет уменьшен за счет:
\(\sigma_{i}=\sigma_{i}⋅(1−D_{i})\)
  1. Удалением элемента также можно управлять с помощью P_thickfail
в /PROP/TYPE16.
  1. fail_ID используется с /STATE/SHELL/FAIL и /INISHE/FAIL или /INISH3/FAIL. Значения по умолчанию нет. Если линия
пусто, никакое значение не будет выведено для переменных модели отказа в /INISHE/FAIL (записано в файле .sta с опцией /STATE/SHELL/FAIL).
  1. Элемент будет удален в соответствии с флагом
NDIR : - NDIR = 1: Если значение урона равно единице
направление достигает предельного значения D = 1,0 во всех точки интеграции.
  • NDIR = 2: Только если значения урона указаны в
оба направления достигают предельного значения D = 1,0 во всех точки интеграции.
Максимальное значение урона D можно узнать, используя /ANIM/SHELL/DAMA и /H3D/SHELL/DAMA/LAYER =
ВСЕ в движке.
