/PROP/TYPE17 (STACK)
Ключевое слово формата блока. Это свойство используется для определения
свойство оболочки с использованием подхода «стек и слой». Можно определить только одну точку интеграции. за каждый слой.
Описание
Существует два возможных формата ввода: - Один стек, описывающий порядок слоев, каждый слой может иметь разные
форму, связывая группы элементов со слоем.
  • Последовательность подстеков («SUB»), состоящая из
несколько слоев. Интерфейс между подстеками определяется с помощью Строка(и) опции INT.
Входные данные могут быть либо «подстеками», либо слоями, но не тем и другим.
/PROP/TYPE17/prop_ID/unit_ID or /PROP/STACK/prop_ID/unit_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Ишелл
Исмстр
Иш3н
Идрилл
Поликсфем
Z0
Z0
Винтерплай
Винтерплай
hm
hm
hf
hf
hr
hr
dm
dm
dn
dn
P_thickfail
P_thickfail
Толстый
Толстый
Ашир
Ашир
толстый
Иплас
VX
VX
VY
VY
VZ
VZ
skew_ID
Йорт
Ипос
IP
По слою .. csv-table:
"Pply_IDi", ":math:`\varphi_{i}`", ":math:`\varphi_{i}`", "Zi", "Zi", "", "", "", "", ""
"Минтерпли", "", "", "", "", "", "", "", "", ""
Или по подстеку .. csv-table:
"Саб", "Нсуб", "Подплин", "", "", "", "", "", "", ""
"Имя подстека", "Имя подстека", "Имя подстека", "Имя подстека", "Имя подстека", "Имя подстека", "Имя подстека", "Имя подстека", "Имя подстека", "Имя подстека"
"Pply_IDj", ":math:`\varphi_{j}`", ":math:`\varphi_{j}`", "Zj", "Zj", "", "", "", "", ""
"INT", "Pply_IDt", "Pply_IDb", "", "", "", "", "", "", ""
prop_title
Ишелл
Формулировка элемента оболочки флаг. 2 = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Q4, вязкоупругие режимы песочных часов, ортогональные деформация и жесткие режимы (Белычко). = 2 Q4, вязкоупругие песочные часы без ортогональности. (Холлквист). = 3 Q4, упругопластические песочные часы с ортогональностью. = 4 Q4 с улучшенной формулировкой типа 1 (ортогонализация для деформированных элементов). = 12 QBAT состав оболочки. = 24 QEPH состав оболочки. (Целое число)
Исмстр
Оболочка малого штамма флаг формулировки. 3 = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в соответствии с элементом тип и материальный закон. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Малая деформация от времени = 0 (совместима с новой формулой) со всеми другими флагами формулировок). = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Полные геометрические нелинейности с возможной небольшой деформацией. активация рецептуры в Radioss Engine (опция /DT/Eltyp/Keyword3/Iflag). = 3 Старая формула малых штаммов (совместима только с тип песочных часов 2). = 4 Полные геометрические нелинейности (в Radioss Engine, опция /DT/SHELL/CST не имеет эффект). (Целое число)
Иш3н
3-узловой элемент оболочки флаг формулировки. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Стандартный треугольник (С0). = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Стандартный треугольник (С0) с модификацией для больших вращение. = 30 ДКТ18 = 31 DKT_S3, основанный на DTK12 BATOZ (см. Библиотеку элементов в разделе Теория). Руководство). (Целое число)
Идрилл
Степень свободы сверления флаг жесткости. 8 = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Да. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен. Нет. (Целое число)
Поликсфем
Активирует пликсфем формулировка (бета-версия). 14 = 0 Нет = 2 Да (Целое число)
Z0
Расстояние от оболочки элемент к нижней поверхности слоев. 11Следует учитывать, если Ipos =2.По умолчанию = 0,0 (Реальное)
Винтерплай
Вязкость для интерплея материал (должно оставаться меньше 0,1). По умолчанию = 0,0. (Реал)
hm
