/GAUGE/SPH
Ключевое слово формата блока Определяет датчики SPH.
/GAUGE/SPH/gauge_ID/unit_ID |
gauge_title |
gauge_title |
gauge_title |
gauge_title |
gauge_title |
gauge_title |
gauge_title |
gauge_title |
gauge_title |
gauge_title |
node_ID |
shell_ID |
DIST |
DIST |
gauge_ID |
Калибр идентификатор.(Целое число, максимум 10 цифр) |
gauge_title |
Название датчика.(Персонаж, максимум 100 символов) |
node_ID |
Узел идентификатор.(Целое число) |
Отключение частота.(Реальная) |
shell_ID |
Идентификатор оболочки. Только Можно использовать 4-узловые оболочки. (Целое число) |
DIST |
Расстояние между манометром и поверхность оболочки. > 0 Датчик на стороне, указанной нормалью корпуса. поверхность. < 0 Манометр на противоположной стороне нормали оболочки поверхность. По умолчанию = 0 (реальный) |
Манометры SPH можно определить по:
Узел, использующий идентификатор узла (node_ID > 0),
- или
Элемент оболочки (shell_ID) и расстояние
(DIST). В этом случае node_ID должно быть равно 0.
Приближение SPH используется для
измерение давления (плотности) в месте расположения манометра:
\(\pi(x)=\sum_{i,particles}P_{i}V_{i}W(x−x_{i},h_{i})\) с \(x_{i}\) , \(h_{i}\) , \(V\) , и \(P_{i}\) , соответственно расположение, диаметр, объем,
и давление частицы
\(i\) . В приведенном выше порядке применяется поправка в порядке 0.
уравнение, независимо от порядка коррекции, указанного в SPH свойства.
Давление можно фильтровать (а
Используется 4-полюсный фильтр Баттерворта).
Манометры SPH и ALE или FVM
датчики (/GAUGE) не могут использовать одно и то же gauge_ID.
