/PROP/TYPE45 (KJOINT2)
Ключевое слово формата блока KJOINT2 является штрафом.
соединение, используемое для моделирования суставных соединений между твердыми или деформируемыми телами.
/PROP/TYPE45/prop_ID/unit_ID or /PROP/KJOINT2/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Тип
Kn
Kn
СКФ
СКФ
Cr
Cr
Skew_ID1
Skew_ID2
Определяется для каждой неблокируемой поступательной глубины резкости (в зависимости от типа соединения) .. csv-table:
"Кти", "Кти", "fct_Kti", "СДи-", "СДи-", "СДи+", "СДи+", "Icomb_ti", "", ""
"Ct", "Ct", "fct_Cti", "", "", "", "", "", "", ""
"Кфкси", "Кфкси", "ФФи", "ФФи", "fct_FFi", "", "", "", "", ""
Определяется для каждой неблокируемой степени свободы вращения (в зависимости от типа соединения) .. csv-table:
"Кри", "Кри", "fct_Kri", "САй-", "САй-", "САи+", "САи+", "Icomb_ri", "", ""
"Кри", "Кри", "fct_Cri", "", "", "", "", "", "", ""
"Кфри", "Кфри", "ФМи", "ФМи", "fct_FMi", "", "", "", "", ""
(Необязательно) Идентификатор единицы измерения.(Целое число, максимум 10 цифр)
prop_title
Тип
Тип соединения (Список типов соединений). = 1 Сферический шарнир = 2 Революционное соединение = 3 Цилиндрическое соединение = 4 Плоский сустав = 5 Универсальный шарнир = 6 Трансляционный сустав = 7 Шарнир Олдема (плоский без вращения, ГРИП) = 8 Фиксированное (жесткое) соединение = 9 Бесплатный сустав (Целое число)
Kn
Жесткость для заблокированной глубины резкости. 4 = 0 Жесткость рассчитывается автоматически. > 0 Введенное значение представляет собой жесткость. По умолчанию = 0,0 (реальное)
\([\frac{N}{m}]\)
СКФ
Масштабный коэффициент для Кн. 4Если Кн = 0: Масштабный коэффициент как для поступательного, так и для вращательная жесткость. По умолчанию = 1,0 (Реальный), если Кн > 0: Масштабный коэффициент только для вращения. жесткость.По умолчанию = 10,0 (Реальный)
Cr
Критический коэффициент демпфирования. 4По умолчанию = 0,05 (Реал)
Идентификатор датчика. 3 (целое число)
Skew_ID1
Идентификатор первой системы наклона. 4 (целое число)
Skew_ID2
Второй перекос системный идентификатор. 4 (Целое число)
Кти
Поступательная жесткость неблокируемая ГРИП. 4Если fct_Kti = 0: Постоянная поступательная жесткость значение.Если fct_Kti > 0: шкала трансляционной жесткости коэффициент.По умолчанию =1,0 (Реальный)
\([\frac{N}{m}]\) или \([N]\)
fct_Kti
Поступательная сила против идентификатор функции смещения незаблокированного ГРИП.(Целое число)
СДи-, СДи+
Негативное и позитивное остановка смещения. 8По умолчанию = 0,0 (реальное)
CTI
Трансляционная вязкость коэффициент неблокируемой ГРИП. 4Если fct_Cti = 0: Постоянная поступательная вязкость. Если fct_Cti > 0: шкала трансляционной вязкости коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([\frac{Ns}{m}]\) или \([N]\)
fct_Cti
Трансляционная вязкая функция силы и скорости смещения идентификатор.(Целое число)
Кфти
Эластичная жесткость для трение и остановка перемещения. 5По умолчанию = 0,0 (Реальное)
\([\frac{N}{m}]\)
ФФи
Значение силы трения. 5 По умолчанию = 0,0 (реальное)
\([N]\)
fct_FFi
Сила трения против идентификатор функции смещения.(Целое число)
Icomb_ti
Объединение остановок флаг смещения. 10 = 0 (по умолчанию) Остановка смещений независимая. = 1 Перемещения упоров объединяются вместе. (Целое число)
Кри
Вращательная жесткость коэффициент неблокируемой ГРИП. 4Если fct_Kri = 0: Постоянная вращательная жесткость значение.Если fct_Kri > 0: шкала вращательной жесткости коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([\frac{Nm}{rad}]\) или \([Nm]\)
fct_Kri
Вращательный момент относительно идентификатор функции угла поворота. (Целое число)
