/MAT/LAW18 (THERM)
- Ключевое слово формата блока это
закон описывает термический материал.
/MAT/LAW18/mat_ID or /MAT/THERM/mat_ID |
\(\rho_{0}\) |
\(\rho_{0}\) |
\(\rho_{0}C_{p}\) |
\(\rho_{0}C_{p}\) |
A |
A |
B |
B |
fct_IDT |
T0 |
T0 |
FscaleT |
FscaleT |
fct_IDsph |
fct_IDas |
Фскалесф |
Фскалесф |
FscaleE |
FscaleE |
FscaleK |
FscaleK |
\(\rho_{0}\) |
Эталонная плотность, используемая в E.O.S (уравнение состояния).По умолчанию \(\rho_{0}\) = \(\rho_{i}\) (Реал) |
\(\rho_{0}C_{p}\) |
Конкретный тепло.(Реальное) |
\([\frac{kg}{s^{3}⋅m⋅K}]\) |
A |
Коэффициент проводимости А.(Реал) |
\([\frac{W}{m^{2}K}]\) |
B |
Коэффициент проводимости Б.(Реал) |
fct_IDT |
Функция идентификатор f(t) для T.9 = 0 T вычисляется = п Т=Т0⋅f(т) (Целое число) |
T0 |
Начальный температура.По умолчанию = 300К (реальная) |
\([K]\) |
FscaleT |
Шкала времени фактор.(Реальный) |
fct_IDsph |
Функция g(T, E) идентификатор температуры в зависимости от энергии. 7 (целое число) |
fct_IDas |
Функция h(k, T) идентификатор проводимости по сравнению с температура.(Целое число) |
Фскалесф |
Температурная шкала фактор.(Реальный) |
\([K]\) |
FscaleE |
Энергетическая шкала фактор.(Реальный) |
\([J]\) |
FscaleK |
Шкала проводимости фактор.(Реальный) |
Этот материал можно использовать:
как чисто термический материал (читается только строка 4)
в качестве граничных условий (температура или поток) (используйте строку 5)
The
\(k\) (теплопроводность) рассчитывается
\(k=A+B⋅T\)
The
\(\alpha\) (теплопроводность) рассчитывается как: \(\alpha=k/\rho_{0}C_{p}\) Где,
\(C_{p}\) - теплоемкость при постоянной давление.
The
\(k\) (теплопроводность) определяется выражением
кривая
\(fct_ID_{as}=k(T)\) .
The
\(\alpha\) (теплопроводность) рассчитывается по кривой fct_ID сф \(\alpha=k/\rho_{0}C_{p}\) с, \(\frac{dE}{dT}=C_{p}\) .
Функция g(T, E) аналогична
следующая кривая:
fct_ID сф ≠
0,
\(E_{specific}=\frac{\frac{E_{int}}{\rho_{0}}}{Fscale_{E}}\) \(T=f_{sph}(E_{specific})⋅Fscale_{sph}\) Где,
\(f_{sph}\) это функция fct_IDsph.
fct_ID сф =
0,
\(T=\frac{E_{int}}{sph}\) с
\(Sph=\rho_{0}C_{p}=SpecificHeat\)
fct_ID T ≠
0,
\(T=f(Time)⋅T_{0}\) с
\(Time=Time⋅Fscale_{T}\)
\(E_{int}=T⋅sph\)
. 10. If
fct_ID as ≠ 0, \(T=\frac{T}{Fscale_{sph}}\) \(A=f_{as}(T)⋅Fscale_{E}\)
- \(B=0\)
\(f_{as}\) это функция fct_IDas.