Песочные часы с мембраной оболочки коэффициент. 4По умолчанию = 0,01 По умолчанию = 0,01 для тип песочных часов 3 (Ishell = 3)(Реальный)
hf
Оболочка вне плоскости песочные часы.По умолчанию = 0,01 (Реальное)
hr
Песочные часы вращения снаряда коэффициент.По умолчанию = 0,01 По умолчанию = 0,01 для тип песочных часов 3 (Ishell = 3)(Реальный)
dm
Демпфирование мембраны корпуса по умолчанию = 5 % для LAW25 и LAW27 по умолчанию = 1,5 % для Ishell = 24 (QEPH) + LAW36(Реальный)
dn
Числовое демпфирование оболочки. 5Используется только для Ishell = 12 и 24. По умолчанию = 1,5% для Ishell = 24 (QEPH)По умолчанию = 0,1% для Ishell — 12 (QBAT)По умолчанию — 0,01% для Ishell = 3- (DKT18)(Real)
P_thickfail
Доля неудачных толщина для удаления элемента оболочки. 15 -1,0 ≤ P_thickfail ≤ 0 Доля неудачных слоев. \(0.0\leP_thick_{fail}\le1.0\) Доля неудавшейся толщины. По умолчанию = 1,0 (реальное)
Толстый
Толщина корпуса. 11(Реал)
Ашир
Коэффициент сдвига. По умолчанию: Значение Рейсснера: 5/6 (Реал)
толстый
Результирующие напряжения оболочки флаг расчета. 6 = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в зависимости от типа элемента и материальное право. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Учитывается изменение толщины. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Толщина постоянная. (Целое число)
Иплас
Напряжение в плоскости оболочки Флаг пластики. 7 = -1 Автоматически устанавливать лучшее значение в зависимости от типа элемента и материальное право. = 0 Используйте значение в /DEF_SHELL. = 1 Итеративное проецирование с тремя итерациями Ньютона. = 2 По умолчанию, если /DEF_SHELL не определен Радиальный возврат. (Целое число)
VX
X-компонент для справки вектор. 9По умолчанию = 1,0 (Реальное)
VY
Компонент Y для справки вектор.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
VZ
Z-компонент для справки вектор.По умолчанию = 0,0 (Реальный)
skew_ID
Идентификатор наклона для опорный вектор. 9По умолчанию = 0 (Целое число)
Йорт
Ортотропная система флаг формулировки для опорного вектора. = 0 (по умолчанию) Первая ось ортотропии поддерживается постоянной. угол относительно оси X ортонормированного система координат совращательного элемента. = 1 Первое направление ортотропии постоянно относительно к неортонормированной системе деформированных элементов. (Целое число)
Ипос
Флаг позиционирования слоя. 11 = 0 (по умолчанию) Положения слоев рассчитываются автоматически с учетом для толщины слоя. Согласованность глобальной толщины по сумме толщин слоев автоматически проверил. = 1 Все положения слоев по толщине элемента определяемый пользователем. Несколько слоев могут иметь одинаковое пространственное расположение. позиция. Общая толщина в этом случае не проверяется, поскольку оно не должно быть равно сумме слоев толщины. = 2 Нижняя часть компоновки слоев находится на Z0 из оболочки Средняя поверхность элемента. = 3 Верхняя поверхность оболочки рассматривается как элемент опорная плоскость. = 4 Нижняя поверхность оболочки рассматривается как элемент опорная плоскость. (Целое число)
IP
Базовое направление в самолет-ракушка. 9 = 0 (по умолчанию) Используйте 1-е направление skew_ID или вектор \(V\) (если skew_ID не определен) прогнозируется на элементе оболочки. = 20 Определяется из связности элементов (N1,N2) из элемент оболочки. = 22 Определяется с 1-го направления skew_ID проецируется на оболочку элемент и угол фи. (Вектор \(V\) игнорируется). = 23 Определяется из векторного произведения вектора \(V\) и элемент оболочки нормальное направление \(n\) . (skew_ID игнорируется). = 25 Определяется исходя из азимутального направления, определенного с помощью локальных цилиндрическая система координат skew_ID (2-е направление) на оболочке элемент. = 26 Определяется с 1-го направления элемента система координат. (Целое число)