САй-, САи+
Положительное и отрицательное стопорные углы в радианах. 8По умолчанию = 0,0 (реальное)
\([rad]\)
Кри
Ротационная вязкость коэффициент незаблокированной глубины резкости.Если fct_Cri = 0: постоянная вращательная вязкость значение.Если fct_Cri > 0: шкала вращательной вязкости коэффициент.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([\frac{Nms}{rad}]\) или \([Nm]\)
fct_Cri
Ротационная вязкость Функция скорости момента и угла поворота идентификатор.(Целое число)
Кфри
Упругая жесткость за радиан для измерения трения и угла остановки. 5По умолчанию = 0,0 (Реальное)
ФМи
Значение момента трения неблокируемая ГРИП. 5Если fct_FMi = 0: Постоянное значение момента трения. Если fct_FMi > 0: Шкала момента трения коэффициент.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
\([Nm]\)
fct_FMi
Момент трения относительно идентификатор функции угла поворота. (Целое число)
Icomb_ri
Комбинирование упорных углов. 10 = 0 (по умолчанию) Углы упора независимы. = 1 Углы упора объединяются вместе. (Целое число)
Тип №.
Тип соединения
dx
dy
dz
\(theta_{X}\)
\(theta_{Y}\)
\(theta_{Z}\)
сферический
x
x
x
Революция
x
x
x
x
x
3
Цилиндрический
x
x
x
x
4
Планарный
x
x
x
5
Универсальный
x
x
x
x
6
трансляционный
x
x
x
x
x
7
Олдем
x
x
x
x
8
Жесткий
x
x
x
x
x
x
9
Бесплатно
Где: x Обозначает заблокированную степень свободы. 0 Обозначает свободную (определяемую пользователем) степень свободы. Пример (вращательный) ———————
unit for prop
/PROP/TYPE45/2/2
Revolute
### - Define angle limit < 0.52rad
### - And define friction moment 100GPa to block angle (if it reached the limit)
#     Type                  KN                 SCF                  CR  SENSORID
         2                   0                   0                   0         0
#                KR1Func_ID_Kr                SA1-                SA1+  Icomb_r1
                   0         0                   0                 .52         0
#                CR1Func_ID_Cr
                   0         0
#               KFR1                 FM1   FCT_FM1
                   0                 100         0
Пример (переводной)
unit for prop
/PROP/TYPE45/12/2
Translational
### - define displacement limit: -100mm ~ 100 mm
         6                   0                   0                  .2         0
#                KX1Func_ID_Kx                SD1-                SD1+  Icomb_t1
                   0         0                -100                 100         0
#                CX1Func_ID_Cx
                   0         0
#               KFX1                 FF1   FCT_FF1
                1000                   0         0
  1. Пружина KJOINT2 обычно используется для соединения твердых тел.
но может использоваться и для соединения узлов деформируемых элементов. При подключении узлах деформируемых элементов момент не передается, если узел элемент не имеет вращательных степеней свободы (DOF). Это включает в себя следующих случаях: все поворотные ГРИП для узлов твердого тела и элемента фермы, сверление степеней свободы элементов оболочки со свойством оболочки Idril=2 (по умолчанию) и некоторой степенью свободы для узлов балки и пружины элементы.
  1. Пружинный элемент:
  • Идентификатор должен быть уникальным в каждом семействе элементов, но рекомендуется
иметь уникальный идентификатор элемента в глобальной модели для каждого элемента тип.
  • Для определения детали можно использовать более одного пружинного блока.
  1. Весна ГРИП:
  • Свойства соединения определяются в локальной системе координат соединения.
элемент.
