/MONVOL/AIRBAG1
Ключевое слово формата блока Описывает однокамерную подушку безопасности с гибридным вводом впрыскиваемого газа. Это ключевое слово похоже
до /MONVOL/AIRBAG (устарело), но имеет более гибкий ввод.
  • Газовые материалы указаны в отдельных /MAT/GAS
карты
  • Состав впрыскиваемой газовой смеси и свойства форсунок указываются в отдельных картах /PROP/INJECT1 или /PROP/INJECT2.
/MONVOL/AIRBAG1/monvol_ID/unit_ID
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
monvol_title
surf_IDex
Hконв
Hконв
Аскалет
Аскалет
АскальП
АскальП
АскалеС
АскалеС
АскалеА
АскалеА
АскальД
АскальД
\(\mu\)
\(\mu\)
Пекст
Пекст
T0
T0
Иэквил
Это
Количество форсунок .. csv-table:
"Нжет", "", "", "", "", "", "", "", "", ""
Для каждой форсунки .. csv-table:
"inject_ID", "sens_ID", "Иджет", "node_ID1", "node_ID2", "node_ID3", "", "", "", ""
Данные функции струи (читаются только в том случае, если I реактивный самолет =
fct_IDPt
\(fct_ID_{P\theta}\)
\(fct_ID_{P\delta}\)
FscalePt
FscalePt
\(Fscale_{P\theta}\)
\(Fscale_{P\delta}\)
Определять N вентиляционное отверстие вентиляционные отверстия и N серфинг пористая ткань
поверхности
Нвент
Нпорсерфинг
Для каждого вентиляционного отверстия .. csv-table:
"surf_IDv", "Яформа", "Авент", "Авент", "Бвент", "Бвент", "", "", "vent_title", "vent_title"
"Тстарт", "Тстарт", "Тстоп", "Тстоп", ":math:`\Delta P_{def}`", ":math:`\Delta P_{def}`", ":math:`\Delta tP_{def}`", ":math:`\Delta tP_{def}`", "", "ИдтПдеф"
"fct_IDt", "fct_IDP", "fct_IDA", "", "Fшкалет", "Fшкалет", "FscaleP", "FscaleP", "FscaleA", "FscaleA"
"fct_IDt'", "fct_IDP'", "fct_IDA'", "", "Fscalet'", "Fscalet'", "FscaleP'", "FscaleP'", "FscaleA'", "FscaleA'"
Данные модели Чемкина (читаются только в том случае, если I форма =2) .. csv-table:
"fct_IDv", "", "Фскалев", "Фскалев", "", "", "", "", "", ""
Вставка для каждой пористой поверхности .. csv-table:
"surf_IDps", "Iformps", "Яблокировка", "", "", "", "", "", "surface_title", "surface_title"
Вставляйте только если Яформа ps =0 .. csv-table:
"Кпс", "Кпс", "Районы", "Районы", "fct_IDcps", "fct_IDaps", "Fscalecps", "Fscalecps", "Fscaleaps", "Fscaleaps"
Дата модели Chemkin (вводится только в том случае, если Яформа ps =2) .. csv-table:
"fct_ID_psv", "", "Fscale_psv", "Fscale_psv", "", "", "", "", "", ""
monvol_ID
Контролируемый объем идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр)
monvol_title
Контролируемый объем заголовок.(Символ, максимум 100 символов)
surf_IDex
Внешняя поверхность идентификатор.(Целое число)
Hконв
Коэффициент теплопередачи. 17(Реал)
\([\frac{W}{m^{2}K}]\)
Аскалет
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для функции, основанные на времени. По умолчанию = 1,0 (реальное)
АскальП
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для функции на основе давления. По умолчанию = 1,0 (реальное)
АскалеС
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для функции на основе площади. По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([m^{2}]\)
АскалеА
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для функции на основе угла. По умолчанию = 1,0 (реальное)
\([rad]\)
АскальД
Масштабный коэффициент по оси абсцисс для функции на основе расстояния. По умолчанию = 1,0 (реальное)
Идентификатор материала для начальный газ (/MAT/GAS).(Реальный)
\(\mu\)
Объемный вязкость. По умолчанию = 0,01 (Реальное)
Пекст
Внешний давление.(Реальное)
T0
Начальный температура.По умолчанию = 295К (реальная)
\([K]\)
Иэквил