Саб
=СУБ: Указывает начало определения подстека. 12(Необходимо оставить оправдано)(Целое число)
Нсуб
Идентификация подстека число.(Целое число)
Подплин
Количество слоев в подстек.(Целое число)
Подстек Имя
Название подстек.(Максимум 100 символов)
Pply_IDiPply_IDj
Идентификатор свойства Ply для слоя i (j). Слой определяется с помощью /PROP/TYPE19.(Целое число)i = 1, 2, 3… 200дж = 1, 2, 3… 200
Минтерпли
Интерпальный материал идентификатор (необходим только в том случае, если активирована формула Plyxfem Поликсфем=2). 14 Этот материал игнорируется, если не указана формулировка plixfem. активирован (Plyxfem=0).(Целое число)
\(\varphi_{i}\) \(\varphi_{j}\)
Угол для слоя i (j). 9(Реал)
\([deg]\)
ЗиЗж
Положение Z слоя i (j) (Зи или Zj определяет положение середины слоя). По умолчанию = 0,0 (Реал)
Int
=INT: указывает на связь между 2 подстеки (если используются, необходимо оставить оправдано).(Целое число)
Pply_IDt
Идентификационный номер верхнего слоя нижнего подстека. Один из ply_ID в Pply_IDi или Pply_IDj.(Целое число)
Pply_IDb
Идентификационный номер слоя днища слой верхнего подпакета. Один из ply_ID в Pply_IDi или Pply_IDj.(Целое число)
Пример (слой с /DRAPE)
unit for prop
/PROP/TYPE17/2/2
composite combine by ply
#   Ishell    Ismstr     Ish3n    Idrill   Plyxfem                            Z0           Vinterply
        12         0         0         1         0                             0                 0.0
#                 hm                  hf                  hr                  dm                  dn
                   0                   0                   0                  .1                  .1
#                                  Thick              Ashear              Ithick     Iplas
                                       0                   0                   1         1
#                 VX                  VY                  VZ   skew_ID     Iorth      Ipos        Ip
                   1                   0                   1         0         0         0         0
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        11                   0                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        12                  90                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        13                   0                   0
#Minterply
/PROP/TYPE19/11/2
PROP number 11
# mat_ID_i                   t           delta_phi id_grsh4n id_grsh3n   Npt_ply                 A_i
         1                  .5                  45         0         0         0                   0
# drape_ID
/PROP/TYPE19/12/2
PROP number 12
         2                  .6                   0         0         0         0                   0
# drape_ID
/PROP/TYPE19/13/2
PROP number 12
         1                  .5                 -45         0         0         0                   0
# drape_ID
/DRAPE/1
drape in shell element
#   Entity Entity_ID            Thinning         Theta_drape
SHELL              1                                     10.
SHELL              2                                     10.
/SHELL/2
# shell_ID  node_ID1  node_ID1  node_ID1  node_ID1                         phi_s
         1         1         5         6         2                            45                   0
         2         4         1         2         3                            45                   0
Пример (подстек)
Определение подстека для компоновки слоев.