  • Общее количество совместных степеней свободы, рассчитанное в местной системе координат.
    кадр шестой:
    \(\delta_{X^{′}},\delta_{Y^{′}},\delta_{Z^{′}},\theta_{X^{′}},\theta_{Y^{′}},\theta_{Z^{′}}\)
  • Для каждого типа соединения различают заблокированную и свободную степень свободы.
  • Блокированная степень свободы характеризуется постоянной жесткостью. По умолчанию
если значение жесткости не введено, значение жесткости равно автоматически вычисляется для сохранения шага по времени.
  • Поступательная и вращательная степень свободы определяются как: \(\delta=dx_{2}−dx_{1}\) Где,
\(dx_{1}\) и \(dx_{2}\) — суммарные смещения двух суставов узлы в местной системе координат.
\(\theta=\theta_{2}−\theta_{1}\) Где,
\(\theta_{1}\) и \(\theta_{2}\) представляют собой полные относительные вращения двух соединенные оси тела относительно местной системы координат сустав.
  • Если определен sens_ID, то соединение полностью блокируется (все степени
свобода) при активации датчика.
  1. Силы и моменты
    расчет:
  • Сила в направлении \(\delta\) рассчитывается как: Линейный
весна:
\(F=K_{ti}\delta+C_{ti}\dot{\delta}\) \(K_{ti}\)
: поступательная жесткость
\((K_{tx},K_{ty},K_{tz})\)
\(C_{ti}\)
: поступательная вязкость
\((C_{tx},C_{ty},C_{tz})\)
Нелинейный
весна:
\(F=K_{ti}f(\delta)+C_{ti}g(\dot{\delta})\)
  • Момент в \(\theta\) направление вычисляется как: Линейный
весна:
\(M=K_{ri}\theta+C_{ri}\dot{\theta}\) \(K_{ri}\)
: вращательная жесткость (
\((K_{rx},K_{ry},K_{rz})\)
\(C_{ri}\)
: вращательная вязкость (
\((C_{rx},C_{ry},C_{rz})\)
Нелинейный
весна:
\(M=K_{ri}f(\theta)+C_{ri}g(\dot{\theta})\)
  • Длина сустава может быть равна 0, но не обязательно.
рекомендуется использовать пружину длины 0 для определения сферического шарнира или универсальный шарнир.
  • Для удовлетворения глобального баланса моментов в общем случае проводится коррекция
    члены во вращательной степени свободы рассчитываются как:
    \(M_{\thetax}=M_{\thetax}+L_{y}\timesF_{z}−L_{z}\timesF_{y}\) \(M_{\thetay}=M_{\thetay}+L_{z}\timesF_{x}−L_{x}\timesF_{z}\) \(M_{\thetaz}=M_{\thetaz}+L_{x}\timesF_{y}−L_{y}\timesF_{x}\) Соединения не имеют определяемой пользователем массы или инерции, поэтому
всегда используется узловой шаг по времени. Узловой шаг по времени основан на сущности, которые соединяет сустав. При подключении к основному узлу твердое тело, используется временной шаг твердого тела. Если прикреплен к узлов деформируемого элемента, узловое время рассчитывается исходя из деформируемый элемент.
  1. Жесткость пружины
  • Коэффициенты \(K_{ti}\) и \(K_{ri}\) используются как постоянная жесткость, если есть
    не являются определяемыми пользователем функциями. Если функция определена,
    соответствующий коэффициент жесткости становится масштабным коэффициентом для
    функция.
  • Если Кн =
0, жесткость блокировки рассчитывается автоматически в начале вычислений как для поступательного, так и для вращательная блокировка глубины резкости, чтобы сохранить временной шаг. Эти ценности также выбираются в соответствии с физикой модели и должны быть выше, чем жесткость соседних элементов.
  • Если Кн =
0, то Scf — коэффициент масштабирования применяется как к поступательной, так и к вращательной блокирующей жесткости. Если Кн > 0, то Scf применяется только на блокирующая вращательная жесткость. Этот параметр можно использовать для ручного отрегулировать жесткость блокировки при вращении.
