/PROP/TYPE15 (POROUS)
Ключевое слово формата блока Описывает набор свойств элемента пористого твердого тела.
(расширенный закон Дарси).
/PROP/TYPE15/prop_ID or /PROP/POROUS/prop_ID
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
prop_title
Пустой формат
Пустой формат
Пустой формат
Пустой формат
Пустой формат
Пустой формат
Пустой формат
Пустой формат
Пустой формат
Пустой формат
qa
qa
qb
qb
h
h
Пор
Пор
R1
R1
R2
R2
R3
R3
skew_IDr
Ихон
Иту
\(\alpha\)
\(\alpha\)
лмикс
лмикс
node_ID
prop_title
qa
Квадратичный объем вязкость. По умолчанию = 10-20 (Реальная)
qb
Линейный объем вязкость. По умолчанию = 10-20 (Реальная)
h
Вязкость песочных часов коэффициент.По умолчанию = 0,10 (Реальный)
Пор
Пористость.По умолчанию = 1,0 (Реал)
R1
Удельный коэффициент сопротивления в направлении 1. По умолчанию = 0,0 (Реальное)
R2
Удельный коэффициент сопротивления в направлении 2. По умолчанию = 0,0 (Реальное)
R3
Удельный коэффициент сопротивления в направлении 3. По умолчанию = 0,0 (Реальное)
skew_IDr
Идентификатор наклона для ортотропия сопротивления.(Целое число)
Ихон
Флаг с сотовой подложкой. = 1 Сопротивление действует только в направлении 1 skew_IDr и скорости ограничены в направлениях 2 и 3. По умолчанию = 0,0 (целое число)
Иту
Турбулентность, вызванная средний флаг. 7 = 0 Турбулентность осуществляется согласно \(k−\epsilon\) модель. = 1 Турбулентность накладывается пористой моделью. По умолчанию = 0,0 (целое число)
\(\alpha\)
Коэффициент турбулентности для сотовый субстрат. По умолчанию = 0,1 (Реальный)
лмикс
Турбулентное смешивание длина.(Реальная)
[m]
node_ID
Идентификатор главного узла моделирование твердого тела, жесткая подложка. По умолчанию = 0 (Целое число)
Пример (воздух)
/PROP/POROUS/4
AIR (unit kg_m_s)
#                q_a                 q_b                   h
               1E-20               1E-20                   0
#                Por
#                 R1                  R2                  R3
                 400                 400                 400
# skew_IDr      Ihon
         0         0
#      Itu               alpha               I_mix
#rbody_IDs
Пример (Газ)
/PROP/POROUS/13
GAS (unit kg_m_s)
#                q_a                 q_b                   h
                 1.1                 .05                   0
#                Por
#                 R1                  R2                  R3
                3500                   0                   0
# skew_IDr      Ihon
         3         1
#      Itu               alpha               I_mix
         1                 .05                .003
#rbody_IDs
     43218
  1. контроль качества и
Значения qb по умолчанию равны до 1,10 и 0,05 в версиях без CFD.
  1. Пористость (относительный объем
поры) учитывается только для 3D-эйлеровых материалов. Пористость иначе устанавливается до 1.
  1. \(F_{i}=−mR_{ij}V_{j}\)
добавляется к вектору узловой силы, \(R_{ij}\) будучи напряженным представлением конкретного
фактор сопротивления в глобальной системе перекосов.
  1. Если все факторы сопротивления
установлены на 0, никакие вычисления не выполняются, но скорость сетки может быть привязана к твердое тело node_ID (строка 9).
  1. Удельные сопротивления вдоль
ортотропная ось определяется в строке 7 относительно skew_IDr (по умолчанию глобальный система).
  1. Актуально только в том случае, если материал
    материальный закон 6 с
\(k−\epsilon\) турбулентность.
Иту = 1 , турбулентность накладывается пористой моделью. \(k=(\alphaV)^{2}\) и \(\epsilon=\frac{k^{1.5}}{l_{mix}}\)
  1. Вектор силы реакции жидкости
и момент передаются указанному твердому телу; эта опция доступна в 3D только.
  1. Скорость сетки рассчитывается
в соответствии с движением твердого тела node_ID. Это полезна опция наложения такого движения на сетку даже для непористых материал.