#-  1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
unit for prop
#-  2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/TYPE17/2/2
composite combine by substack
        12         0         0         1         0                             0                 0.0
#                 hm                  hf                  hr                  dm                  dn
                   0                   0                   0                  .1                  .1
                                       0                   0                   1         1
                   0                   1                   0         0         0         0         0
#      Sub      Nsub  Sub-plyn
SUB                1         4
Top substack
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        11                   0                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        12                  90                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        13                   0                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        14                  90                   0
#Minterply
#      Sub      Nsub  Sub-plyn
SUB                2         4
Left substack
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        21                  90                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        22                   0                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        23                  90                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        24                   0                   0
#Minterply
#      Sub      Nsub  Sub-plyn
SUB                3         4
Right substack
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        31                  90                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        32                   0                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        33                  90                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        34                   0                   0
#Minterply
#      Sub      Nsub  Sub-plyn
SUB                4         3
Middle substack
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        41                  90                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        42                   0                   0
#Minterply
# Pply_IDi                PHIi                  Zi
        43                  90                   0
#Minterply
#      Int  Pply_IDt  Pply_IDb
INT               14        21
INT               14        31
INT               43        21
INT               34        41
/PROP/TYPE19/11/2
PROP number 11
         1                  .5                  45        45         0         0                   0
/PROP/TYPE19/12/2
PROP number 12
         1                  .5                  45        45         0         0                   0
/PROP/TYPE19/13/2
PROP number 13
         1                  .5                  45        45         0         0                   0
/PROP/TYPE19/14/2
PROP number 14
         1                  .5                  45        45         0         0                   0
/PROP/TYPE19/21/2
PROP number 21
         1                  .5                  45        46         0         0                   0
/PROP/TYPE19/22/2
PROP number 22
         1                  .5                  45        46         0         0                   0
/PROP/TYPE19/23/2
PROP number 23
         1                  .5                  45        46         0         0                   0
/PROP/TYPE19/24/2
PROP number 24
         1                  .5                  45        46         0         0                   0
/PROP/TYPE19/31/2
PROP number 31
         1                  .5                  45        47         0         0                   0
/PROP/TYPE19/32/2
PROP number 32
         1                  .5                  45        47         0         0                   0
/PROP/TYPE19/33/2
PROP number 33
         1                  .5                  45        47         0         0                   0
/PROP/TYPE19/34/2
PROP number 34
         1                  .5                  45        47         0         0                   0
/PROP/TYPE19/41/2
PROP number 41
         1                  .5                  45        44         0         0                   0
/PROP/TYPE19/42/2
PROP number 42
         1                  .5                  45        44         0         0                   0
/PROP/TYPE19/43/2
PROP number 43
         1                  .5                  45        44         0         0                   0
  1. Свойство стека
    используется в сочетании с
/PROP/TYPE19 (PLY) создать
свойства композитов посредством определения на основе слоев.
  • Слой, определенный с помощью /PROP/TYPE19, используется в опции
Pply_IDi или Pply_IDj. в этом свойство стека.
  • Для каждого слоя может быть определена только одна точка интеграции, т.е.
Npt_ply =1 в /PROP/TYPE19 (PLY).
  1. I
оболочка , I sh3n – 4-узловая и 3-узловая оболочка
флаг формулировки
  • Яшелл =
1,2,3,4 (Q4): оригинальная оболочка Radioss с 4 узлами и стабилизация возмущений в виде песочных часов
  • Яшелл =
24 (QEPH): состав с физическим состоянием «песочные часы». стабилизация общего назначения.
  • Яшелл =
12 (QBAT): модифицированная оболочка BATOZ Q4 y24 с четырьмя Точки интегрирования Гаусса и уменьшенное интегрирование для плоскостного сдвига. Нет Для этой оболочки необходимо управление песочными часами.
  • Иш3н=30 (ДКТ18):
Тонкий корпус BATOZ DKT18 с тремя точками интеграции Hammer.
  • Состав песочных часов является вязкоэластичным для оболочек Q4.
  1. I
смстр - Формула малого штамма - Формула малой деформации активируется с момента времени t = 0, если
I смстр = 1 or 3 . Его можно использовать для
более быстрый предварительный анализ, но точность результатов не обеспечивается.
Любая оболочка, для которой
\(\Delta t<\Delta t_{min}\) можно переключиться на небольшую нагрузку
формулировка
Радиосс Вариант двигателя /DT/SHELL/CST , за исключением случаев, когда I смстр = 4 .
  • Если опция «малая деформация» установлена на 1 или 3, деформации и напряжения
которые даны в законах материала, — это инженерные деформации и напряжения; в противном случае это настоящие напряжения и стрессы.
