/PRELOAD/AXIAL
Ключевое слово формата блока Определяет силу предварительной нагрузки, приложенную к набору балок, ферм или пружин.
элементы.
/PRELOAD/AXIAL/preload_ID/unit_ID
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
preload_title
Set_ID
Fct_ID
Предварительная загрузка
Влажный
Влажный
preload_ID
Блок предварительной загрузки идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
preload_title
Блок предварительной загрузки заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
Set_ID
Установить идентификатор. (Целое число)
Идентификатор датчика. ≠ 0 Напряжение предварительной нагрузки прикладывается после того, как датчик активация. (Целое число)
Fct_ID
Идентификатор функции линейного изменения предварительной нагрузки как функция времени (обязательно).(Целое число)
Функция Масштабный коэффициент Y. По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([N]\)
Влажный
Коэффициент демпфирования (от 0,0 до 1.0).По умолчанию = 0,0 (Реальное)
  1. Сила натяжения предварительной нагрузки приложена к набору 1D элементов.
Set_ID вдоль оси (локальный X: от узла 1 до узла 2) или каждый элемент. Эту опцию можно использовать для предварительной нагрузки болта, смоделированного с помощью 1D. элементы. На этапе предварительной нагрузки жесткость 1D-элемента снижается. и сбрасывается до входного значения в конце фазы предварительной загрузки.
  1. Датчик sens_ID активируется, если он определен. Абсцисса Fct_ID равна
сдвигается в зависимости от времени активации датчика.
  1. Fct_ID используется для увеличения силы предварительной нагрузки.
в элементе 1D. Предварительная нагрузка начинается с первой точки (Tstart) и останавливается в последней точке (Tstop) кривой.
  1. Сила, приложенная к 1D, равна: Fct_ID *
Предварительная загрузка.
  1. Используйте /SET/GENERAL с 1D
ключ элемента SPRING (/PROP/TYPE4 (SPRING) (H > 0), /PROP/TYPE13 (SPR_BEAM) и /PROP/TYPE23 (SPR_MAT) с /MAT/LAW113 (SPR_BEAM)), BEAM (/PROP/TYPE3 (BEAM), /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)) или TRUSS (/PROP/TYPE2 (TRUSS)). Только один тип элемент может быть определен для каждой карты предварительной загрузки.