Начальная термодинамическая флаг равновесия. = 0 Масса газа, первоначально заполняющего подушку безопасности, равна определяется по объему в нулевой момент времени. = 1 Масса газа, первоначально заполняющего подушку безопасности, равна определяется относительно объема в начале инъекция. 6 (Целое число)
Это
Флаг сдвига времени. Активен. только если указан хотя бы один датчик впрыска. Определяет сдвиг времени для вариантов вентиляции и пористости при закачке начинается во время срабатывания, указанное в датчике. = 0 (по умолчанию) =1 и 2 Устарело. =3 Все варианты смещены. 15 (Целое число)
Нжет
Количество форсунки.(Целое число)
inject_ID
Свойство инжектора идентификатор.(Целое число)
Датчик идентификатор.(Целое число)
Иджет
Реактивный флаг. = 0 Никакой струи. = 1 Джеттинг. (Целое число)
node_ID1, node_ID2, node_ID3
Идентификаторы узлов N1, N2 и N3 для определения формы струи. (Целое число)
fct_IDPt
Если Иджет = 1: идентификатор номера функции, определяющий \(\Delta P(t)\) .(Целое число)
Если Иджет = 1: идентификатор номера функции, определяющий \(\Delta P(\theta)\) .(Целое число)
Если Иджет = 1: идентификатор номера функции, определяющий \(\Delta P(\delta)\) .(Целое число)
FscalePt
Если Иджет = 1: масштабный коэффициент для fct_IDPt.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Если Иджет = 1: масштабный коэффициент для \(fct_ID_{P\theta}\) .По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Если Иджет = 1: масштабный коэффициент для \(fct_ID_{P\delta}\) .По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Нвент
Количество вентиляционных отверстий отверстия.(Целое число)
Нпорсерфинг
Количество пористых поверхности.(Целое число)
surf_IDv
Площадь вентиляционных отверстий идентификатор.(Целое число)
Яформа
Флаг формулировки. = 0 (по умолчанию) Установите на 1. = 1 (по умолчанию) Изентальпический. = 2 Чемкин. = 4 Изентальпический с возможным газом (mat_ID) приток. (Целое число)
Авент
Если surf_IDv ≠ 0: коэффициент масштабирования вентиляционного отверстия. площадь отверстия. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Если surf_IDv = 0: вентиляционное отверстие. area.Default = 0,0 (Реальное)
\([m^{2}]\)
Бвент
Если surf_IDv ≠ 0: коэффициент масштабирования включен. Затронутая площадь вентиляционного отверстия. По умолчанию = 1,0 (Реальное)
Если surf_IDv = 0: Бвент это сбрасывается на 0 для площади вентиляционного отверстия. По умолчанию = 0,0 (реальное)
\([m^{2}]\)
vent_title
Вентиляционное отверстие заголовок.(Символ, максимум 20 символов)
Тстоп
Остановить время для вентиляция.По умолчанию = 1030 (Реальное)
Тстарт
Время начала для вентиляция.По умолчанию = 0 (Реальный)
\(\Delta P_{def}\)
Разница давлений в Мембрана с открытым вентиляционным отверстием. \(\Delta P_{def}=P_{def}−P_{ext}\) По умолчанию = 0 (Реал)
\(\Delta tP_{def}\)
Минимальная продолжительность давления превышает Pdef до мембрана с открытым вентиляционным отверстием. По умолчанию = 0 (Реальный)
ИдтПдеф
Флаг задержки времени, когда \(\Delta P_{def}\) достигается: = 0 Давление должно пройти \(\Delta P_{def}\) во время \(\Delta tP_{def}\) совокупное время до активируйте вентиляцию. = 1 Вентиляция активирована \(\Delta tP_{def}\) после \(\Delta P_{def}\) достигается. (Целое число)
fct_IDt
Пористость в зависимости от времени идентификатор функции.(Целое число)
fct_IDp
Пористость в зависимости от давления идентификатор функции.(Целое число)
fct_IDA
Пористость в зависимости от площади идентификатор функции.(Целое число)
Fшкалет
Масштабный коэффициент для fct_IDt.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
FscaleP
Масштабный коэффициент для fct_IDp.По умолчанию = 1,0 (реальный).