  1. h
h f , и h r - Коэффициенты песочных часов - hm, hf и hr используются только для оболочек Q4. Они должны иметь значение от 0 до
0,05.
  • Для Ishell= 3 значения по умолчанию.
hm и hr равны 0,1, возможны большие значения.
  1. d
n - Ракушка
числовой коэффициент демпфирования
  • I оболочка = 12 , 24 : - для Ishell =
24, дн это используется для расчета напряжения в песочных часах
  • для Ishell =
12 (QBAT), дн это используется для всех условий напряжения, кроме поперечного сдвига;
  • для Иш3н =
30 (ДКТ18), дн это используется только для мембраны.
  1. I
толстый - Результирующие напряжения оболочки
флаг расчета
  • Если Ithick = 1, маленький
опция деформации автоматически деактивируется в соответствующем типе элемент.
  1. I
плас - Напряжение в плоскости оболочки
Флаг пластики
  • Иплас доступен для
материал LAW27
  • Рекомендуется использовать Iplas =1, если Ithick =1.
  • Если Iplas =1, маленький
  1. I
сверлить - Степень свободы сверления
флаг жесткости
  • Определение жесткости глубины резкости рекомендуется для неявных решений, особенно
для метода Рикса и проблем с преобладанием изгиба.
  • Idrill доступен для QEPH,
QBAT (Ishell = 12 или 24) и стандартный треугольник (С0) элементы оболочки (Иш3н = 1 или 2).
  1. Угол ортотропии
    определяется следующим образом из опорного вектора, определенного в стеке:
\(\varphi=\varphi_{s}+\varphi_{i}+\Delta\varphi+\theta_{drape}\) Где, \(\varphi_{i}\) определяется для каждого слоя в стопке \(\varphi_{s}\) определяется на элементе \(\Delta\varphi\) определяется на слое \(\varphi_{drape}\) определяется в таблице драпировки Опорный вектор \(V\) , определенный с помощью I P , skew_ID или вектор V X , V Y и V Z , описано в Композитные свойства в Пользователь
Руководство
. .. image:: images/prop_type17_stack_starter_r_example_Ip_20.png
  • Пример для I P = 20: .. image:: images/prop_type17_stack_starter_r_prop_type9_ip_20.png
    (Рисунок 3.)
  1. Определение направления материала в исходной карточке состояния
/INISHE/ORTHO , /INISH3/ORTHO )
перезаписывает направление материала.
В случае эталонных показателей
ориентация направлений анизотропии должна определяться с помощью ссылки геометрия, а не исходная.
2-е материальное направление
m2 получается из направления m1 с углом \(\alpha_{i}\) (определено в /PROP/TYPE19). Если \(\alpha_{i}=90°\)
, слой ортотропный. 11. I
позиция - положение слоя - В этом свойстве положение слоя определяется с помощью
Зи и вариант Ипос.
  • Значения Zi реальны
позиции по локальной оси Z (допускаются отрицательные и положительные значения и Зи определяет положение середины каждого слоя).
  • Z0 используется только с Ipos=2, это указывает
расстояние от опорной средней поверхности элемента оболочки до низа поверхность всего слоя или стопки. Для получения дополнительной информации см. Ipos=2.
  • I позиция = 0 : положение слоев рассчитывается автоматически с помощью
    Что касается толщины слоя.
    • Входная толщина «Толстая» может быть
равен нулю, поскольку всегда рассчитывается истинная толщина оболочки от толщины слоя и положения слоя, определяемого Зи.
  • Если входная толщина « Толстый » это
    отличается от 0,0, предупреждение будет отображено, если
    рассчитанная толщина слоев отличается от входной толщины.
    images/prop_type17_stack_starter_r_prop_type17_ipos0.png*(Рисунок4.)*
  • I позиция = 1 : Все положения и толщины слоев в элементе.
