/PERTURB/PART/SOLID
Ключевое слово формата блока. Эту опцию можно использовать с Deshpande-Fleck.
закон пены (/MAT/LAW115) для создания распределения плотности пены по все твердые элементы детали. Масштабные коэффициенты случайного шума могут иметь либо нормальный (Гауссово) распределение или случайное распределение.
/PERTURB/PART/SOLID/ID
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
perturb_title
F_Mean
F_Mean
Отклонение
Отклонение
Min_cut
Min_cut
Max_cut
Max_cut
Семя
Идистри
grpart_ID
параметр
параметр
ID
Возмущать идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
perturb_title
Возмущать заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
F_Mean
Среднее значение случайного масштабный коэффициент шума.(Реальный)
Отклонение
Стандартное отклонение для нормальное распределение. Используется только при Idistri=2.(Реальный)
Min_cut
Минимальное значение для случайного масштабный коэффициент шума. Необходимо ввести при использовании Idistri=1, случайное распределение. Если случайное значение равно < Min_cut, случайное значение заменяется на Min_cut.(Real)
Max_cut
Максимальное значение для случайного масштабный коэффициент шума. Необходимо ввести при использовании Idistri=1, случайное распределение. Если случайное значение равно > Max_cut, случайное значение заменяется на Max_cut.(Реальное)
Семя
Начальное значение, используемое для случайного шума поколение. = 0 (по умолчанию) Для каждого запуска случайное (различное) начальное значение равно рассчитывается и записывается в выходной файл Starter. (Целое число) 3
Идистри
Тип распространения. = 0 (по умолчанию) Установите на 2. = 1 Случайное распределение. = 2 Нормальное (гауссово) распределение. (Целое число) 4
grpart_ID
Группа деталей идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
параметр
Идентификатор параметра. DENS (по умолчанию) Плотность твердых элементов. (Персонаж, максимум 20 символов. Начиная с любой локации в поле ввода)
Пример (случайный шум/распределение)
/UNIT/25
Local unit system
/MAT/DESHFLECK/1/25
Aluminum foam statistical
#         Init. dens.
             5.1E-10
#                  E                  Nu      Ires     Istat
              5562.0                 0.3         1         1
#              ALPHA             EPSVP_F              SIGP_F               RHOF0
                2.12                0.11                30.0              2.7E-9
#            SIGP_C0             SIGP_C1              SIGP_N
                   0               590.0                2.21
#          ALPHA2_C0           ALPHA2_C1            ALPHA2_N
                   0               140.0                0.45
#           GAMMA_C0            GAMMA_C1             GAMMA_N
                   0                40.0                 1.4
#        INV_BETA_C0         INV_BETA_C1          INV_BETA_N
                0.22               320.0                4.66
/PERTURB/PART/SOLID/1
set Random Noise with random distribution on Solid density
#         Mean_value           Deviation             Min_cut             Max_cut      Seed   Idistri
                 1.0             0.02471                 0.6                 1.4      1000         2
#grpart_ID           parameter
        46                DENS
/GRPART/PART/46
part
  1. Два расчета с
те же значения, Seed вернет точно такие же результаты. В настоящее время единственным допустимым параметром является DENS.
  1. Благодаря дискретности,
случайный шум в модели не будет точно соответствовать входному случайному шуму ценности. Однако фактические значения случайного шума модели рассчитываются и вывод в выходной файл Starter.
  1. Seed — целое число, используемое для инициализации генерации случайных чисел для
шум. Начальное значение можно изменить для изучения чувствительности или надежности модели. Если Seed=0, для при каждом запуске и записывается на выход Starter. Чтобы повторно запустить анализ с Seed=0, используйте значение Seed, записанное в выход Starter в исходном анализе, в качестве входных данных в повторный анализ.
Идистри = 1 , распределение масштабных коэффициентов будет
случайный.
If Идистри = 2 , нормальное распределение масштабных коэффициентов будет
имеют следующую функцию плотности вероятности.