FscaleA
Масштабный коэффициент для fct_IDA.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
FscalePt
Нвент
fct_IDt’
Пористость в зависимости от времени идентификатор функции во время контакта.(Целое число)
fct_IDP’
Пористость в зависимости от давления идентификатор функции во время контакта.(Целое число)
fct_IDA’
Пористость и воздействие идентификатор функции поверхности во время контакта. (Целое число)
Fscalet’
Масштабный коэффициент для fct_IDt’.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
FscaleP’
Масштабный коэффициент для fct_IDP’.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
FscaleA’
Масштабный коэффициент для fct_IDA’.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
fct_IDv
Функция скорости оттока идентификатор (модель Чемкина, только если Iform = 2).(Целое число)
Фскалев
Масштабный коэффициент включен fct_IDv.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([\frac{m}{s}]\)
surf_IDps
Идентификатор пористой поверхности (игнорируется, если Iformps =0).(Целое число)
Iformps
Формулировка пористости. = 0 Бернулли (Ванг и Нефске) (без зависимости от ткани) материал). = 1 Бернулли (Ван и Нефске). = 2 Чемкин. = 3 Грефе. (Целое число)
Яблокировка
Флаг утечки блокировки, если контакт (Iformps > 0). = 0 Нет. = 1 Да. (Целое число)
surface_title
Пористая поверхность заголовок.(Символ, максимум 20 символов)
Кпс
Масштабный коэффициент утечки область (Iformps =0).(Реальный)
Районы
Зона утечки (Iformps =0).(Реальный)
\([m^{2}]\)
fct_IDcps
Идентификатор функции определение Спс(т), игнорируется, если Cps не равно нулю.(Целое число)
fct_IDaps
Идентификатор функции определение Области(P-Pext), игнорируется, если Areaps не равно нулю.(Целое число)
Fscalecps
Масштабный коэффициент для fct_IDcps.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
Fscaleaps
Масштабный коэффициент для fct_IDaps.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([m^{2}]\)
fct_ID_psv
Функция скорости оттока идентификатор (модель Чемкина, только если Iformps = 2).(Целое число)
Fscale_psv
Масштабный коэффициент включен fct_ID_psv.По умолчанию = 1,0 (Реальный)
\([\frac{m}{s}]\)
  1. Внешняя поверхность подушки безопасности
следует строить только из 4- и 3-узловых элементов оболочки. Внешняя поверхность подушки безопасности невозможно определить с помощью /SURF/SEG или с помощью /SURF/SURF, если недра определены в /SURF/SEG.
  1. Том должен быть закрыт и
нормали должны быть ориентированы наружу.
  1. Используются масштабные коэффициенты по шкале абсцисс.
    для преобразования единиц абсцисс в функции подушек безопасности, например:
\(F(t′)=f_{t}(\frac{t}{Ascale_{t}})\) Где, \(t\) Время \(f_{t}\) Функция fct_ID t \(F(P′)=f_{P}(\frac{P}{Ascale_{P}})\) Где, \(P\) Давление \(f_{P}\) Функция fct_ID P Варианты устаревшие. Обычно параметры масштабирования кривой
вместо этого используется.
  1. Давление и температура наружного воздуха и
начальное давление и температура воздуха внутри подушки безопасности установлены на Pext. и Т0.
  1. Начальная термодинамическая
    равновесие записано в нулевой момент времени (
I равный =0) или в начале
струя (
I равный =1), исходя из следующего
уравнение относительно объема в нулевой момент времени или объема в начале
струя:
\(P_{ext}V=R\frac{M_{0}}{M_{i}}T_{0}\) Где, \(M_{0}\) Масса газа, первоначально заполняющая подушку безопасности \(M_{i}\) Молярная масса газа, первоначально заполнявшего подушку безопасности \(R\) Газовая постоянная в зависимости от системы единиц, приведенной в /BEGIN карта. Например в СИ
система:
\(R=8.314\frac{J}{mole⋅K}\)
  1. Если используется струйная очистка, дополнительно
\(\Delta P_{jet}\) давление прикладывается к каждому элементу
подушка безопасности:
\(\DeltaP_{jet}=\DeltaP(t)⋅\DeltaP(\theta)⋅\DeltaP(\delta)⋅max⁡(n·m,0)\) Где m - нормированный вектор
между проекцией центра элемента на сегмент (N1 и N3) и центром элемента; \(\theta\) угол между векторами МН2 и м (в градусах), \(\delta\) расстояние между центром элемента и его проекцией на сегмент (N1 и N3).
