/TH/BEAM
Ключевое слово формата блока Описывает временную историю балок.
/TH/BEAM/thgroup_ID |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
thgroup_name |
var_ID1 |
var_ID2 |
var_ID3 |
var_ID4 |
var_ID5 |
var_ID6 |
var_ID7 |
var_ID8 |
var_ID9 |
var_ID10 |
elem_ID |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
elem_name |
thgroup_ID |
ТД идентификатор группы (целое число, максимум 10 цифр) |
thgroup_name |
ТД имя группы(Символ, максимум 100 символов) |
var_ID1, …н |
Переменные сохранены для TH (см. таблицу ниже)(Символ, максимум 8 персонажи) |
elem_ID |
Элемент идентификатор (целое число) |
elem_name |
Имя элемента для появляются в истории времени (целое число, максимум 80 персонажи) |
Ключевое слово |
Объект сохранен |
Переменные |
BEAM |
Балки |
ВЫКЛ, F1, Ф2, Ф3, М1, М2, М3, IESX, SXY, SZX, SX_i, SXY_i, SZX_i (с i от 1 до 81)EPSP, EPSP_i (при i от 1 до 81), EPSD |
Ключевое слово |
Группа переменных |
Сохраненные переменные TH |
BEAM |
DEF |
ВЫКЛ, F1, Ф2, Ф3, М1, М2, М3, ИЕ |
Вывод для доступного материального закона
Выход |
Материальный закон |
EPSD: скорость деформации |
2, 36, 44 |
EPSP: пластическая деформация |
PLAS_PREDEF, 2, 36 и 44 |
EPSP_i: пластическая деформация для точки интегрирования i (от 1 до 81) |
F1: нормальная сила в направлении 1 |
Все материалы совместимы с балочным элементом |
F2: поперечная сила в направлении 2 |
F3: поперечная сила в направлении 3 |
ИЕ: внутренняя энергия |
M1: крутящий момент |
M2: изгибающий момент по направлению 2 |
M3: изгибающий момент по направлению 3 |
ВЫКЛ: флаг элемента для деактивации 2 |
СХ: направление растягивающего напряжения 1 |
SX_i: направление растягивающего напряжения для точки интегрирования i (от 1 до 81) |
Все материалы совместимы со встроенной балкой |
СЕКС: направление растягивающего напряжения 2 |
SXY_i: направление напряжения сдвига 2 для точки интегрирования i (от 1 до 81) |
СЗХ: направление растягивающего напряжения 3 |
SZX_i: направление напряжения сдвига 3 для точки интегрирования i (от 1 до 81) |
Доступные имена перечислены в двух
таблицы выше. В первой таблице перечислены TH-переменные. Если Запрашивается TH-переменная, эта переменная написано. Во второй таблице перечислены другие группы переменных. Если запрашивается группа переменных, все связанные TH-переменные пишутся сразу.
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ:
0.0 удаленный элемент
1.0 активный элемент
2.0 (оболочки/твердые тела): активный элемент при небольшой деформации.
Отрицательное значение -1/-2, когда элемент находится в режиме ожидания из-за жесткой
тело
Можно найти некоторые промежуточные значения
в течение нескольких циклов перед удалением элемента (прогрессивное уменьшение выключения в течение несколько циклов применяется как мультипликативный коэффициент к напряжению, так что напряжение постепенно исчезает, и элемент удаляется примерно через 10 циклов). Это Этот процесс применим к некоторым типам элементов, а не ко всем.
