/TH/SPRING
Ключевое слово формата блока Описывает временную историю пружин.
/TH/SPRING/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
elem_ID |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
thgroup_ID |
ТД идентификатор группы (целое число, максимум 10 цифр) |
thgroup_name |
ТД имя группы(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, …н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже)(Символ, максимум 8 персонажи) |
elem_ID |
Элемент идентификатор (целое число) |
elem_name |
Имя элемента для появляются в истории времени (целое число, максимум 80 персонажи) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
SPRING |
Пружины |
ВЫКЛ, FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, LX, LY, LZ, RX, RY, RZ, IE, F1, F2, LENGTH, FAIL |
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
SPRING |
DEF |
ВЫКЛ, FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, LX, LY, LZ, RX, RY, RZ, IE, LENGTH |
Вывод для Spring
ВЫКЛ: флаг элемента для деактивации 4
FX: сила в направлении X
FY: сила в направлении Y
FZ: сила в направлении Z
F1 и F2 (доступно только для /PROP/TYPE12 (SPR_PUL))
являются внутренними силами каждой пружины.
MX: момент в направлении X
MY: момент в направлении Y
MZ: момент в направлении Z
LX: удлинение в направлении X
7 - LY: удлинение в направлении Y 7 - LZ: удлинение в направлении Z 7 - RX: вращение вокруг оси X в радианах. - RY: вращение вокруг оси Y в радианах - RZ: вращение вокруг оси Z в радианах. - ИЕ: внутренняя энергия - LENGTH: общая длина - FAIL: критерий неудачи
Доступные имена перечислены в
две таблицы выше. В первой таблице TH-переменные перечислены. Когда запрашивается переменная TH, эта переменная написано. Во второй таблице перечислены другие группы переменных. Когда запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные записываются сразу.
Для всех свойств пружины, кроме
/PROP/TYPE8 (SPR_GENE), /PROP/TYPE28 (NSTRAND) и /MAT/LAW108 (SPR_GENE), силы и моменты равны указанный в локальной системе элементов. Система элементов определяется с помощью пружинные узлы или локальный перекос, определенный в свойстве.
Для пружины /PROP/TYPE8 (SPR_GENE) или
/MAT/LAW108 (SPR_GENE), силы и моменты указаны в глобальной системе; если локальный перекос не определен в собственность. В этом случае силы и моменты задаются в определенных местная система.
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ
: - 0.0 удаленный элемент - 1.0 активный элемент - 2.0 (оболочки/твердые тела): активный элемент при небольшой деформации. - Отрицательное значение -1/-2, если элемент находится в режиме ожидания из-за
- твердое тело
Некоторые промежуточные значения можно найти за несколько циклов, прежде чем элемент
удаление (прогрессивное уменьшение выключения в течение нескольких циклов применяется как мультипликативный коэффициент напряжения, поэтому напряжение постепенно исчезает, и элемент удаляется через ~ 10 циклов). Этот процесс применим к некоторым типы элементов, но не все.
LENGTH
: Вывод общей длины пружины
вычисляется с учетом координат двух узлов 1 и 2, определяющих весна как:
\(LENGTH=\sqrt{(x_{2}−x_{1})^{2}+(y_{2}−y_{1})^{2}+(z_{2}−z_{1})^{2}}\) Для пружин шкива /PROP/TYPE12
(SPR_PUL) третий узел используется для определения пружины с средний узел, представляющий шкив. В данном конкретном случае общая сумма длина соответствует сумме длин между узлами 1 и 2, а длина между узлами 2 и 3 как:
\(LENGTH=\sqrt{(x_{2}−x_{1})^{2}+(y_{2}−y_{1})^{2}+(z_{2}−z_{1})^{2}}+\sqrt{(x_{3}−x_{2})^{2}+(y_{3}−y_{2})^{2}+(z_{3}−z_{2})^{2}}\)
FAIL:Вывод ошибки
значение критерия для /PROP/TYPE8 (SPR_GENE), /PROP/TYPE13 (SPR_BEAM), /PROP/TYPE23 (SPR_MAT) (+ /MAT/LAW108 (SPR_GENE) или /MAT/LAW113 (SPR_BEAM)) и /PROP/TYPE25 (SPR_AXI)). Это значение начинается с 0 (неповрежденная пружина) до 1 (неисправность пружины).
Для свойств пользователя введите 29, 30, 31,
и свойства пружины типа 32, 35, 36, 44 и 46, выходными данными является скорость удлинения. весны.