Проекция точки на отрезок ( N 1 и N 3 ) определяется как проекция точки в направлении MN 2 на линии ( N 1 и N 3 ), если оно лежит внутри отрезка ( N 1 и N 3 ). Если это не так, то проекция точки на отрезок ( N 1 и N 3 ) определяется как ближайший узел N 1 or N 3 . .. image:: images/monvol_airbag1_starter_r_clip0087.png
клип0087
(Рис. 1. Двугранная форма струи.)
с M между N1 и N3
  1. Если node_ID3 = 0, для node_ID установлено значение node_ID1, а двугранная форма
уменьшен до конической формы.
fct_ID v = 0:
предполагается изоэнтальпический истечение, в противном случае используется модель Чемкина и скорость истечения
это:
\(v=Fscale_{v}⋅f_{v}(P−P_{ext})\) Где, \(f_{v}\) это функция fct_ID v . - Изентальпийская модель
Вентиляция или изгнание газа из объема
предполагается изоэнтальпийным.
Также предполагается, что поток
быть не потрясенным, исходящим из большого резервуара и через маленький отверстие с эффективной площадью поверхности, А.
Сохранение энтальпии приводит к
скорость u в вентиляционном отверстии. Бернулли уравнение тогда запишется как:
(контролируемый объем)
\(\frac{\gamma}{\gamma−1}\frac{P}{\rho}=\frac{\gamma}{\gamma−1}\frac{P_{ext}}{\rho_{vent}}+\frac{u^{2}}{2}\) (вентиляционное отверстие)
Применение
адиабатические условия:
\(\frac{P}{\rho^{\gamma}}=\frac{P_{ext}}{\rho_{vent}^{\gamma}}\) (вентиляционное отверстие)
Где, \(P\) Давление газа в подушку безопасности. \(\rho\) Плотность газа в подушке безопасности. Следовательно, скорость на выходе равна
автор:
\(u^{2}=\frac{2\gamma}{\gamma−1}\frac{P}{\rho}(1−(\frac{P_{ext}}{P})^{\frac{\gamma−1}{\gamma}})\) Для сверхзвуковых потоков скорость на выходе
определяется, как описано в разделе «Сверхзвуковой выходной поток» в «Руководстве по теории».
Выход массы
ставка определяется:
\(\dot{m}_{out}=\rho_{vent}·vent_holes_surface·u=\rho(\frac{P_{ext}}{P})^{\frac{1}{\gamma}}·vent_holes_surface·u\) Скорость потока энергии задана
автор:
\(\dot{E}_{out}=\dot{m}_{out}\frac{E}{\rhoV}=(\frac{P_{ext}}{P})^{\frac{1}{\gamma}}*vent_holes_surface*u\frac{E}{V}\) Где, \(V\) Объем подушки безопасности. \(E\) Внутренняя энергия газа в подушку безопасности.
  • Модель Чемкина \(\dot{m}_{out}=\rho⋅vent_holes_surface⋅f_{v}(P−P_{ext})⋅Fscale_{v}\) Где, \(\rho\) Плотность газа внутри подушки безопасности. \(f_{v}\) Функция fct_ID v .
  1. Площадь вентиляционного отверстия рассчитывается
\(vent_holes_area=A_{vent}⋅A_{non_impacted}⋅f_{t}(t)⋅f_{P}(P−P_{ext})⋅f_{A}(\frac{A_{non_impacted}}{A_{0}})\) \(+B_{vent}⋅A_{impacted}⋅f_{t^{′}}(t)⋅f_{P^{′}}(P−P_{ext})⋅f_{A^{′}}(\frac{A_{impacted}}{A_{0}})\) С пораженной поверхностью: \(A_{impacted}=\underset{e\inS_{vent}}{\sum}\frac{n_{c}(e)}{n(e)}A_{e}\) и неповрежденная поверхность: \(A_{non_impacted}=\underset{e\inS_{vent}}{\sum}(1−\frac{n_{c}(e)}{n(e)})A_{e}\) .. image:: images/monvol_airbag1_starter_r_image12.png
Изображение 12
Где для каждого элемента е подушки безопасности
материалы \(n_{c}(e)\) означает количество затронутых узлов среди \(n(e)\) узлы, определяющие элемент и \(A_{e}\) это площадь элемента е.