  1. Вязкость весны
  • Коэффициенты \(C_{ti}\) и \(C_{ri}\) используются в качестве линейной вязкости
    коэффициенты, если нет пользовательских функций. Если функция
    определенный, соответствующий коэффициент становится масштабным коэффициентом для
    функция.
  • Существует два способа введения вязкого демпфирования: - Определение критического демпфирования (только для заблокированной глубины резкости): вязкое
демпфирование определяется через критический коэффициент демпфирования. Критический коэффициент демпфирования рассчитывается с использованием значение блокирующей жесткости элемента и приведенная масса (половина средней гармонической массы соединяемых узлов). Ко всем заблокированным объектам применяется одинаковое критическое демпфирование. ГРИП.
  • Постоянное или нелинейное демпфирование, определяемое пользователем: можно
определить независимые параметры демпфирования для каждого свободного ГРИП.
Дополнительную информацию о жесткости и демпфировании см. в разделе Пружинное соединение TYPE45 (/PROP/KJOINT2) в документе «Пользователь».
Руководство.
  1. Трение
  • Трение не активируется, если
Кфти или Кфри нет определен.
  • ФФи и
FMi используются как постоянные сила и момент трения, если нет заданных пользователем функции. Если номер функции трения не равен 0, FMi и FFi становится масштабом коэффициент для функций (по умолчанию = 1,0).
  1. Весенний предел
  • Если для параметра указано ненулевое значение
SDi- или SDi+, затем применяется дополнительная штрафная сила для предотвращения смещения превышает SDi+ для положительное смещение и SDi- для отрицательное смещение. Эта штрафная сила рассчитывается с использованием Кфти.
SAi- или SAi+, затем применяется дополнительный штрафной момент, чтобы предотвратить превышение угла SAi+ за позитив вращение или SAi- для отрицательное вращение. Этот штрафной момент рассчитывается с использованием Кфри
  1. Перекос весны
  • Местный перекос стыка по возможности определяют по его узлам;
в противном случае используется Skew_ID1. Обратитесь к /SPRING и пружинное соединение TYPE45 (/PROP/KJOINT2) для более подробной информации. информация.
  • Углы поворота шарнира инициализируются в соответствии с декартовой
вращение между Skew_ID1 и Skew_ID2. Начальные значения угла могут быть проверил на выходе стартера.
  • За революцию( Тип = 2 ), цилиндрический
    Тип = 3 ) и планарный
    Тип = 4 ) только суставы \(\theta_{X}\) может быть инициализирован. Первое направление Skew_ID 1 и Skew_ID 2 автоматически выравниваются
    с первой осью местного перекоса сустава.
    images/prop_type45_kjoint2_starter_r_prop_type45_type2.png*(Рисунок1.Расчетначальногоуглаповоротавращающегосясоединения.
(ТИП2))*
  • Ориентация локальной системы координат обновляется в соответствии с поворотами node_ID1 и node_ID2 (в /SPRING).
  1. Комбинированная остановка
    смещения/углы:
  • Если Icomb_ti =
0: перемещения упоров независимы (по умолчанию). как показано на рисунке 2. Смещение упора будет проверяется отдельно в каждом направлении.
  • Если Icomb_ti =
1: остановка перемещений всех свободных поступательная степень свободы объединяются. Критерий остановки больше не применяется к смещению, но к нормали комбинированного смещения см. рисунок 3.
  • Можно комбинировать 2 или 3 упора
  • Если смещения упора объединены, то одно и то же значение
SDi- и SDi+ должны использоваться для каждая степень свободы.
  • Приведенные выше описания смещений упоров применимы и для углов упора.
    определяется с помощью
    Icomb_r i . .. image:: images/prop_type45_kjoint2_starter_r_prop_type45_icomb_t_0.png
    *(Рисунок 2. Плоское соединение с независимым упором
Перемещения, Icomb_ti=0)*
images/prop_type45_kjoint2_starter_r_prop_type45_icomb_t_1.png*(Рисунок3.Плоскоесоединениесдвумякомбинированнымиупорами
Перемещения, Icomb_ti=1)*
