/ALE/CLOSE
- Ключевое слово формата блока Описывает обработку элемента.
закрытие.
/ALE/CLOSE/prop_ID |
htest |
htest |
hзакрыть |
hзакрыть |
prop_ID |
htest |
Размер элемента для активации закрытие элемента.По умолчанию = 0,0 (Реальное) |
hзакрыть |
Размер элемента для активации сопротивление потоку. По умолчанию = 0,1*htest (реальное) |
Эту опцию можно использовать с
свойства /PROP/TYPE14 (SOLID) или /PROP/TYPE15 (POROUS).
Алгоритм может обрабатывать замыкание в
любое, но только в одном направлении, а именно, когда один элемент уже есть или становится квартира.
Обработка закрытия элемента
активируется всякий раз, когда размер одного элемента становится меньше порогового значения значение htest. Когда «толщина» элемента становится меньше hclose, то добавляется сопротивление потоку, чтобы учесть для эффектов трения.