И, А0 это
начальная площадь поверхности surf_IDv
\(f_{t}\)
\(f_{P}\) и \(f_{A}\) являются функциями fct_IDt, fct_IDP и fct_IDA
\(f_{t'}\)
\(f_{P'}\) и \(f_{A'}\) являются функциями fct_IDt’, fct_IDP’ и fct_IDA’
  1. Функции
fct_IDt’ и fct_IDP’ считаются равны 1, если они не указаны (нулевой идентификатор).
  1. Если функция
fct_ID A’ не указано,
предполагается как:
\(f_{A^{′}}(A)=A\)
  1. Для учета контактной закупорки вентиляционного отверстия
отверстия и пористая поверхность, флаг IBAG должно быть установлено в 1. в соответствующих интерфейсах (строка 3 интерфейса TYPE7 или ТИП23). В противном случае узлы повлияют на интерфейс. не рассматриваются как затронутые узлы в предыдущей формуле для Воздействие и Anon_impacted.
  1. Когда нет датчика, который
    активирует впрыск газа, мембрана вентиляционного отверстия сдувается, если время
T становится больше, чем T начинать или если давление P превышает P защита значение дольше, чем
время указано в
\(\Delta tP_{def}\) .
  1. Когда хотя бы один из
    форсунки активируются датчиком, затем активация вентиляции и
    параметры пористости контролируются
I ТТФ Тиндж
это время, когда первая форсунка активируется датчик.
Ittf =
0:
I ТТФ = 3: .. csv-table:
:header: "", "Вентиляция,   Пористость"
:widths: 50, 50
"Активация", "Когда   :math:`T>T_{inj}`   и   :math:`P>\Delta P_{def}`   дольше, чем время   :math:`\Delta tP_{def}`  , или   :math:`T>T_{inj}+T_{start}`"
"Деактивация", ":math:`T_{inj}+T_{stop}`"
"Зависит от времени   функции", "Сдвинуто   :math:`T_{inj}+T_{start}`"
Все остальные связанные кривые активны, когда соответствующие
активна опция вентиляции, пористости или связи.
Разнообразие
Ценности Ittf исходят из исторические причины. Ценности Ittf =1 и 2 являются устарел и не должен использоваться. Обычные значения: Ittf =0 (без сдвига) или Ittf =3 (все относительно варианты смещаются на Тиндж).
  1. Утечка из-за пористости составов; масса
    Скорость вытекающего потока рассчитывается как:
  • Яформа ps = 0 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\sqrt{2P\rho}Q^{\frac{1}{\gamma}}\sqrt{\frac{\gamma}{\gamma−1}[1−Q^{\frac{\gamma−1}{\gamma}}]}\) (Изэнтропический - Ван Нефске) с
\(Q=\frac{P_{ext}}{P}\)
и
\(A_{eff}=C_{ps}⋅Area_{ps}\) или \(A_{eff}=C_{ps}(t)⋅Area_{ps}(P−P_{ext})\)
\(C_{ps}(t)\)
это функция fct_IDcps и \(Area_{ps}(P−P_{ext})\) является функцией fct_IDaps
эффективная площадь вентиляции
Аефф не зависит от различных материалов ткани подушки безопасности.
  • If Яформа ps > 0,
    A эфф есть
    вычисляется в соответствии с входными данными в
    /LEAK/MAT ввод для
    тканевые материалы из
    ТИП19 or ТИП58 . Iformps
= 1 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\sqrt{2P\rho}Q^{\frac{1}{\gamma}}\sqrt{\frac{\gamma}{\gamma−1}[1−Q^{\frac{\gamma−1}{\gamma}}]}\) (Изэнтропический - Ван Нефске)
Яформа ps = 2 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\rhov(P−P_{ext})\) Где,
\(\upsilon\) скорость истечения газа (Чемкин).
Iformps
= 3 \(\dot{m}_{out}=A_{eff}\sqrt{2\rho(P−P_{ext})}\) (Грефе)
  1. Если активирована блокировка утечки,
Яблокировка =1, эффективная площадь вентиляции изменяется
\(A_{eff}=A_{non_impacted}\) Anon_impacted
является неповрежденной поверхностью 11.
Блокировка будет активна только
если флаг IBAG установлен на 1 в соответствующие контактные интерфейсы (строка 3 интерфейса ТИП7 и ТИП23).
  1. Потерянный тепловой поток равен
    автор:
\(\dot{Q}(x,t)=H_{conv}⋅Area(x,t)⋅(T(x,t)−T_{0})\)