    определяются пользователем (с
    \(t_{i}\) in /PROP/PLY и Z i ). - Глобальная толщина «Толстая» не
проверено, так как оно не обязательно должно быть равно сумме слоев толщина.
  • Несколько слоев могут иметь одно и то же пространственное положение.
  • Этот вариант не рекомендуется использовать, если количество слоев не
    константа для всех элементов.
    images/prop_type17_stack_starter_r_prop_type17_ipos1.png*(Рисунок5.)*
  • I позиция = 2 : средняя поверхность элемента оболочки находится на Z 0 от нижней части макета слоя. .. image:: images/prop_type17_stack_starter_r_prop_type11_Ipos_2.png
    (Рисунок 6.)
  • I позиция = 3 : верхняя часть компоновки слоев совпадает с
    images/prop_type17_stack_starter_r_prop_type17_ipos3.png*(Рисунок7.)*
  • I позиция = 4 : нижняя часть компоновки слоев совпадает с
    средняя поверхность элемента.
    images/prop_type17_stack_starter_r_prop_type17_ipos4.png*(Рисунок8.)*
  1. Определяется подстеком
  • Если используется определение подстека, каждое определение подстека начинается с
ключевое слово «SUB» и идентификация подстека номер.
  • Все слои до следующего ключевого слова «SUB» или
встречается ключевое слово «INT», принадлежащее одному и тому же подстек.
  • Все подстеки должны быть определены до определения
«INT» соединения.
  • Если элемент содержит слои, принадлежащие нескольким подстекам,
соединение между подстеками определяется с помощью Соединение «INT»: слой Pply_IDt из первый подпакет соединен со слоем Pply_IDb из второй подстек.
  • Для получения более подробной информации обратитесь к приведенным выше примерам для этого свойства.
  1. Материал каждого слоя
  • Материал для каждого слоя, определенный с помощью mat_ID в
/PROP/TYPE19.
  • Материал между каждым слоем, определенный с помощью Minterply
внутри этого объекта недвижимости. Он используется для рецептуры Plyxfem.
  • Это свойство совместимо только с Материальными законами 25, 27, 36, 60, 72,
93 и законы о пользователях.
  • Тип закона о материале для слоя должен быть одинаковым для каждого слоя.
  • Будет использоваться номер закона о материалах, указанный в /PART.
определить массу и скорость звука композита, а также жесткость интерфейса.
  • Ввод типа закона материала в определении /PART
должен быть идентичен типу материального закона, используемому в mat_ID в /PROP/TYPE19.
  1. Состав Plyxfem
  • Состав Plyxfem активируется с помощью
Поликсфемский флаг. Раньше оно описывало расслоение между слоями.
  • Как только plyxfem активирован (Plyxfem=2),
материал interply (Minterply) должен быть определен между каждый слой.
  • Этот материал взаимодействия должен использовать LAW1 с критериями отказа Ладевезе.
(/FAIL/LAD_DAMA) для расслоения.
  • Эта опция находится на стадии бета-тестирования.
  1. Правила удаления элемента
    используется с
P_thick неудача и
модели отказов:
  • Только P_thick неудача определенное в свойстве, считается причиной отказа элемента. - P_thickfail >
0 определяет долю неудавшейся толщины. При этом используется глобальная толщина элемента, назначенная каждый слой.
  • P_thickfail
<0 определяет соотношение неудачных слоев. Это использует количество слоев.
  • Определен P_thickfail
в модели отказа (/FAIL) не используются.
  • Для полностью интегрированных оболочек (Ishell=12) правила, описанные выше для
недоинтегрированные оболочки применяются к каждой точке Гаусса отдельно. P_thickfail критерий проверяется для всех толщин слоев для каждого гаусса в плоскости. точка. Элемент удаляется только тогда, когда все точки Гаусса достигнут P_thickfail критерий.
  • Правила P_thickfail
не используется с моделями отказов, определенными в законах о материалах. Это используется только для модели отказа, определенной с помощью /FAIL.
